2 страниц V  < 1 2
> Внутренние водостоки, Обогрев воронок
senjorita
сообщение 20.2.2013, 15:57
Пользователь №: 144526
Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2011, 11:19) *
Греющий кабель в данном случае - это два параллельных провода в изоляции разделенных специальным полупроводником, скачком уменьшающим своё сопротивление при температуре ниже заданной. Т.е. он греет только те места где температура падает ниже допустимой.
Может, не совсем по теме, но к слову об обсуждаемом..:
Согласно СП 40-107-2003 "4.8. ...В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м..."
Ну а если все же вытяжную часть каждого стояка устраивать? Вот, например, в здании с эксплуатируемой кровлей нет ни тех.этажа, ни чердака, а объединение стояков под потолком верхнего этажа невозможно из-за небольшой его высоты с учетом наличия ригелей, занимающих от неё 20см.. Вроде бы, возможно в данной ситуации применение вышеупомянутых греющих кабелей для наружных частей стояков (фанов).. Кто-нибудь сталкивался с таким в проекте или на практике?
Serg Ivanov
сообщение 21.2.2013, 9:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ИМХО, достаточно теплоизоляции. Хотя, конечно от климата зависит..
senjorita
сообщение 22.2.2013, 8:34
вот и мне хочется надеяться, что достаточно, но опасаюсь форс-мажоров, ибо фанов много.. климат горно-морской, как говорится - не зима, а так себе: средняя температура воздуха в зимние месяцы – от 0 до -5 градусов.
Dmitry_vk
сообщение 22.2.2013, 9:41
Сообщение #34
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 20.4.2010, 19:25) *
Талые воды будут образовываться только при оттепели, когда снег тает не только на кровле, но и на земле. Талые воды, стекающие по водостокам на отмостку, не будут образовывать наледь на ней, т.к. температура положительная.
Другое дело отапливаемое здание без чердака, где талые воды образуются при отрицательной температуре воздуха за счет теплопотерь из здания, здесь перепуск в К1 обязателен, в противном случае вода, попавшая на отмостку, замерзнет на ней, что будет способствовать перелому костей рук и ног пешеходов.
Поспешный вывод. Талые воды могут образовываться и в слабый минус под теплым весенним солнцем. А водосток может идти и по северной стороне здания, где в стабильный плюс снега еще лежат, и на отмостке образуется приличный слой льда и добро пожаловать руки, ноги и еще что там... Оглянитесь вокруг повнимательнее, это реалии. И оттепели близко, самое время для наблюдений.
alenusic
сообщение 25.4.2014, 12:06
Сообщение #35
Из: химки
Пользователь №: 157519
Может мне в эту темку. Помогите пожалуйста мудрым советом. Как организовать водосток? На бесчердачной неэксплуатируемой кровле предусмотрены греющие воронки, которые греют в межсезонье. Здание - склад без подвала, делаем открытые выпуски. Но дальше заказчик не хочет чтоб выливалось все на отмостку или в дождеприемник. Предлагают увести трубу в землю, далее в колодец. Вот в этом месте так сказать и загвоздка у меня возникает. Нужно ли утеплять трубу наружную и та которая до первого колодца. И чем, если требуется ее надо утеплять? Нигде такого решения водоотвода не нашла. Буду признательна советам)
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2014, 12:50
Сообщение #36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ну, вопервых, начала хотелось бы Вас здесь увидеть.
Во вторых: что это за колодец (что за канализация)?
В третьих учтите что есть п 20.2 СНиП 2.04.01-85*
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Примечания:
1. При обосновании допускается предусматривать отвод воды из систем внутренних водостоков в систему производственной канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод.
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
Т.е. если это колодец хоз-бытовой канализации, то вам туда подключаться нельзя, если же это производственная канализация-то вы должны обосновать подобное подключение.
А участок этот я бы утеплил, если все же возможно подключение в колодец...
alenusic
сообщение 25.4.2014, 13:36
Сообщение #37
Из: химки
С отводом дождевых вод все нормально)- на территории склада свои очистные для ливневки. Вопрос в том нормально ли такое решение. И как близко надо установить первый колодец? А самое главное - это то как и чем утеплить такой узел? Одинаково ли утеплять подземную и наземную часть?
Elenk_@
сообщение 25.4.2014, 14:46
Сообщение #38
Пользователь №: 125124
а почему нельзя уйти в землю внутри здания?.....
alenusic
сообщение 25.4.2014, 15:19
Сообщение #39
Из: химки
нет к сожалению нельзя. Если б было все так просто( возможности монтажа труб под плиту с выпуском в земле нет(
Elenk_@
сообщение 28.4.2014, 14:00
Сообщение #40
а что мешает?
юляна
сообщение 3.9.2015, 11:56
Сообщение #41
Из: Минск
Пользователь №: 98893
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
Есть отапливаемый склад и система внутренних водостоков. Системы наружной ливневки нет, делаю открытый выпуск водостоков, но в здании нет системы К1, т.е. перевыпуск на зимнее время тоже сделать не могу, как поступить в такой ситуации?
freese
сообщение 3.9.2015, 13:59
Сообщение #42
Пользователь №: 33474
обогрев
mari18513
сообщение 29.12.2020, 17:55
Сообщение #43
Пользователь №: 350476
Добрый день)
Спецы, подскажите что делать? Имеется складское здание с системой внутреннего водостока (воронки обьеденены в один стояк диаметром 200 с открытым выпуском). На выпуске отсуствует гидразатвор с отводом талых вод в бытовую канализацию. выпуск обогрет електрокабелем. Сейчас идет еще строительство (внутренние работы), отопление пока местное...(какие-то обогреватели), в помещение будет обогрев +18 градусов. Сейчас на улице -5 градусов и трубопроводы все мокрые (выступил конденсат)... что сделать чтоб не было конденсата? достаточно ли будет утеплить всю трубу? или все-таки прийдется устраивать гидрозатвор, чтоб не засасывался холодный воздух?
Dima_UA
сообщение 29.12.2020, 18:01
Сообщение #44
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
с гидрозатвором все равно холодный воздух будет попадать через воронку
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2020, 11:28
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(mari18513 @ 29.12.2020, 17:55) *
Добрый день)
Гидрозатвор обязательно. Иначе чем больше будете греть - тем сильнее тяга в стояках.
Не будет. Куда ему выходить-то? Другой конец трубы закрыт гидрозатвором.
Dima_UA
сообщение 31.12.2020, 11:26
Сообщение #46
Из: Львов Украина
а естественная циркуляция воздуха - холодный воздух через воронку опускается вниз по стояку вытесняя с трубы теплый?
Serg Ivanov
сообщение 31.12.2020, 11:31
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Куда вытесняет? Обратно в воронку? smile.gif Естественная вентиляция в каналах (к примеру той же кухни или туалета) зимой не опрокидывается. Даже если закрыть решётку - конденсата на стенках вентканала не будет. Так и охлаждение стояков будет гораздо меньше, чем при прямой тяге снизу вверх.
Dima_UA
сообщение 31.12.2020, 11:45
Сообщение #48
Из: Львов Украина
но будет...
Serg Ivanov
сообщение 2.1.2021, 22:59
Сообщение #49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 31.12.2020, 11:45) *
но будет...
Да что с того? Конденсата не будет.
авок
сообщение 16.1.2021, 19:03
Сообщение #50
Пользователь №: 378792
На выпуске отсутствует гидрозатвор с отводом талых вод в бытовую канализацию.
У нас в 14-ти этажке тоже нет ни г/затвора, ни отвода в К1. Прямой выпуск на дорогу с постройки в 2012. Новая УК хочет сделать такой отвод на зиму.
Им что, надо делать г/затвор на гориз. уч-ке? И врезаться где-то на его нисходящем участке, чтобы вода не текла на улицу, а спускалась в К1. Или после простой врезки пусть течет куда хочет, как текла раньше. А если замерзнет на улице, то пойдет в быт. канализацию?
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2021, 10:46
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Есть картинка в справочнике Староверова. Справочник есть здесь.
авок
сообщение 21.1.2021, 20:22
Сообщение #52
Полистал. Для нашей с-мы из безнапорных канализ. труб, да еще плохо закрепленных, гидрозатвор даже на гориз. уч-ке выпуска может создать проблему. УК тоже так считает. Решили ставить только сифон на отводе в канализацию. (Теоретически при напорных трубах, можно было бы сделать Г/З и на гориз. уч-ке, главное отвод врезать ниже нижней кромки выпуска из Г/З (В). На рис. прим. на 50мм).
Прикрепленный файл  ВОДОСТОК_СПРАВ.jpg ( 299,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Посмотрел, что в городе. Дома в 9, 12, 17 эт...
Больше замерзших выпусков. Даже там, где я считал образцовыми - с коротким выходом над швеллером 200. Но есть и без льда, там даже льется вода. Или там слишком теплый подвал, или есть какой-то гидрозатвор и нет тяги холодного воздуха в трубу, т.е. вода вытекает, не успевая замерзнуть.
авок
сообщение 19.2.2021, 11:54
Сообщение #53
В общем, прислали фото, как сделали. Весной уберут. (А то выход на улице полностью замерз. Видел в городе, у одного из домов оттаивали газом трубу после морозов).
Прикрепленный файл  ЛИВН_В_КАНАЛИЗ_20210216.jpg ( 85,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:02
