Приточная вентиляция в санузлах |
16.4.2010, 10:08
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
Уважаемые коллеги! срочно подскажите, пожалуйста, что мы сейчас должны делать вентиляцию в с.у?????
16.4.2010, 10:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
От куда такая информация?
16.4.2010, 10:29
А что, с\у не вентилируемые?  Вытяжка проектируется. Приток через переточные решётки или под дверью.....
Сообщение отредактировал jota - 16.4.2010, 10:31
16.4.2010, 10:30
Из: Екатерибург
СНиП 31-01-2003, пункт 8.5. Нет, я, конечно, понимаю, что имеется ввиду, скорее всего переток из коридора. только я никак не могу найти, где это написано. Помогите, пожалуйста! а то они сделают приток в туалет!!
16.4.2010, 10:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
кто они! что за пришельцы, Вы имеете ввиду механический приток?
16.4.2010, 10:38
Из: Екатерибург
Там вытяжка и приток (вытяжка 50, приток 25 куб.м/ч). Чтоб написать им замечание, я должна сослаться на пункт СНиП, ГОСТ или СанПиН, а я не могу найти такого пункта ни в одном из этих документов....
Я работаю в монтажной организации. получила очередной проект: посмотреть, все ли там в порядке. и нашла механический приток в санузлы. у меня все мои друзья-вентиляционщики над этим хохотали....пока мне не поребовался пункт СНиПа...я ж не могу сослаться на свой здравый смысл)))
16.4.2010, 10:39
Из: Екатеринбург
Вы эксперт? 25 это цифра в общем расчете? или туда воздуховод приточный сделан или что?
16.4.2010, 10:40
Из: Екатерибург
Скажу даже больше, там в один из санузлов заведен напор от фанкойла....но это уже отдельная песня....
16.4.2010, 10:42
Цитата(anessa @ 16.4.2010, 10:30)  а то они сделают приток в туалет!! Формально они правы - дисбаланс отрицательный. На практике на бытовом уровне так не делают, конечно.
Сообщение отредактировал jota - 16.4.2010, 10:45
16.4.2010, 10:43
Из: Екатеринбург
Цитата(anessa @ 16.4.2010, 13:38)  Там вытяжка и приток (вытяжка 50, приток 25 куб.м/ч). Чтоб написать им замечание, я должна сослаться на пункт СНиП, ГОСТ или СанПиН, а я не могу найти такого пункта ни в одном из этих документов....
Я работаю в монтажной организации. получила очередной проект: посмотреть, все ли там в порядке. и нашла механический приток в санузлы. у меня все мои друзья-вентиляционщики над этим хохотали....пока мне не поребовался пункт СНиПа...я ж не могу сослаться на свой здравый смысл))) а вон оно что, по моему такого пункта нет прямого, я не встречал (профи поправьте, если не прав), но здравый смысл должен быть конечно, если это туалет просто с унитазом, то еще ниче, а вот в ванну не надо конечно
16.4.2010, 10:45
Из: Екатерибург
Я не эксперт. просто нам дали посмотреть проект (скорее всего мы будем монтировать там вентиляцию). Ну и попросили проверить, все ли в порядке (нас часто просят до монтажа посмотреть проект и написать замечания, если они есть). и вот передо мной проект офисного здания. на каждом этаже есть несколько сан.узлов. в каждый сан.узел заведен приточный и вытяжной диффузор. вытяжки 50 куб.м на унитаз, притока - 25 куб.м
16.4.2010, 10:47
Если герметичные двери, тогда решение приемлемое
16.4.2010, 10:50
Из: Екатерибург
Очень извиняюсь за панику и путаные пояснения. мне кажется из общественных туалетов и так не всегда хорошо пахнет, а из-за приточной вентиляции запах может усилиться.
Уважаемый jota, но разве если двери герметичные, то не следует ли подавать тогда приток в объеме вытяжки. иначе откуда будет браться воздух для работы вытяжной вентиляции?
16.4.2010, 10:59
Цитата(anessa @ 16.4.2010, 10:50)  разве если двери герметичные, то не следует ли подавать тогда приток в объеме вытяжки. иначе откуда будет браться воздух для работы вытяжной вентиляции? Если двери герметичные, то теоретически при закрытых дверях вытяжка и приток сравняются, но практически приток будет больше чем при открытых дверях - некоторое уменьшение давления в с/у увеличит приток. Поэтому, или в двери или перегородку врезать переточную решётку, или подавать воздух с отрицательным дисбалансом, что и сделано. Хотя решётка дешевле и красивее. Если ставится решётка подачу надо увеличить в смежном помещении...
16.4.2010, 11:09
Из: Екатерибург
я все же написала, что надо перенести приточную вентиляцию в коридор, сославшись на СНиП 2.09.04-87*...вот только в смежные помещения остатки притока (ну чтобы выровнять баланс) не подаются. и получается на каждом этаже дисбаланс по вытяжке...540 куб.м/ч на этаж. об этом я, впрочем, тоже написала в письме.
16.4.2010, 11:09
Пользователь №: 39143
Мне кажется особо переживать не стоит, вполне приемлемое решение. Вам, как монтажникам, больше работы.
16.4.2010, 11:15
Из: Екатерибург
мне как-то хочется, чтоб все было правильно. там офисы класса "А". если в таких офисах будет тянуть из туалетов...будет как-то не очень, наверное.
16.4.2010, 11:36
Из: Екатеринбург
что за объект? в Екб?
16.4.2010, 11:42
Из: Екатерибург
Да, объект по Гоголя-Энгельса
16.4.2010, 11:52
Из: Екатеринбург
)))) его весь город уже считает? вы из том упи или дата крат? там народу будет 2700 вместо 1500 вроде как, так что скорее всего проект поменяется
16.4.2010, 11:57
Из: Екатерибург
из Центра Комплектации))) ну, конечно, битва, значит, будет  объект-то бооольшой)) ну, значи, будем снова смотреть
16.4.2010, 12:03
Из: Екатеринбург
еще гену не выбрали - так что до вентиляции тем более ход не дошел
16.4.2010, 12:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Одна довольно крупная компания в нашем городе, наняв бригаду "диких" монтажников на большой объект, получила в санузлы приток вместо вытяжки - так и смонтировали (приточную ветку завели в туалет, без всякрй вытяжки). Хорошо, что их оттуда выгнали, пришел новый бригадир, прошелся с чертежами по зданию и был очень удивлен.
("Дикую" бригаду наняли потому, что заказов было много и людей не хватало).
16.4.2010, 12:31
Из: Екатеринбург
а причем здесь монтажники? они без проекта делали? это тогда заказчик дикий
16.4.2010, 12:41
Из: Тюмень
Они делали по согласованному с Заказчиком и с экспертизой проекту.
Не знаю, что они "курили". Всяк понимает проект по-своему. Или, может, напакостить хотели - с ними фирма не хотела рассчитываться, и я их понимаю.
16.4.2010, 12:57
Из: Екатерибург
не, у нас монтажники хорооооошие
16.4.2010, 13:00
Из: Екатеринбург
Цитата Или, может, напакостить хотели - с ними фирма не хотела рассчитываться, и я их понимаю. какая-то больно сложная пакость, обычно в каныгу бутылок накидают и все
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 16.4.2010, 13:01
16.4.2010, 13:37
Из: Тюмень
Кстати, несколько раз попадались проекты или конкурентов, или проектных институтов - те подают приток в зону умывальникв в помещении санузлов.
а насчет "изощренной мести" - так эти ребята, видимо, этой пакостью себе немного "объемы закрыли". Смонтировано - да. А что смонтировано - до бригадира никто не разбирался.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 16.4.2010, 13:38
16.4.2010, 13:58
Пользователь №: 21932
По поводу "курили" была история... Возле нашего Дома офицеров стоит ряд исторических зданий (т.н. Архирейское подворье). В одном из них некогда размещался музей КБВО, где силами стройбата проводилась реконструкция (в т.ч. с устройством механической вентиляции). Потом это здание передали Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ). Через какое-то время ЕГУ обратился к нам с просьбой помочь разобраться с проблемами по вентиляции. Почему-то, когда девочки-студентки в перерывах выходили в предбанник женского туалета курнуть (а добрые бабушки-вахтерши сердобольно включали для них вентиляцию), - дым (и неслабый) распространялся по всему этажу! Оказалось, безголовые стройбатовцы завели в предбанник нехилый приток, а все думали, что это вытяжка!  Аркадий
16.4.2010, 14:40
Из: Тюмень
И как Вы вышли из ситуации? Переставили наоборот вентилятор, или все было сложнее?
Года два назад одна гоп-компания монтировала приточку и вытяжку на меховом салоне - они на приточке вентилятор поставили задом наперед - воздух нагревался, фильтровался и выбрасывался на улицу :-))
Знаю пару случаев, когда улитку запитывали неправильно... Тоже не туда крутило...
