3 страниц V  < 1 2 3
> Приточная вентиляция в санузлах
anessa
сообщение 27.5.2010, 8:53
Сообщение #61
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
vadim999, у меня отдельные приточная и вытяжная системы на санузлы. То, что в умывальные можно (и иногда, может быть, нужно) подавать приток я уже поняла. Но там по всему этажу (по каждому из 14-и) получается дисбаланс по вытяжке (ок. 500 кубов). А в один из санузлов заведены напорные воздуховоды фанкойла.
vadim999
сообщение 27.5.2010, 12:47
Сообщение #62
Пользователь №: 15519
Цитата(anessa @ 27.5.2010, 9:53) *
vadim999, у меня отдельные приточная и вытяжная системы на санузлы. То, что в умывальные можно (и иногда, может быть, нужно) подавать приток я уже поняла. Но там по всему этажу (по каждому из 14-и) получается дисбаланс по вытяжке (ок. 500 кубов). (1) А в один из санузлов заведены напорные воздуховоды фанкойла.(2)
(1) Если правильно, понял - приток больше? Это не правильно. Здесь, или проектировщики малость ошиблись, или Вы что-то не учли (по жизни, "поищите" др. технические комнаты (хранение уборочного инвентаря, времннного хранения мусора, обычно туда приток не делают, а токмо вытяжки)). И главное, 500 кубов, эт сикока, в %%.
(2) Или это VIP-туалет (например, комната отдыха в "хате хама" (эт по Ипонски - кабинет супер Босса) , или по конструктивным особенностям здания, не возможно пробросить ветку от туалетной приточки.В обоих случаях - ни есть гуд.
anessa
сообщение 31.5.2010, 10:04
Сообщение #63
Из: Екатерибург
1. Нет, дисбаланс по вытяжке (вытяжки больше). 500 кубов - это 6,3%
2. Это не только VIP туалеты - это вообще все санузлы на этаже.
vadim999
сообщение 31.5.2010, 13:18
Сообщение #64
1. 6.3%,- "Маловато. будет", наладчики не смогу обеспечить такой разбаланс,- точность наладки (настройки) обычно бывает хуже.
2." А в один из санузлов заведены напорные воздуховоды фанкойла." " Это не только VIP туалеты - это вообще все санузлы на этаже." Если фанкойлы стоят в схеме приточки для санузлов, тогда все нормально.
anessa
сообщение 2.6.2010, 8:33
Сообщение #65
Из: Екатерибург
Нет,погодите. Я чего-то не понимаю.
1. Меня 5 лет учили, что на каждом этаже должен быть баланс. это не правда??
2. Приточка заведена во все сан.узлы. В один из сан.узлов заведен напор от фанкойлов. (стоят 2 фанкойла и от каждого заведено в этот сан. узел по решетке.) и в целом притока в него получается больше, чем вытяжки.
Вообщем, наверное, я путано объясняю, по этому прикладываю файл с фрагментами.
Alone
сообщение 2.6.2010, 13:23
Сообщение #66
Пользователь №: 3325
1. абсолютно согласен. должен быть баланс.
2. Приточка в саузлы общ назначения в коридорах ... если вытяжка большая почему нет, но моё мнение в санузле при этом должен сохранится отрицательный дисбалас и какую то часть приточного воздуха подать в коридор. уж эти то двери точно не будут герметичны.
насчет фанкойла, ну типичная недоработка, поменяли планировку (видимо ранее там был офис) вент переделали а конд забыли. уберите и забудьте.
Alone
сообщение 2.6.2010, 13:28
Сообщение #67
Цитата(jota @ 26.5.2010, 16:01) *
Откуда взяли кондиционирование? В условиях этого небыло.
Но даже если б было, никто в гостинницах уже давно не делает центрального кондиционера (с резервированием - это обязательное условие) - сейчас ставят фанкойлы!
Представьте себе воздуховоды ЦК на коридор с полсотней или больше номеров по 300м3 на каждый - мало не покажется.....
Это в старых американских боевиках по воздуховодам люди перемещались...... biggrin.gif
Уважаемый jota видимо вы меня не правельно поняли, скорей всего ввиду того что я не правильно разъясняю. именно через фанкойл установленный в номере свежий воздух (в объеме необходимом по нормативам) попадает (смешиваясь с рециркуляционным из этого же номера) в помещение. В итоге общий расход воздуха а именно 300 куб. я и имел ввиду что именно он рассчитан на удаление теплоизбытков.
Сообщение отредактировал Alone - 2.6.2010, 13:32
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 8:35
