Компьютер в насосной, какой выбрать |
16.4.2010, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 23668
В общем есть мажорные домики котеджного типа. Там значит есть нитка на хоз питье. на ней нужно поставить в колодце водомер. Колодец может затопить. В колодец лазить смотреть показания никому не кайф. Поэтому выбор пал на установку электромагнитного водомера взлет - ТЭР. у него выход 485-й. показания нужно вывести в насосную, которая находится на расстоянии 200м. Никаких систем диспетчеризации итд нет. Поэтому прийдется ставить комп и конвертр 232-485. Теперь вопрос. Че там будет в насосной я не знаю . Как туда комп установить. Может стоит какой нить найти настенного монтажа с хорошим IP. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Mrspy - 16.4.2010, 12:31
16.4.2010, 12:42
Пользователь №: 50470
Хороший IP это как?
16.4.2010, 12:54
Из: Россия
Цитата(starshoy2001 @ 16.4.2010, 13:42)  Хороший IP это как?  например 127.0.0.0 Имелось ввиду степерь защиты от поподания струи и так далее))) Тут ща с людьми советуюсь , вроде все говорят что обычного среднего по производительности компа вполне достаточно))) Я просто уже размечтался туда какой нить промышленный повесить на стенку с сенсорным экраном ))))  было бы здорово!
16.4.2010, 13:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Цитата Поэтому выбор пал на установку электромагнитного водомера взлет - ТЭР. у него выход 485-й. а чем с него нужно показания считывать? комп с прогой взлета? или прибор какой специальный?
16.4.2010, 13:22
Пользователь №: 16012
Если водомер поддерживает МОдбас протокол можно сделать много-много дешевле чем промышленный комп с высоким IP
16.4.2010, 13:47
повесь китайский панельник от киосков и делу конец.
16.4.2010, 16:43
Из: Россия
Цитата(Кузнецов Д А @ 16.4.2010, 14:04)  а чем с него нужно показания считывать? комп с прогой взлета? или прибор какой специальный? На комп с любой виндой устанавливается специальная прога называется Взлет СП. Цитата(Chabol @ 16.4.2010, 14:22)  Если водомер поддерживает МОдбас протокол можно сделать много-много дешевле чем промышленный комп с высоким IP Интерфейс RS-485 поддерживает протокол ModBus (RTU ModBus и ASCII ModBus), принятый в качестве стан-дартного в приборах фирмы «ВЗЛЕТ». Расскажи какое такое дешевое решение?????
Сообщение отредактировал Mrspy - 16.4.2010, 16:42
16.4.2010, 17:38
Пользователь №: 18198
Можно взять панель оператора и установить на дверку щита в насосной. Зачастую у таких панелек IP 6X и на борту входы 232/485.
16.4.2010, 17:47
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Мда... датчик Взлет, а комп за бешенные деньги будет. Какая функция того компа?
Гость_Ender_*
16.4.2010, 19:04
А нафига вы с него RS-485 тянете? Берём 4-20 и ставим в насосную овеновский контроллер в щиток. Среда не в/о, не п/о; если там ещё обогрев предусмотрен (зимой), то вообще красота. Стоит копейки, как раз в пару к расходомеру  Ну или если охота повыделываться, то интеллектуальное реле от шнайдера или феникса. PS. Кстати, овеновский контроллер входом RS-485 оборудован, хотя оно тут и не нужно.
Сообщение отредактировал Ender - 16.4.2010, 19:07
20.4.2010, 8:40
Из: Россия
Взлет ТЭр стоит 45 тыщ без НДС. У взлета есть ПО называемое СП которое ставится на любую винду. С помощью него мы считываем показания расходомера. Если ставить панель с 485 то придется самому монтажнику мучатся с получением данных с расходомера. И не факт что все гладко пройдет.
21.4.2010, 19:51
Пользователь №: 45548
Можно вопрос: А ЗАЧЕМ В КОЛОДЦЕ СТАВИТЬ ВОДОМЕР???????? второй вопрос: а как Вы собираетесь запитывать "ВЗЛЕТ" в колодце водоснабжения (поставите щиток 220В)????? Третий вопрос: как Вы собираетесь "донести" 485 интерфейс до насосной??? (по трубопроводам ХВС или "воздушкой", а извините, наверное WI-FIем из под-земли (совсем забыл о современных технологиях), ведь вам нужен "хороший IP", хотя, положа руку на сердце, не хре....а вам IP? ежели используете 485????) Четвертый и главный вопрос: Доколе мы будем считать клиентов "Лохами-необразованными" на которых можно ставить эксперименты, заметьте за их же деньги?????
21.4.2010, 21:29
Пользователь №: 21069
Jaff зачем так нервничать? сказано же - мажорные домики. компы вот тут например http://www.ipc2u.ru/catalog/R/RP/33807.htmlкомпом дело не ограничится конечно, есть ещё несколько тех.сложностей, некоторые в предыдущем посте озвучены, например.
22.4.2010, 10:34
Из: Россия
Цитата(Hatoy @ 21.4.2010, 22:29)  Jaff зачем так нервничать? сказано же - мажорные домики. компы вот тут например http://www.ipc2u.ru/catalog/R/RP/33807.htmlкомпом дело не ограничится конечно, есть ещё несколько тех.сложностей, некоторые в предыдущем посте озвучены, например. Водомер такого исполнения что может затапливаться. как вы думаете если он может затапливаться производители не учли тот момент что его нужно запитывать напряжением? Планируется кабель слаботочный питания и интерфейсный пустить в земле в ПНД трубе. расстояние до насосной не велико меньше 100 метров.
22.4.2010, 14:32
Диаметр трубы какой, и сколько водомеров планируется?
22.4.2010, 14:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
 Цитата(Mrspy @ 16.4.2010, 12:30)  показания нужно вывести в насосную, которая находится на расстоянии 200м. Цитата(Mrspy @ 22.4.2010, 10:34)  расстояние до насосной не велико меньше 100 метров.
22.4.2010, 15:56
Из: Россия
Цитата(Jaff @ 22.4.2010, 15:32)  Диаметр трубы какой, и сколько водомеров планируется? диаметр 160 Цитата(Vict @ 22.4.2010, 15:39)  насосная медленно приближается к водомеру!!!!!
22.4.2010, 17:09
Тогда самый простой и дешевый выход (даже питание подводить не придеться) самый обычный водосчетчик с импульсным выходом, а в насосной уже чем хошь тем и снимай показания
Сообщение отредактировал Jaff - 22.4.2010, 17:22
Гость_Ender_*
22.4.2010, 19:29
MrspyЦитата Взлет ТЭр стоит 45 тыщ без НДС Для расходомера это дёшево. Дешевле - только поставить крыльчатый счётчик ВСКМ. Только это уже счётчик, а не расходомер. Цитата С помощью него мы считываем показания расходомера. Если ставить панель с 485 то придется самому монтажнику мучатся с получением данных с расходомера. И не факт что все гладко пройдет Вам нужно знать мгновенное значение расхода, или вы используете его как счетчик? Если первое - то никаких проблем - забирайте 4-20 мА и заводите аналоговый на вход контроллера (если второе - то непонмню, читать РЭ на взлет надо).
Сообщение отредактировал Ender - 22.4.2010, 19:29
2.5.2010, 4:30
Пользователь №: 40870
вам шашечки или ехать поставленную задачу выполнить надо или с клиента $ побольше снять? самое простое и лучшее, на мой взгляд, решение - водосчетчик с импульсным выходом в колодце + счетчик импульсов с возможностью множителя для приведения к реальным единицам (в вашем случае м 3) в насосной. счетчики например ОВЕН СИ8 или ОВЕН СИ20. это, конечно, если узел единичный.
Сообщение отредактировал thinky - 2.5.2010, 4:31
6.5.2010, 8:46
Из: Россия
Ну задача стоит просто снятие показаний со счетчика (водомера) дистанционно. (расстояние порядка 100м) водомер может затапливаться , поэтому необходимо соответствующее IP. позвонил во взлет там посоветовали тот самый ТЭР. с 485 выходом. В принципе это дороговато выходит. Если поставить овеновский счетчик и импульсный водомер будет намного дешевле. Но будет ли удобно с него снимать показания? Какой импульсный водомер посоветуете? с надлежащим IP?
6.5.2010, 9:12
Из: Россия
ну в общем пока остановились на взлете ТЭР и счетчиком СИ овеновским
