> Аспирация, ремонт вентилятора
Гость_Венткомплект_*
сообщение 16.4.2010, 15:48
Существует система аспирации от двух шлифовальных и одного станка резки стекла,пыль не очень грубая.Стоит вентилятор №6.3 ( 15 кВт),работает некоторое время работает и сгорает.Электрика в полном порядке.Вопрос:какие можете подсказать причины???пожалуйста.
Сообщение отредактировал Венткомплект - 16.4.2010, 15:48
Ответов (1 - 3)
ЮрийБ
сообщение 16.4.2010, 22:21
Пользователь №: 45710
Если не пыль попадающая в подшипники вентилятора и самого мотора и вызывающая их износ и, если ток не превышает номинального (мотор подобран правильно к нагрузке).
Загрязнен /неотбалансирован вентилятор - сильная вибрация.
Высокая темп окружающего воздуха.
Мотор покрывается пылью и его охлаждение ухудшено.
Крыльчатка охлаждения мотора нестандартная (уменьшена) - недостаточный возд поток.
Если скорость моторa задана вариатором (напр установлено 30Гц) опять же - недост охлаждение.
Моментами, воздух становится перенасыщенным пылью (очень плотный) - все станки работают на полную мощность - нагрузка на вентилятор значительно возрастает.
Частые пуски /остановы мотора.
Некачественный ремонт мотора.
Пока больше ничего не приходит на ум.
LordN
сообщение 17.4.2010, 4:39
проверить соответствие рабочего тока номиналу. скорей всего он завышен. уменьшить ток можно вставив шибер на всас вента.
сообщение 17.4.2010, 10:02
Спасибо!будем создавать комиссию и выявлять причины,кому интересно могу сообщить результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:28
