> Септик на 60 суток
volka
сообщение 16.4.2010, 23:47
Пользователь №: 10326
Заказчик уже построил односекционный септик V=30 м3 (5х3х2)м. Постоянно проживающих жильцов-2 чел.
Получается, что пребывание воды в септике составит 60 сут. (30/0,25х2).
Надо в проекте подключить этот септик и сделать поле подземной фильтрации, что в принципе не проблема. Смущает факт, что очень уж продолжительное пребывание стоков в септике: чем это грозит?.. вторичным загрязнением осветленной воды продуктами распада осадка?..
Что можно сделать в данной ситуации, чтобы всё по уму работало: и септик, и поле фильтрации?
Сообщение отредактировал volka - 16.4.2010, 23:53
andrey R
сообщение 17.4.2010, 9:56
Пользователь №: 3370
Да, вторичным загрязнением. Надо смотреть, насколько это загрязнение опасно при поглощении. Далеко ли источники водоснабжения. Это уже не септик, а загниватель двойного объема.
На форуме есть книга профессора Иванова, в ней целая глава про загниватели.
volka
сообщение 17.4.2010, 12:54
скважина находится на расстоянии 19м от септика и поля фильтрации.
Скважина, кстати, "песчаная" (на 28м).
А если секционировать этот септик, соорудив в нем перегородки, это что-либо изменит?
Сообщение отредактировал volka - 17.4.2010, 12:56
andrey R
сообщение 17.4.2010, 13:01
Нельзя этого делать
Бочку пластиковую внутрь поставить, а поле фильтрации убрать от скважины на расстояние не меньше суммы санзон поля и скважины из незащищенного горизонта
volka
сообщение 17.4.2010, 13:19
а бочку внутрь, в смысле сделать септик из бочки, кот. будет просто внутри ж/б ямы стоять?
Нет таких расстояний на уч-ке (50+50 м, или даже 25+50 м, или 15+50 м)
Сообщение отредактировал volka - 17.4.2010, 13:20
andrey R
сообщение 17.4.2010, 13:33
Цитата(volka @ 17.4.2010, 14:19) *
а бочку внутрь, кот. будет просто внутри ж/б ямы стоять?
Да
Тада бульдозер и снести этот мегасептик. Ибо если нету места - нефиг строить wink.gif
Он не только свою скважину загадит, но и сам питьевой горизонт
Хоттабыч
сообщение 17.4.2010, 14:05
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А выгреб из него нельзя сделать?
andrey R
сообщение 17.4.2010, 14:11
Если герметичный, то да
даниил
сообщение 17.4.2010, 14:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
и караван АСМок заказывать )))
Alex_
сообщение 17.4.2010, 14:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(volka @ 17.4.2010, 0:47) *
... односекционный септик V=30 м3 (5х3х2)м. Постоянно проживающих жильцов-2 чел.
Внутрь этого гигантского сорружения можно запихнуть аэрационные мини-ЛОС (в виде одной или нескольких пластиковых емкостей) + доочистку стоков (обязательно!). Можно спускаться в этот бункер для контроля работы всего этого хозяйства.
turas-k
сообщение 19.4.2010, 17:31
Пользователь №: 49340
Или рядом поставить Аэрационную станцию, отвести осветленную воду в этот септик (сначала почистив и заделав дыры раствором) и будет емкость для полива rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 19.4.2010, 18:07
Примерно. Секционировать на продленную аэрацию плюс стабилизацию ила. Без доочистки, но с 3-4 часовым, или двустадийным отстаиванием. Септик уже построен. Рыбхоз по взвешенным, аммонийному азоту и БПК на выходе, кроме обеззараживания, минимум проблем с фильтрацией в грунт. Минусы - энергопотребление и затраты на оборудование.
Дешевле - секционировать септик, выгородив рабочую зону отстаивания. Остальное - аэрировать до септика.
andrey R
сообщение 19.4.2010, 19:19
И это всё для
Гость_BUFF_*
сообщение 19.4.2010, 19:56
Угу. Лучше
а потом
Ага.
Гыгы.
Urchi_Purchi
сообщение 12.1.2011, 20:49
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Можно бассеин сделать - нырять в него и карпа разводить, а зимой в подземный бункер переоборудовать
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 12.1.2011, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:51
