Сантехнический калькулятор 2009, Freeware |
Гость_IgorIlin_*
18.4.2010, 15:25
Считает теплопотери, подбирает диаметры трубопроводов отопления, водопровода и газопровода, расчитывает потери на трение, тепловые нагрузки отопления и ГВС, объем бойлера, СНиПовские пареметры климата, ГСОП и т.д
Кол-во скачиваний: 172Скачать
18.4.2010, 17:22
вкладка теплоизоляция, несущие конструкции, полностью отсутсвует материал типо дерево  так задумано или есть варианты?
18.4.2010, 17:38
Минусы для меня - невозможно изменить значение сопротивления теплопередаче - это сопротивление существенно ниже чем требуется нормативами ЕС - невозможно дополнить и редактировать климатические параметры. А в общем, впечатление приятное
Гость_IgorIlin_*
18.4.2010, 18:21
Цитата(LordN @ 18.4.2010, 18:22)  вкладка теплоизоляция, несущие конструкции, полностью отсутсвует материал типо дерево так задумано или есть варианты? Материал типо дерево можно выбрать в облицовке, от перемены мест слагаемых сумма не меняется
Гость_IgorIlin_*
18.4.2010, 18:32
Цитата(jota @ 18.4.2010, 18:38)  - невозможно изменить значение сопротивления теплопередаче - это сопротивление существенно ниже чем требуется нормативами ЕС - невозможно дополнить и редактировать климатические параметры. - сопротивление теплопередачи увеличивать толщиной изоляции -редактировать климатические параметры, можно в ручную - отредактировать файл kli.xml в папке программы, самый доступный способ программа Блокнот
19.4.2010, 4:48
ok, принято
не нашел возможности просчитать обратную задачу, от заданной конструкции стен, изоляции, получить реальные теплопотери.
20.4.2010, 17:52
Пользователь №: 5182
обьясните пож. значение этих строк
<sv>2</sv> <m1>-3.8</m1> <m2>-2</m2> <m3>2.8</m3> <m4>10.3</m4> <m5>16.9</m5> <m6>21.2</m6> <m7>23.9</m7> <m8>23.2</m8> <m9>17.8</m9> <m10>10.4</m10> <m11>4.5</m11> <m12>-0.7</m12>
Гость_IgorIlin_*
20.4.2010, 20:05
Цитата(гоша @ 20.4.2010, 18:52)  обьясните пож. значение этих строк <sv>2</sv> <m1>-3.8</m1> ... Это столбцы СНиП 23-01-99, - средние температуры, продолжительность отопительного сезона и т.д. посмтрите его для нас.пункта и сразу поймёте что есть что... m1-m12 - помесячно но в расчетах версии 2009 не используется, заделка на будущее
20.4.2010, 20:16
спасибо
10.4.2011, 5:27
Пользователь №: 44663
ссылка на скачивание битая
Гость_IgorIlin_*
10.4.2011, 10:07
Пользователь №: 79539
Все равно битая...  ((((
Гость_IgorIlin_*
12.4.2011, 11:51
Так должно работать: Скачать
12.4.2011, 19:01
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(IgorIlin @ 18.4.2010, 18:32)  - сопротивление теплопередачи увеличивать толщиной изоляции
-редактировать климатические параметры, можно в ручную - отредактировать файл kli.xml в папке программы, самый доступный способ программа Блокнот Вы бы не подсказали что делать дальше ,у меня не получается ,нашел открыл
Кол-во скачиваний: 91 "редактировать климатические параметры, можно в ручную " ??
Гость_IgorIlin_*
14.4.2011, 14:44
Открывать файл нужно блокнотом а не IE, иначе редактировать не получится Например так можно заменить температуру в Майкопе с -19 до -20, и соответственно вообще изменить название города, продолжительность ОП, среднюю температуру и т.д.
Кол-во скачиваний: 63XML — язык разметки, позволяющий стандартизировать вид файлов-данных, используемых компьютерными программами, в виде текста, понятного человеку; Кстати редактируя xml файлы можно добавить не только новые регионы+населенные пункты но и новые материалы для ттр Можно редактировать не только блокнотом но и экселем
14.4.2011, 16:06
Из: СНГ!!!!!
Цитата(IgorIlin @ 14.4.2011, 14:44)  язык разметки, позволяющий стандартизировать вид файлов-данных, используемых компьютерными программами, в виде текста, понятного человеку; Кстати редактируя xml файлы можно добавить не только новые регионы+населенные пункты но и новые материалы для ттр Можно редактировать не только блокнотом но и экселем Спасибо ! Теперь разобрался . Ассортимент труб наверно добавить никак нельзя или ...? Еще раз спасибо за подсказку!
Гость_IgorIlin_*
14.4.2011, 16:18
Модератор скорректируйте гиперссылку в сообщении #1 на ту которая в #13
3.2.2017, 8:46
Пользователь №: 36796
Подниму старую темку %)
А есть ли обновленная версия этой программы? )
