Посоветуйте электрический котел |
19.4.2010, 8:52
Пользователь №: 44270
Имеется одноэтажное здание-операторная АЗС, совмещенная с кафетерием площадью 780 кв.м.(540 кв.м.-отапливаемая площадь) По нормам для системы отопления требуется электрический котел. Заказчик хочет самый современный и надежный котел, полностью автоматизированный. Гугл выдает много вариантов. Хочется полагаться на мнение людей которые уже применяли их. Посоветуйте какой лучше? Рекомендуемые схемы обвязки(с насосом естественно) и методику подбора?
19.4.2010, 9:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
может электроконвекторами обойтись?
19.4.2010, 9:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
Нужно скачивать мануалы, смотреть эл.схемы автоматизации. есть допустим красноярские электрокотлы со схемой автоматики на порядок лучше чем чешские...
19.4.2010, 9:53
Цитата(coverart @ 19.4.2010, 10:16)  может электроконвекторами обойтись? по заданию должен быть электрический котел.
19.4.2010, 10:09
Заказчик хочет поставить какой нибудь ипортный котел. Подскажите какие нибудь марки котлов или дайте ссылки.
Гость_ASV_73_*
26.5.2010, 9:56
Электрокотлы Mora-Top Elektra 3-4 котла в каскаде по 22,5кВт каждый. Работают изумительно. Можете делать как высокотемпературный контур, так и теплый пол.
26.5.2010, 18:25
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Могу посоветывать электрокотлы своего региона, трехступеный режим работы, КПД 90.
Гость_alsem_*
26.5.2010, 19:02
Что площади указали, эт-то оч-чень здорово! А всё-ж, какая мощность от котла требуется? А то уж и каскады пошли...
26.5.2010, 20:15
Пользователь №: 10745
Цитата(coverart @ 19.4.2010, 10:16)  может электроконвекторами обойтись? Учитывая обычный к-т заполнения таких кафе 0.2-0.3... Всетаки электроконвектора и ИК излучатели с продуманной автоматикой... Фору процентов 40 котлу дадут, а то и поболе...
Кол-во скачиваний: 10Такие и подобные штуки
Кол-во скачиваний: 3Вогнутые /ИК прожектора/, выпуклые /рассеянное ИК излучение/, с хорошим отражателем
Кол-во скачиваний: 4 Датчики присутствия
Кол-во скачиваний: 3ПЛК и хорошая программа творят чудеса... А котел? Вот индукционный...
Сообщение отредактировал Бойко - 26.5.2010, 20:30
Гость_alsem_*
26.5.2010, 20:50
В соответствии с пост-5, стр-1, индукционные, надо полагать - "оттуда" (в смысле - импортные)  . Судя по латинским букофкам рекламки внизу - импорт.
Сообщение отредактировал alsem - 26.5.2010, 20:57
26.5.2010, 21:08
Цитата(alsem @ 26.5.2010, 21:50)  В соответствии с пост-5, стр-1, индукционные, надо полагать - "оттуда" (в смысле - импортные)  . Судя по латинским букофкам рекламки внизу - импорт. Нееет..  принципиально рекламирую россЕйское.. , но есть и импорт... Хотя у нас традиционно индукционные нагреватели хорошие... школы сохранились... Вот Новосибирский индукционный ИТП в сборе..
Гость_alsem_*
26.5.2010, 21:29
Интереснейшая штука. Н а вот по вопросу из пост 5. Импортный. Не индукционный. Увы. 27-90кВт
Сообщение отредактировал alsem - 26.5.2010, 21:30
26.5.2010, 21:56
Цитата(alsem @ 26.5.2010, 22:29)  Н а вот по вопросу из пост 5. Импортный. Не индукционный. Увы. 27-90кВт Думаю, что эл. котлы с водяной системой отопления имеют физический смысл в основном при бивалентном /с топливными котлами/ использовании. Городить заведомо менее экономичную водяную систему отопления /тем более нескольких объектов/ исключительно на эл. тяге..  Лишено логики.
Гость_alsem_*
27.5.2010, 0:05
Ясно.
22.6.2010, 13:05
Из: Киев
Пользователь №: 41380
По свидетельствам очевидцев, электроконвекторы нифига не греют. Слышал от многих пользователей.
23.6.2010, 20:28
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А очевидцы их к электросети подключать не пробовали?
А если серьезно, пользователи нифига не считали и у них просто не хватает мощности. Или напряжения в сети.
