> Строительство ПЭ газ-да Д=315 или 2 трубы Д225+160, Какой вариант предпочтительнее???
ole-sha
сообщение 19.4.2010, 9:18
Пользователь №: 36237
У нас строиться два объекта, которые находиться на расстоянии 10 и 17 км от основного производства и их нужно газифицировать. По гидравлическому расчету самый хороший вариант получаятся с ПЭ трубой Д=315 мм, Д=225 мм тоже достаточно, но без учета некоторых дополнительных объектов, которые будут газифицироваться на перспективу. но и стоимость строительства с экономической точки зрения тоже получается высокая.Наши учредители хотят удешевить строительство, поэтому им предложили вместо Д=315 мм проложить 2 ПЭ трубы в одной траншее Д=225 мм и Д=160 мм, но и соответственно стоимость строительство тоже значительно уменьшается (особенно на материалах). на сколько будет правельным такое техническое решение по удешевлению стоимости строительства и практикуется ли при строительстве межпоселковых газопроводов, т.к.данный газопровод к нашему объекту можно отнести как к межпоселковому.
мурад
сообщение 19.4.2010, 10:53
Пользователь №: 21333
многониточный газопровод? пожалуйста
только 315-778,9см2
225-397,4см2
160-200,9см2
т.е. 397,4+200,9=598,3см2
не выходить у тебя расчет, эти 2 трубы в сумме меньше одной 315
так что уточни расчетами
Газовик
сообщение 19.4.2010, 12:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Две трубы не удешевят проект, а удорожают. Помимо стоимости и укладки дополнительных труб не забываем про дополнительную арматуру, ширину траншеи и т.д. и т.п.
Patorok
сообщение 19.4.2010, 12:07
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Не факт! Стоимость арматуры не прямолинейно зависит от диаметра, а таке впечатление, шо квадратично! Так-шо установка 2-х задвижек Ду 200 может обойтись дешевле 1-й Ду 300.
GASPAR
сообщение 19.4.2010, 20:39
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Соглашусь. Много ньюасов. Будь замена МЕРНЫХ труб на ДЛИННОМЕРНЫе (например 160 на 2 х110) несомненно дешевле. А как сваривать будем-встык?. Посчитай сколько стыков и их проверку. Муфтами? Посчитай стоимость муфт. Даже вполне может оказаться стальной газопровод ф273 дешевле одного 315 или двух 160 и 225.
ole-sha
сообщение 20.4.2010, 7:23
сварка будет производиться муфтами, но по стоимости все равно получается дешевле купить 2 муфты 160 и 225, чем одну 315, хотя затраты времени на сварку 2 муфт получаются больше чем на 315.
GASPAR
сообщение 20.4.2010, 8:07
Из: Неважнобург
Цитата(ole-sha @ 20.4.2010, 7:23) *
сварка будет производиться муфтами...
ЗАЧЕМ!!!! Варите встык! Такие диаметы только встык следует варить!
Гость_Алексей Ляликов_*
сообщение 27.4.2010, 14:13
Конечно линейные части варят встык - разоритесь на муфтах.
По муфтам 315 - 6525 рублей с НДС
160+225 - 3265 рублей с НДС
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:46
