> Пожаротушение сауны(парилка)
AKS
сообщение 19.4.2010, 11:29
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
Уважаемые господа столкнулся с такой задачей!Эксперт в замечаниях указал что нужено пожаротушениее в сауне (парилке)!С замечанием согласен исправил, но вот вопрос где в нормах указано что оно там нужно(сухотруб перфорированный). может может где просмотрел если несложно подскажите пожалуста
Serg Ivanov
сообщение 23.4.2010, 14:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Есть письмо пожарных. Была тема на Сантехническом, ищите.
Гость_Peti_*
сообщение 7.5.2010, 8:58
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
п.6.3.9
п.п. 5. В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом
необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна
поддерживаться автоматически не выше 110 °С.
Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством
(из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с
управлением перед входом в парильную. Использование для обшивки парильной
смолистой древесины не допускается...
firestop
сообщение 26.1.2011, 12:47
Из: Киев
Пользователь №: 91170
Зачем заморачиваться с перфотрубопроводами? Пожарники тоже люди и понимают, что есть системы эффективнее, чем в нормах и принимают их
Мы ставим под давлением спринклеры TYCO 3651 на 141С или 182С красивый, хромированный
Уже спасли 2 сауны. 2 случая сработки - убытки минимальны, дешево и сердито.
Сообщение отредактировал andrey R - 26.1.2011, 13:06
Михаил I
сообщение 28.11.2019, 11:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Многофункциональное здание, полностью защищается водяной системой АУПТ.
Имеются помещения саун и соляная баня. Помещения без процессов с водой.
Подскажите на какую температуру выбрать спринклерные оросители?
Sindarkon
сообщение 28.11.2019, 18:52
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Для сауны, думаю, подойдут на 182 град.
Михаил I
сообщение 29.11.2019, 13:13
Из: Екатеринбург
Спасибо.
А если рассмотреть вариант АУПТ с дренчерами с открытием затвора от любого типа сигнализации? Дым, например?
Такой вариант как?
Sindarkon
сообщение 30.11.2019, 13:27
Из: Питера
Это не противоречит нормам. Но в этом случае дренчерная установка должна быть подключена непосредственно к подводящему трубопроводу через узел управления.
Михаил I
сообщение 2.12.2019, 8:43
Из: Екатеринбург
Логично. Так и попробую сделать.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:22
