2 страниц V  < 1 2
> Дымоотведение от котлов "полутурбо"
сообщение 5.8.2010, 21:33
Цитата(CNFHSQ @ 5.8.2010, 21:26) *
Все новые котельные, где больше одного котла, работают по схеме нескольких турбо в один дымоход ....
Может можно поподробней?
И очень тогда хочется узнать: если одна труба, зачем турбо?
Сообщение отредактировал jota - 5.8.2010, 21:33
aforest
сообщение 6.8.2010, 9:27
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Вот и меня вопрос о коллективном дымоходе интересует. Бог с ними ,с Термонами, там действительно турбо-версии объединять в один дымоход смысла особого нет - есть дымоходные версии,а как быть с конденсационными котлами - они все с турбинами? Никаких обратных клапанов ни в котлах, ни в патрубках дымохода нет.
CNFHSQ
сообщение 6.8.2010, 17:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
За мой невнятный пост извиняюсь, но причина была уважительная! По существу, я говорю за схему соединения газоходов котлов под наддувом в общий горизонтальный газоход . Такое соеденение 2,3 и более газоходов котлов не редкость. Если есть желание соединять газоходы общим коллектором в котельной, то препятствий я не вижу.
Вопрос о коллективном газоходе только что обсуждался в теме "Приставной газоход"
Просмотрел тему, был вопрос о концентрациях вредных веществ В предоставленном расчете трубы они считаются, при внесении минимума данных, Во всех сделанных мной расчетах малых котлов концентрации, с учетом рассеивания, ничтожны.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.8.2010, 17:19
shadow
сообщение 6.8.2010, 18:32
Сообщение #34
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(jota @ 5.8.2010, 19:57) *
Это понятно... я спрашивал где нашли соединение нескольких турбо в один дымоход?....
Еще раз прочитал документе по каскадым котельным termona с официального сайта и действительно фразы о соединение турбо котлов в один дымоход нет. В документации по проектированию Buderus Logamax plus GB162 80 и 100 кВт есть пример дымохода для каскада из 4х котлов, а они точно турбированные. blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал shadow - 6.8.2010, 18:32
shadow
сообщение 6.8.2010, 18:44
Сообщение #35
Из: г. Магнитогорск
Котлы под наддувом это совсем другой коленкор. Под наддувом только котел за котлов разряжение.
CNFHSQ
сообщение 6.8.2010, 19:27
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Чем отличаются котлы под наддувот от турбо, котлы от теплогенераторов и газоиспользующего оборудования , что такое котельная , а что теплогенераторная?
Вы все это знаете , а я нет...
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.8.2010, 19:36
aforest
сообщение 13.8.2010, 16:14
Сообщение #37
Из: Киев
Как часто бывает, тема ушла в какой-то флуд...
CNFHSQ
сообщение 14.8.2010, 14:58
Сообщение #38
Из: г. Изобильный
Перед тем, как написать предыдущий пост, пол дня рыл литературу, чтобы найти формулировку котла, теплогенератора, топочной, котельной теплогенераторной -ясности не добавилось. Заявление Котлы под наддувом это совсем другой коленкор у меня dry.gif
Если у вас есть определение, где заканчивается теплогенератор и начинается котел напишите.
Буду благодарен.
После котла нулевая тяга совсем не обязательно, особенно если в газоходе есть шибер. Тяга будет в сборном коллекторе и трубе.
IerV
сообщение 28.8.2010, 14:54
Сообщение #39
Из: Одесса
Пользователь №: 47138
А как инспекция смотрит на каскадные дымоходы?
CNFHSQ
сообщение 29.8.2010, 12:39
Сообщение #40
Из: г. Изобильный
Инспекция должна ссылаться на пункт правил, а где написано что-то против горизонтальных газоходов- коллекторов? Может я что-то упустил?
Как я говорил, в жизни полно, выйду из отпуска ждет наладка котельной. 2 котла Гризли по 150 кВт, соеденены коллектором.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:13
