рециркуляция воздуха в электро помещениях, по каким причинам редко применяется |
20.4.2010, 10:51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
собственно вопрос в названии темы... встречается довольно таки много проектов по вентиляции всяких подстанций. и нигде не применяется рециркуляция. может есть какие то прямые запреты на это дело? просто есть много оборудования, у которого очень большие тепловыделения (например реактроры, шкафы управления, трансформаторы всяческие). почему не возвращать и не перераспределять тепло от этих источников для вентиляции остального здания? я понимаю когда есть например газовое пожаротушение. тогда точно нельзя. но в остальных случаях почему нельзя (или почему избегают этих решений) не понятно. может кто знает?
20.4.2010, 10:59
Воздух электрощитовых и подстанций не является наружным воздухом и не считается чистым. По пожарным нормам
Сообщение отредактировал jota - 20.4.2010, 11:01
20.4.2010, 11:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Постоянно используем рециркуляцию для вентиляции электропомещений в холодный период года. Разумеется не 100%, а с подмешиванием наружного воздуха.
20.4.2010, 12:19
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(ssn @ 20.4.2010, 10:51)  ...и нигде не применяется рециркуляция. ... почему не возвращать и не перераспределять тепло от этих источников для вентиляции остального здания? Так возвращать воздух или тепло?
20.4.2010, 12:23
Пользователь №: 543
Цитата(jota @ 20.4.2010, 11:59)  Воздух электрощитовых и подстанций не является наружным воздухом и не считается чистым. По пожарным нормам а в чём его грязность. он загрязнён разве что тепловыми выделеними Цитата(Сергей В. @ 20.4.2010, 13:19)  Так возвращать воздух или тепло?  именно для вас - не важно что... кто хотел тот понял.
Гость_Boris Blade_*
20.4.2010, 12:33
Цитата(Сергей В. @ 20.4.2010, 15:19)  Так возвращать воздух или тепло?  нарисуйте процесс по методологии IDEF, и вам сразу откроется истина.
20.4.2010, 13:20
Цитата(ssn @ 20.4.2010, 12:23)  а в чём его грязность. он загрязнён разве что тепловыми выделеними Это не наружный воздух. При нагреве виниловой изоляции проводов, масла маслонаполненных кабелей при неплотностях оконечных муфт, смазки механизмов и ножей размыкателей появляется резкий запах. При возгорании изоляции или взрыве маслянного расцепителя пожарная сигнализация может сразу не сработать по дыму. И весь ядовитый смрад пойдёт в общую систему. Пожарники должны такое не принять. Если только рециркуляция не происходит с смежными помещениями того же назначения, т.е. эл.технические.
20.4.2010, 19:52
Пользователь №: 543
дак я и говорю про вентиляцию электрических подстанций. там кругом электро помещения
20.4.2010, 20:11
Пользователь №: 11043
Цитата(jota @ 20.4.2010, 10:20)  Это не наружный воздух. При нагреве виниловой изоляции проводов, масла маслонаполненных кабелей при неплотностях оконечных муфт, смазки механизмов и ножей размыкателей появляется резкий запах. При возгорании изоляции или взрыве маслянного расцепителя пожарная сигнализация может сразу не сработать по дыму. И весь ядовитый смрад пойдёт в общую систему. Пожарники должны такое не принять. Если только рециркуляция не происходит с смежными помещениями того же назначения, т.е. эл.технические. Хотелось бы немного поправить, помещения "электриков" относятся к категории В1-В4. соответственно на входе в эти помещения необходимо ставить огнезадерживающие клапана (ОК). Виниловую изоляцию нужно довольно прилично нагреть - явно при 40 С выделяться ничего не будет, а вот горит она ого-го как. + не допускается наличие воды ( даже радиаторы с жидким теплоносителем запрещено применять) в данных помещениях. как я понимаю, вопрос был задан с целью возможно ли ассимилировать тепло от оборудования с помощью кондиционера? Да это сделать возможно - соблюдая два вышеуказанных правила. Формально вы должны вытащить теплообменник за пределы обслуживаемого помещения при этом необходимо поставит ОК при пересечение стены воздуховодом.
Сообщение отредактировал toxan - 20.4.2010, 20:13
20.4.2010, 20:51
Цитата(toxan @ 20.4.2010, 20:11)  соответственно на входе в эти помещения необходимо ставить огнезадерживающие клапана (ОК). Виниловую изоляцию нужно довольно прилично нагреть - явно при 40 С выделяться ничего не будет, а вот горит она ого-го как. как я понимаю, вопрос был задан с целью возможно ли ассимилировать тепло от оборудования с помощью кондиционера? 1. ОК должны быть EI не ниже чем REI ограждений. Для таких помещений ограждения с REI 60. ОК EI 60 не знаю как в РФ, а так везде с электроприводом. Время сработки датчика дыма не гарантирует, что дым не успеет втянуть механическая вентиляция 2. Но даже если предположить что в РФ разрешён тепловой замок, то это 70*С в воздухе, а на месте возгорания значительно выше - даёте гарантию, что не будет выделения резкопахнущего и ядовитого дыма? 3. Плохо поняли. Почитайте название темы: рециркуляция воздуха через эл.помещения с целью обогреть другие помещения этим воздухом. О теплообменниках и ТН - это соседняя тема.
Сообщение отредактировал jota - 20.4.2010, 20:52
20.4.2010, 21:03
Цитата(jota @ 20.4.2010, 18:51)  1. ОК должны быть EI не ниже чем REI ограждений. Для таких помещений ограждения с REI 60. ОК EI 60 не знаю как в РФ, а так везде с электроприводом. Время сработки датчика дыма не гарантирует, что дым не успеет втянуть механическая вентиляция 2. Но даже если предположить что в РФ разрешён тепловой замок, то это 70*С в воздухе, а на месте возгорания значительно выше - даёте гарантию, что не будет выделения резкопахнущего и ядовитого дыма? 3. Плохо поняли. Почитайте название темы: рециркуляция воздуха через эл.помещения с целью обогреть другие помещения этим воздухом. О теплообменниках и ТН - это соседняя тема. Сори недосмотрел  вечер видите ли а что еще и такие идеи в голову приходят??? эти тепловыделения носят переменный характер, использовать их в качестве обогрева рисковое дело, замерзнуть помещение("отапливаемое") может - а так если большое желание - то бог в помощь, как было замечено ранее только для технических помещений.
20.4.2010, 22:06
Пользователь №: 543
просто обычно выходит так: 1 есть большие телпловыделения. они рождают большие расходы воздуха в летний период. 2 есть так же зимний период. для многих помещений согласно ПУЭ перепад температуры воздуха как бы ограничен. т.е. расход впринипе должен сохраниться как летом. но не подашь же в помещение зимой не подогретый воздух. поэтому воздух надо нагреть.( не имею сейчас ввиду большие трансформаторы. сказанное относится к реакторам, трансам собственных нужд, шкафам автоматики). а для этого потребуется совершенно не маленький расход тепла (а так как воды нет чаще всего, то это тепло электрическое по происхождению).
вот и выходит, что пусть лучше вентиляция работает с одинаковым расходом круглый год, но расход свеего воздуха постоянно менется по температуре смеси, подаваемой в помещение. Но такие казалось бы понятные вещи не находят отражение в куче проектов, которые я имею удовольствие наблюдать. почему то не делают рециркуляцию. и вопрос то как раз, может быть все же есть какое то хитрое требование - нельзя потому то потому то. а то я ща наделаю оптимизаций, а потом они мне боком встанут
Сообщение отредактировал ssn - 20.4.2010, 22:08
20.4.2010, 23:08
Из: г.Харьков
Цитата(ssn @ 20.4.2010, 12:23)  именно для вас - не важно что... кто хотел тот понял. Похоже именно Вам и неважно что... jota Вам как в букваре объяснил чем пахнет воздух из электрощитовых Так Вы собираетесь возвращать воздух в элетрощитовую? Или в остальные помещения здания? Вы уж определитесь пожалуйста.
3.7.2010, 17:59
Из: Харьков
Пользователь №: 41376
Меня тоже интересуеи этот вопрос. Можно использовать рециркуляцию в реакторных камерах (сухие реакторы, кат.Д) Т.е. вытяжной воздух пропуская через охладитель обратно загонять в реакторную. И при этом какого объема должен быть дополнительный подсос воздуха (принимаю по 1 крату). Насколько я не права?
