2 страниц V   1 2 >
> Зачем ставят диоды последовательной с лампами в щитах автоматики?
Гость_kot404_*
сообщение 20.4.2010, 13:09
Собственно вопрос в теме темы, во многих проектах видел, но не догоняю зачем это?
Поясните плз.
сообщение 20.4.2010, 13:16
лампочка работает на половине напруги ,хоть и светит не так ярко.Но она ж не для обеспечения освещенности. Видно что горит, значит сигнализирует. Дольше работают.
sir_puding
Пользователь №: 9644
Скорее всего это часть цепи проверки ламп.
Костя Дж
сообщение 20.4.2010, 13:19
Пользователь №: 12024
Скорее 12В лампа от 24В транса
Pzotov
сообщение 20.4.2010, 14:34
Пользователь №: 15568
Вот тут лампочка накроется очень быстро, потому действующее напряжение составит 16,8В
coverart
сообщение 20.4.2010, 16:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
sir_puding прав!
Анатолий1
сообщение 20.4.2010, 16:57
Пользователь №: 2964
Цитата(coverart @ 20.4.2010, 17:10) *
sir_puding прав!
Это как ?
Pzotov
сообщение 20.4.2010, 17:25
Это как ?
Ну там вообще то паралельное соединение - и применимо только на постоянном токе...
А вот для повышения срока службы - это действительно реально и полезно..
У самого дома в тамбуре уже несколко лет лампочка через диод работает и сгорать не думает.
Vasiliy
сообщение 20.4.2010, 20:06
Пользователь №: 581
Работает и на переменном.
libra
сообщение 20.4.2010, 20:55
Пользователь №: 24499
Цепь постоянного или переменного тока?
Vasiliy
сообщение 20.4.2010, 21:02
Пользователь №: 581
Переменного 220В.
Mrspy
сообщение 21.4.2010, 11:38
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Канешно на переменном работает! включаем через промежуточное реле 4НО на 4 лампы к примеру.
sir_puding
сообщение 21.4.2010, 12:35
Зачем реле? В данной схеме у вас как минимум один диод будет заперт в любом полупериоде и при нормальной работе щита лампочки будут зажигаться правильно
Vasiliy
сообщение 21.4.2010, 14:34
Пользователь №: 581
Именно. Кроме того у ряда производителей есть специальные модули в корпусе на din рейку. В данном щите стоял модуль от Phoenix Contact вот такой
Usach
сообщение 23.4.2010, 7:11
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Уважаемый KOT 404!
Это обыкновенная проектная хурма! И то что Вы её в проектах видели понятно. А в жизни где нибудь видели?
Вы же понимаете, что при срабатывании любого из реле весь шкаф будет вспыхивать как новогодняя ёлка от 110В.
Кстати - цепи маркированы неправильно.
Сообщение отредактировал Usach - 23.4.2010, 7:13
Гость_torin_*
сообщение 23.4.2010, 7:33
Если я правильно понял Ваш вопрос, то диоды в приведенной схеме нужны для того чтобы не образовывались ложные сигналы. Представьте что на приведенной схеме нет диодов, тогда при замыкании реле KM1 будут гореть лампы HL4, HL5 ... тоже самое будет при замыкании реле KM2.
Valeriy
сообщение 23.4.2010, 9:01
Пользователь №: 4447
Поясните плз.
Встречалось подобное в схемах промышленной сигнализации. Диоды служат для распределения маршрутов сигналов от каких-либо датчиков.
Vasiliy
сообщение 23.4.2010, 9:35
Пользователь №: 581
Поаккуратнее в выражениях. Эта схема придумана не мной и она реально работает. Это щит управления пожарными насосами (основным и резервным). Лет 5 назад собран и поставлен на объекте. Уже даже 1 пожар потушен. http://www.anw.ru/?zone=all&page=news&id=84
Все верно. А при нажатии кнопки SB5 все исправные лампы горят в полнакала, что и обеспечивает контроль индикации.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 23.4.2010, 9:35
Анатолий1
сообщение 23.4.2010, 10:21
А если лампы неонки? Будет работать?
Usach
сообщение 23.4.2010, 11:48
Из: г.Новосибирск
Действительно работает. Тогда понятно - опробывание сигнализации.
Прошу прощения. Просто бумага с совковой автоматизацией уже просто бесит.
ERMA
сообщение 20.1.2011, 9:38
Пользователь №: 69801
Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.1.2011, 12:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
А все таки будет святиться как елка, при срабатывание одного контакта одна лампа на полный накал,а остальные - в полнакала, пока не выгорит общий диод по перегрузке.
Может для пожарки это не злободневно, там и управление насосов при пожаре без защит, умри, но пожар потуши..
Если система на постоянном напряжение- все ок, вопросов нет
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.1.2011, 12:38
Mrspy
сообщение 20.1.2011, 12:51
Из: Россия
Извиняюсь за наверное глупый вопрос.
Цыфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм на которые они приходят?
DiJo
сообщение 20.1.2011, 13:46
Пользователь №: 15518
Была похожая ситуация (шкаф не сами делали - заказчик купил "без кнопки). Диоды подключали прямо к лампам на дверце, спаивали перемычками, потом подключили к кнопке и от нее уже на клеммник в шкафу (одна жила!). Диоды КД105 на 400В. Места пайки вместе с диодами защитили кусками кембрика. Фото нет.
Usach
сообщение 20.1.2011, 14:19
Из: г.Новосибирск
набирается клеммник, сверху садятся диоды, снизу - необходимые подключения. Всё остальное - на грани фола (пожара, не сдачи, матов от заказчика.) Клеммы - самые маленькие, проводки - самые тонкие. Не может не влезть. Если руки приложить, конечно.
Если бы меня всё-таки кто-нибудь и заставил делать опробывание сигнализации - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи. Вместо распайки (! blink.gif ) 16 совковых диодов на "живом" шкафу. Работы и гемора - в десятки раз меньше. При том же результате.
Сообщение отредактировал Usach - 20.1.2011, 14:31
Rus75
сообщение 20.1.2011, 15:37
Пользователь №: 58149
Если есть реле, то нафига диоды? они ведь нужны чтобы гальванически развязать сигнал от кнопки проверки работоспособности ламп. А у нас на каждую кнопку свой контакт реле.
DiJo
сообщение 20.1.2011, 17:01
По поводу "Впихивания невпих....го" - часто встречаю шкафы, в которых действительно ничего дополнительного не втиснешь (несмотря на "правила резерва клеммников").
А по поводу релюх и "гемора" с диодами - я сам всегда стараюсь исключить диоды и поставить реле, но не всегда это возможно из-за "срыва сроков mad.gif ", "доп-затрат mad.gif ", ну и "конструктивных особенностей щита". А диоды - в любой радиомастерской или у КИПовцев (на объекте) за "полбанки" добыть можно.
ЗЫ: На 16 ламп - 4-е 4-х контактные Finderовские релюхи = необходимо 108 свободных мм DIN-рейки! Без учета клеммников (можно "напрямую" к колодкам подключиться)! Они у Вас есть - эти свободные мм???!!!
Сообщение отредактировал DiJo - 20.1.2011, 17:02
Usach
сообщение 20.1.2011, 21:08
Из: г.Новосибирск
На "бочинах" шкафа по-любому. В крайнем случае на пару релюх с обоих сторон.
Mrspy
сообщение 21.1.2011, 9:02
Из: Россия
ЦИфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм, на которые они приходят?
Я всегда делаю проверку на релюхах. использую обычные на 4 перекидных контакта.Типа такой релюхи
Сообщение отредактировал Mrspy - 21.1.2011, 9:06
Auto
сообщение 21.1.2011, 9:20
Пользователь №: 33998
Я думаю так:
13-14 - номера комплектных клемм доп контакта контактора
1-2- номера клемм лампочки
3-4 номера клемм кнопки
12, 34, 35, 36 - номера проводов
М,1,2,3 - номера устанавливаемых клеммников для установки диодов
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:09
