2 страниц V  < 1 2
> Зачем ставят диоды последовательной с лампами в щитах автоматики?
Mrspy
сообщение 21.1.2011, 11:04
Из: Россия
Пользователь №: 23668
спасибо.
Тогда вопрос, просто если порассуждать , то на этой же схеме должне быть и клеммник нарисован и подписано какие провода на какую клемму приходят. Я понимаю , что здесь изображена только часть чертежа. Просто интересно как бы это целиком выглядело.
Сообщение отредактировал Mrspy - 21.1.2011, 11:07
Mrspy
сообщение 21.1.2011, 11:53
Из: Россия
Цитата(Mrspy @ 21.1.2011, 11:04) *
спасибо.
Свой вопрос снимаю, все понятно. просто хотел пофантазировать на тему того как лучше изобразить.
Виктор10
сообщение 21.1.2011, 13:47
Пользователь №: 57795
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.1.2011, 13:34) *
А все таки будет святиться как елка, при срабатывание одного контакта одна лампа на полный накал,а остальные - в полнакала, пока не выгорит общий диод по перегрузке.
Может для пожарки это не злободневно, там и управление насосов при пожаре без защит, умри, но пожар потуши..
Если система на постоянном напряжение- все ок, вопросов нет
Не соглашусь. И на переменном токе всё должно работать нормально, т.к. на "пути" от лампы к лампе стоят последовательно два диода. (Надеюсь понятно изъясняюсь)
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.1.2011, 15:14
Сообщение #34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Все, разобрался, с собой не согласен.
Mrspy
сообщение 21.1.2011, 16:06
Сообщение #35
Из: Россия
Жжетес
Владимир56
сообщение 21.1.2011, 16:36
Сообщение #36
Пользователь №: 73497
[quote name='Mrspy' date='21.1.2011, 9:02' post='605242']
ЦИфры, которые написаны над проводами - это номера проводов или клемм, на которые они приходят?
По ЕСКД это номера проводов записаные в кабельном журнале или таблице соединений, а по "жизни" все что угодно.... в прочем как и номера на клеммниках
Максимович
сообщение 21.1.2011, 20:27
Сообщение #37
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Диоды в схеме для проверки исправности ламп на щите сигнализации.
Usach
сообщение 21.1.2011, 22:21
Сообщение #38
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
И ето во втором десятитилетии 21 века!!! Ну, в натури!!! Нанотехнологии!!!!
DiJo
сообщение 25.1.2011, 15:08
Сообщение #39
Пользователь №: 15518
Так ведь основная масса проектов "сдирается" со старых (прошлого века) newconfus.gif sad.gif
Точнее "встречно-направленно".
dpv2005
сообщение 25.1.2011, 16:27
Сообщение #40
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Пока без нано технологий все работает.
Вот с ними не все так ясно.
если нужна кнопка "проверка ламп" то от данной схемы не уйти хоть во втором десятитилетии 21 века
наличие же таковой на совести либо проектировщика либо заказчика. А монтажникам нужно все грамотно подключить да и только.
На счет современных методов, эти диоды помещают на печатной плате в специальных блоках с креплением на Дин рейку с ваговскими клеммниками. все очень красиво практично, недорого и современно. обязательно выставлю фотку.
Так что эстетическое выполнение данной схемы зависит от монтажников.
можно взять готовые решения http://www.electro-mpo.ru/card23247.html.
Тут уже дело проектировщика и его связи с монтажниками. Хорошо бы что бы она была близкой, но не половой.
Как правило если организация занимается всем от проектирования до сдачи никаких сбоев не бывает.
Каждый знает все досконально, работает обратная связь. И все ОК. Жалко только, что такое редко бывает.
Rus75
сообщение 25.1.2011, 16:54
Сообщение #41
Пользователь №: 58149
У Wago есть более компактное решение, чем у АВВ http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?...d=14&cid=38
dpv2005
сообщение 25.1.2011, 17:18
Сообщение #42
Из: Россия
Не спорю, наверняка многие выпускает свои решения т.к. несмотря на "вездесущность" нанотехнологий, логичнее простые задачи решать простыми методами.
Тут уже дело выбора как это сделать.
Мы просто делаем свои введу того, что вместо ламп 24 используем светодиоды 5 В они компактнее, долговечнее и дешевле, поэтому на плате не только диоды но и сопротивления.
Взводатор
сообщение 27.1.2011, 11:42
Сообщение #43
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(ERMA @ 20.1.2011, 8:38) *
Здравствуйте, собрали щит без кнопки опробываний сигнализации и диодов, потом дали новый проект уже с кнопкой и диодами, теперь не можем подключить эти диоды в количестве 16 штук, не хватает места для дополнительных клемников, вообще нужно ли ставить эту кнопку ОС , если по правилам нужно, то посоветуйте как без "гемора" подключить эти диоды в шкафу, если можно скинте фото монтажа. Заранее благадарю.
Мы вот так делаем. Плюсы - вся схема собрана на дверце, т.е. не нужно вести на лампочки два провода из самого шкафа.
Сообщение отредактировал Взводатор - 27.1.2011, 11:43
Прикрепленный файл  DSC02223_50.JPG ( 93,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:20
