> Способ врезки в существующую тепловую сеть, Ограничения по способу врезки
RVR
сообщение 21.4.2010, 9:42
Пользователь №: 40456
Имеются ли ограничения по способу врезки в существующую тепловую сеть, т.е. имеет ли значение расположение врезки - сверху или снизу трубопровода?
old_iva
сообщение 21.4.2010, 9:50
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Крайне не рекомендую делать врезку снизу трубопровода.
Либо с боку либо сверху. Если делаете снизу, то получается нечто вроде грязевика который активно заносится во первых.
Во вторых если ремонты сетей были выполнены с нарушениями техпроцесса, и в трубы попал мусор (песок, и т.д.) то вероятность что он попадет к Вам возрастает
RVR
сообщение 21.4.2010, 10:00
А запрет именно на нижнюю врезку имеется?
old_iva
сообщение 21.4.2010, 10:07
Из: Караганда
Запрета не встречал. Вышеприведенное из опыта действующих тепловых сетей, и проблемами которые возникают при врезке снизу.
Таня Д
сообщение 21.4.2010, 13:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
СП 41-101-95 п.4.62 "Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется. Но ведь и не написано, что не допускается..я применяю..но только при реконструкции когда уже совсем нет места...
old_iva
сообщение 21.4.2010, 14:00
Из: Караганда
Ну в принципе это СП это для тепловых пунктов. Для тепловых сетей не встречал, хотя это не значит что этого нет.
сообщение 21.4.2010, 23:27
Пользователь №: 8854
Кроме грязесборника еще есть проблема. При выводе трубопровода наружной прокладки (а о подземке в данном случае похоже не говорится) из работы в зимнее время - появляется угроза размораживания запорной арматуры. Из трубы воду сольете, а из нижнего аппендикса - нет. При расположении врезки сверху-арматура прогревается за счет конвективного обмена воды на данной врезке.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 2:28
