> РД РТМ 26-01-96-83, Крышки и днища плоские круглые с радиальными ребрами жесткости сосудов
Гость_renat212_*
сообщение 20.4.2010, 10:08
Получите
Сообщение отредактировал EJIEHA - 21.4.2010, 10:15
Прикрепленный файл  РД_РТМ_26_01_96_83.doc ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 296
david-A
сообщение 23.4.2010, 7:52
Пользователь №: 53217
ГОСТ Р 52857.2-2007 распространяется на расчет гладких и укрепленных кольцами жесткости цилиндрических и конических обечаек, работающих под действием внутреннего или наружного давления, осевых и перерезывающих сил и изгибающих моментов, а также выпуклых, конических и плоских днищ, в том числе присоединяемых на болтах к фланцу. Основные формулы этих разделов совпадают с формулами ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность». Однако, практически во все разделы вновь разработанного стандарта внесены те или иные изменения или уточнения.
В дополнение к этому, в ГОСТ Р 52857.2-2007 включен расчет сферических неотбортованных днищ и крышек, ранее регламентировавшийся ГОСТ 25221-82 «Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность» и РД 26-01-150-84 «Сосуды и аппараты алюминиевые. Метод расчета сферических неотбортованных днищ и крышек», а также расчет плоских круглых днищ и крышек с радиальными ребрами жесткости, проводившийся раньше по РД РТМ 26-01-96-83 «Крышки и днища плоские круглые с радиальными ребрами жесткости сосудов и аппаратов. Метод расчета на прочность». При включении этих разделов в ГОСТ Р 52857.2-2007 были заново выведены все расчетные формулы и исправлены вновь обнаруженные при этом опечатки в действовавших ранее нормативных материалах.Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_52857.2_2007.pdf ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:11
