> Работа кондиционера на холод при -30С, Hot gas bypass
Rusik
сообщение 21.4.2010, 17:20
Пользователь №: 18820
Коллеги помогите разобраться в вопросе.
Каков принцип работы этого приспособления, если можно описание со схемами.
В поиск и гугл не отсылал - там уже искал.
ArFey
сообщение 21.4.2010, 17:49
Пользователь №: 21932
Насколько я понимаю физику процесса (а понимаю ее не очень глубоко. т.к. по образованию ОВшник, а не холодильщик biggrin.gif ), проблема в переразмеренности конденсатора. До какой-то температуры спасает т.н. "зимний комплект", точнее регулятор оборотов двигателя вентилятора наружного блока. Потом вентилятор просто останавливается, но этого мало. Система дополнительно оснащается устройством (ресивером), куда (при определеленном давлении хладагента в системе) стравливается часть хладагента. Подробно, как это происходит, при каком давлении и/или температуре, с помощью каких устройств - я Вам не отвечу, т.к. "не мой стадион" (с). Хотелось бы поучиться на холодильщика, но, к сожалению, у нас в РБ нет ВУЗа, где на платной основе с учетом того, что у меня уже есть родственное высшее образование можно было бы вечерне или заочно поучиться пару лет и овладеть этой специальностью. А поступать на второе высшее наравне со школьниками - вряд ли я в свои 45 лет заново выучу школьный курс физики, математики и русского языка! biggrin.gif Аркадий
LordN
сообщение 21.4.2010, 18:15
см.прицеп
это алко
у данфосса есть подобное. серия регуляторов KV - KVD,KVC,KVR и т.д.
Прикрепленный файл  Регул_ие_давления_нагнетания.pdf ( 427,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  Реле_давления_конденсации.pdf ( 251,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Rusik
сообщение 21.4.2010, 18:54
Цитата(LordN @ 21.4.2010, 18:15) *
см.прицеп
это алко
Спасибо, но не нашёл схему работы при отрицательных температурах.
SSA
сообщение 21.4.2010, 19:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
К Котза отправлять не стоит? Там вроде расписано.
Rusik
сообщение 21.4.2010, 19:34
Что такое Котза?
Гость_ibogush_*
сообщение 21.4.2010, 20:38
Цитата(ArFey @ 21.4.2010, 10:49) *
Насколько я понимаю физику процесса (а понимаю ее не очень глубоко. т.к. по образованию ОВшник, а не холодильщик biggrin.gif .................
Немного не так, вернее совсем не так. То что Вы описали называется Cylinder Unloading. Hot Gas Bypass перепускает часть хладагента из конденсера в испаритель. Применяется для более точного контроля температуры подаваемого воздуха. И наскоько я понимаю физику процесса ни как не помогает работе кондиционера при -30.
SSA
сообщение 21.4.2010, 21:16
Из: Оренбург
Умная книжка "Пособие для ремонтника", кстати, от LordN-а:
http://holod-konsultant.ru/yabbfiles/Attac...ntnika_2007.rar
Сообщение отредактировал SSA - 21.4.2010, 21:19
narkom
сообщение 21.4.2010, 21:41
Пользователь №: 5138
Hot Gas Bypass один из способов предотвращения снижения давления кипения и обмерзания испарителя в условиях низкой тепловой нагрузки.
Для для более точного контроля температуры подаваемого воздуха служат
-компрессоры с переменной производительностью
-частотно-регулируемые приводы
-многокомпрессорные агрегаты
Гость_ibogush_*
сообщение 22.4.2010, 9:44
ArFey
сообщение 22.4.2010, 10:45
Вопрос к спецам (ibogush, narkom): Б-г с ним, как это устройство называется, тем более на буржуйском языке. По сути я рассказал правильно или нет? Решается такая проблема изъятием части хладагента в ресивер или не решается? Аркадий
vadim999
сообщение 22.4.2010, 11:16
Пользователь №: 15519
Ну-у-у-у, счас начнется !!! sport_boxing.gif Всё равно останусь на своей кочки зрения!!!!!!!!!!!!!!!!, даже если энто Вас Антерисует чисто теоретически.
Всё это (выбирайте Сами):
- Доширак на ухи;
- сказки про Белого Бычка;
- раскидистая Клюква;
- сказки 1000 и одной ночи;
- выколачивание бабла из безграммотных заков;
- и ... можете продолжить Сами.
Ежеле это Вас интересует в практической плоскости, - держитесь подальше, в противном случае очень быстро получите от Заков, то, что получит автор этих строк, сейчас (токмо, в отличии от Вас, без финансовых санкций). Успехов (с).
airwave
сообщение 22.4.2010, 11:45
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Ресивер в контуре нужен для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу хладагента в испаритель через ТРВ.
В случае отсуствия KVR, NRD, KVD, ресивер при снижении нагрузки на испаритель позволяет не увеличивать переохлаждение и как следствие давление конденсации, что особенно важно при высоких температурах на улице и не дай бог в случае косячно подобранного объема конденсатора.
В случае регуляторов давления, в схеме KVR на выходе конденсатора, он тупо перекрывает выход и затапливает конденсатор, одновременно через NRD пары нагнетания поступают в ресивер, поднимая там давление и увеличивая расход хладагента через ТРВ. Т.о. при этой схеме жидкости вначале становится даже меньше. Но как только давление в конденсаторе вырастет, откроется KVR и жидкость снова начнет поступать в ресивер.
В схема KVR на входе конденсатора, затопления конденсатора не происходит. KVR открывается при установленном давлении и пошла конденсация и слив в ресивер жидкости под давлением выше чем в ресивере.
При этом через NRD или KVD при старте, также открываются и поддерживают давление в ресивере.
Далее по мере провала давление конденсации и при закрытии KVR и снижения разницы давления вход конденсатора - ресивер, эти клапаны будут приоткрываться и поддерживать конденсацию.
SSA
сообщение 22.4.2010, 13:46
Из: Оренбург
В добавление к сказанному.
Летом, когда конденсатор перестанет быть переразмеренным из-за температуры, рессивер служит для хранения "излишков" фреона.
Rusik
сообщение 22.4.2010, 13:55
У Котза не нашёл.
Может это у него как-то по другому называется, чем хот газ байпас?
Подскажите раздел в этом пособии.
Aik
сообщение 22.4.2010, 14:05
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Все верно.
Зимой часть хладагента из ресивера подтапливает конденсатор, изменяя этим полезную площать теплообмена, а летом наоборот - в ресивере находятся излишки хладагента. Для этого надо установить регулятор давления конденсации KVR и обрантый дифференциальный клапан NRD данфоса. Есть много производителей регуляторов конденсации, в том числе и регулятор конденсации + обратный диф. клапан в одном корпусе. Ресивер при этом вместимостью будет побольше, чем без регулятора...
Но автор темы на сколько я понял имел в виду не регулирование давления конденсации, а регулирование производительности путем перепуска части газов с нагнетания в испаритель (за ТРВ). Для этого используют регулятор типа KVC Данфоса.
Прикрепленный файл  Руководство_для_монтажников.pdf ( 5,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
vadim999
сообщение 22.4.2010, 14:55
Вот.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30934&st=0
Можно применить систему hot gas bypass (подробности в гугле)
Уменьшено до 50%
469 x 599 (82,6 килобайт)
ЗЫ. Посты под моим ником можите не смотреть. Приколы.
Прикрепленный файл  Уменьшено_до_50.doc ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
narkom
сообщение 22.4.2010, 19:24
Цитата(Rusik @ 22.4.2010, 14:55) *
У Котза не нашёл.
Вот описание системы Alco Controls
Гость_ibogush_*
сообщение 22.4.2010, 21:46
Нет не решается. Она решается подтоплением кондесера (регулятором давления нагнетания - см. пост 3 от ЛордН) Изятие части хладоагента только не в ресивер а в отдельный сосуд (незнаю как назвать не по-буржуйски... разрядный цилиндр?) уменьшает производительность системы ( добавляет ступени регулирования (на двухкомперссорной системе - четыре))
Тот байпас о котором говорил я, просто перепускает пары из выхода компрессора на прямую в испаритель, что позволяет регулировать производительность системы плавно а не ступенчато даже на одном компрессоре без частотников и других дорогих заморочек. Схем подключения байпасов много разных и в оригинале называют их по-разному. При переводе с одного буржуйского на другой потом на пролетарский и обратно тонкости пропали и появилась толстая путанница.
Сообщение отредактировал ibogush - 22.4.2010, 21:56
Гость_ibogush_*
сообщение 23.4.2010, 7:00
Книжки умные есть по теории (основами которой Вы вроде владеете), а на практике хитровывернутых схем много существует и что под одним термином подразумевается по умочанию на одном берегу/широте/континенте оказывается совершенно не таким в других местах. Научат Вас за деньги смотреть на все через шоры того, что представлено на рынке по месту жительства три года назад в лучшем случае. Все пляски с бубнами вокруг линий хладоагента внутри холодильной машины по сути - байпас горячего газа. Двуходовой, трехходовой, как он воткут и чем контролируется опредялет то, для чего он нужен. Вариаций штук 6 ну еще новомодный VRV со своими заморочкми. Двух лет даже сильно заочно не вижу. Лучше за пару лет буржуйский выучить и соответствующую литературу читать в оригинале.
Сообщение отредактировал ibogush - 23.4.2010, 7:04
SSA
сообщение 23.4.2010, 7:41
Из: Оренбург
Цитата(Rusik @ 22.4.2010, 16:55) *
У Котза не нашёл.
Описание от Trane:
Прикрепленный файл  adm_apn007_en_0503.pdf ( 236,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Aik
сообщение 23.4.2010, 8:31
Из: Минск
Аркадий, не скромничайте, современная молодежь поступает в ВУЗы не зная таблицы умножения. Для них главное - умение рисовать крестики на тестировании rolleyes.gif Поэтому они не учатся, а получают образование...
Другое дело что Вам надо, корочки или понимание? Если второе, то два года на заочке - не вариант, ИМХО. С уважением!
Гость_ibogush_*
сообщение 23.4.2010, 8:45
Цитата(SSA @ 23.4.2010, 0:41) *
Описание от Trane:
Но и в оригинале читать осторожно надо "engineers newsletter" от конкреного производителя это специально выбранные яйца поданные в фас. Они выражают не нахрапистый развод манагеров а скромное замалчивание других вариантов имеющихся в наличии в пользу того, что на данный момент конкретной компании кажется актуальнее. (Дата на документе - 2003) Впрочем Trane и сейчас производитель самых капризных холодильных агрегатов.
Сообщение отредактировал ibogush - 23.4.2010, 8:59
Гость_Roman_Edyardovich_*
сообщение 25.4.2010, 15:25
подскажите как расситать в каком агрегатном состоянии будет находить r134 после испарителя при 0 С и давлении 2 бара, если кондер был выключен и сстема не работала
Включиться ли он вообще если снять защиту?
Будет ли гидроудар?
Система автомобильная
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:36
