> Параллельное подключение датчика 0-10VDC 3-пров. к контроллеру
dani1978
сообщение 21.4.2010, 23:27
Пользователь №: 11708
Добрый день!
На объекте установлен датчик влажности, подключенный по 3-проводной схеме к локальному климатическому контроллеру. Этот контроллер имеет 4 аналоговых входа 0-10 VDC, описания на него нет.
Для нужд диспетчеризации требуется передавать значение влажности в диспетчерский пункт.
Диспетчеризацию планируем делать на контроллерах ПЛК150.
Т.к. ранее я не имел опыта работы с 3-проводным подключением сигнала по напряжению, хочу уточнить - возможно ли параллельное подключение сигнала 0-10 VDC?
Планируемая схема подключения
Прим. Сплошные линии на схеме - существующее подключение, пунктирные - планируемое.
Будет ли работать эта схема? Нужны ли в ней добавочные сопротивления?
yuretsc
сообщение 21.4.2010, 23:59
Пользователь №: 31944
все зависит от входного сопротивления приборов, можете ставить - обічно работает
Ликреонский
сообщение 22.4.2010, 7:16
Из: Саратов
Пользователь №: 48415
Изменение точности измерений гарантировано.
Hatoy
сообщение 22.4.2010, 8:04
Пользователь №: 21069
нормированный входной ток сигнала 0-10В - не более 1мА.
всё зависит от датчика вашего - если вытянет 3мА выходной ток, то и проблем не будет.
изменение точности измерений несущественное, вы же не космический корабль запускать собрались.
Ликреонский
сообщение 22.4.2010, 8:28
Из: Саратов
Нормальная относительная влажность 60% отклонение на 10% создаст ощущение дискомфорта. В зависимости от длины проводов соединенных параллельно получится делитель напряжения, на котором будет падение напряжения от датчика. На климатический контроллер будет доходить информация о недостаточной влажности, значит в помещении будет завышенная влажность, и на диспетчерском пульте будет информация о недостаточной влажности, что может побудить персонал к увеличению влажности в помещениях.
Лучше предусматривать схемы без параллельных включений аналоговых сигналов.
Sniper007
сообщение 22.4.2010, 9:40
Пользователь №: 20149
Ну такое отклонение не будет. Если и будет то незначительное, а учитывая что у датчиков влажности абсолютная погрешность 2-3%, то на это отклонение можно будет смело забить.
LordN
сообщение 22.4.2010, 12:51
вы бы пометили по человечески где AI, а где AO
из текста абсолютно непонятно че с чем вы собрались паралелить. толи выхода, толи входа..
и вы вот так прям зуб даете за свои слова?
уморили право слово..
Hatoy
сообщение 22.4.2010, 22:51
Дяденька, чтобы получилось 10% отклонение показаний (это падение в 1В), для кабеля 1мм2 нужно чтобы между контроллерами было порядка 50км. формула из школьного курса физики. biggrin.gif
хорош уже человеку голову морочить
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 6:57
Из: Саратов
Кто прокладывает слаботочку такими сечениями?
В лучшем случае это КСПВ 0.4 мм2. На 1В напряжение понизится при длине кабеля 23 метра.
CHANt
сообщение 23.4.2010, 7:06
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
to Ликреонский
Автор указывает - для нужд диспетчеризации, для управления не использует. Зачем цепляетесь? Надо будет, сместят границы измерения при калибровке. Контроллер у них программируемый.
Hatoy
сообщение 23.4.2010, 7:14
при всём уважении, 23 метра медного провода сечением 0,4 никак не дадут 1кОм сопротивления.
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 7:15
blink.gif Вы это как посчитали?
Допустим имеет ток нагрузки 3 мА, чтобы создалось падение напярежение на 1 Вольт сопротивление жил должно быть R=1/0.003=333 Ома. То есть получается что сопротивление вашего КСПВ будет 333/46=7 Ом на метр.
У меня нет таблицы, но думаю при сеченнии 0,4 мм сопротивление должно быть примерно 17-20 мОм на метр. То есть падение напряжение в 1 вольт, будет при расстоянии 20 км.
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 7:30
Из: Саратов
Для подсчета падения напряжения закона Ома U = IR, недостаточно. Нужно использовать более сложную формулу. http://www.matugalnik.ru/index.php?option=...l&Itemid=61
Цитата(CHANt @ 23.4.2010, 8:06) *
to Ликреонский
Цепляюсь сильно сказано. Указываю на возможные проблемы, которые возникнут в результате такого соединения.
CHANt
сообщение 23.4.2010, 7:39
Из: Оренбург
ТТХ КСПВ примерно 90-95 Ом на КИЛОМЕТР...Пересчитывайте
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 7:41
Из: Саратов
Точно такого сопротивления не будет. Производитель указывает 148 Ом/км.
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 8:02
За ссылку конечно спасибо, но то что эта формула сложнее у меня язык сказать не повернется. По сути тоже самое что и я считал, просто вместо тока мощности, а вместо сопротивления/на метр, сечение и удельное сопротивление меди.
Посчитал по ней. Получилось 8 километров.
Ну правильно. Ну никак при 148 Ом/км, 300 Ом на 23 метра не получается rolleyes.gif
Ликреонский
сообщение 23.4.2010, 10:45
Из: Саратов
Согласен. Я подсчитал для тока 1000 мА. Для малых токов, а именно они в представленной схеме, падение будет маленьким. Сопротивление имеет не только кабель, но и соединения.
Сообщение отредактировал Ликреонский - 23.4.2010, 10:47
Sniper007
сообщение 23.4.2010, 11:58
Ну вот все сошлись во мнениях:
будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:53
