> воздухонагреватель жидкостный с обводным каналом (Веза)
Гость_Tatyana_1512_*
сообщение 22.4.2010, 4:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каких случаях предусматривают обводной канал с клапаном в конструкции воздухонагревателя жидкостного в составе КЦКП (Веза). Клапан без привода, забирает воздух с улицы, в нормальном состоянии закрыт. Нагреватель расчитан на -40/18С, датчик в канале стоит за секцией вентилятора.
Андрей 113
сообщение 22.4.2010, 7:31
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Для паровых воздухонагревателей для регулировки температыры воздуха. А на водяных, может для понижения сопротивления сети летом? т.е. зимой воздух проходит через заборный клапан, фильтр, калорифер, клапан воздухоохладителя (аналогично как на калорифее), а летом через заборный клапан, фильтр, открытый клапан калорифера и воздухоохладитель.
сообщение 22.4.2010, 7:43
Пришлось связаться с производителями, объяснили так, что на малых расходах воздуха номенклатурный ряд теплообменников недостатчно большой, поэтому бывает сложно подобрать на нужные нам параметры теплообменник без клапана обводного, обычно он дает завышение температуры. Поэтому подбирают с клапаном, где часть воздуха будет проходить через клапан, часть через поверхность нагревателя. На больших расходах проблемы с подбором теплообменника не возникает (номенклатурный ряд достаточен), поэтому применяют теплообменники без обводного канала. Клапан предусмотрен в самой конструкции нагревателя, воздух наружный проходит либо через всю поверхность нагревателя (в нормальном состоянии он закрыт), либо часть через клапан приоткрытый, часть через поверхность нагревателя. Применение обводного канала не зависит от режима зима-переходный период, а зависти от особенностей конструкции нагревателя именно на небольших расходах.
Сообщение отредактировал Tatyana_1512 - 22.4.2010, 7:49
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.4.2010, 7:58
Этот обводной клапан нерегулируемый, настраивается один раз, необходим в случае переразмеренных нагревателей, насколько помниться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:12
