> Подпор воздуха в лестнице Н3, Разногласия с экспертизой
Kuvet
сообщение 22.4.2010, 9:06
Пользователь №: 25
Всем доброго дня!
Ситуация такая:
1. Объемно-планировочными решениями проекта жилого здания предусмотрена незадымляемая лестница типа Н3.
2. Роль тамбур-шлюза на этажах выполняет лифтовый холл через который осуществляется доступ к самой лестнице из коридоров.
3. По спец. тех. условиям в здании предусматривается лифт с режимом перевозки пожарных подразделений.
4. Подпор воздуха осуществляется в лифтовый холл и шахту лифта.
Позиция эксперта по данному решению следующая: лифтовый холл не может являться тамбур-шлюзом, даже учитывая что все конструкции лифтового холла отвечают требованиям предъявляемым к тамбур-шлюзам и организован подпор воздуха.
Вопросы:
1. Можно ли в данном случае рассматривать лифтовый холл как тамбур-шлюз. (желательно ссылку на нормативную литературу)
2. Как расчитать подпор воздуха в данном случае.
Сообщение отредактировал Kuvet - 22.4.2010, 9:15
dron
сообщение 22.4.2010, 17:53
Пользователь №: 408
Вы бы планчик этого узла скинули для наглядности
JJJJ
сообщение 22.4.2010, 18:36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Kuvet @ 22.4.2010, 7:06) *
Всем доброго дня!
Ситуация такая:
Вопросы:
В объемно-планировочных решениях указан тип лестницы? Или Вы сами ее идентифицировали? Если на первый вопрос ответ -Да, то имеем дело не с лестнично-лифтовым холлом, а с тамбур-шлюзом, что вытекает из самого определения лестниц "Н3". Кроме того отвечать на вопрос почему тамбур назвали холлом надо строителям. А вы как мне кажется сделали правильно.
Циркуль
сообщение 23.4.2010, 6:58
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Цитата(Kuvet @ 22.4.2010, 10:06) *
Всем доброго дня!
Ситуация такая:
Вопросы:
Скажите а архитеткоры экспертизу прошли?,и лифт для П/П опускается в подземные этажи?
ALK
сообщение 28.4.2010, 11:00
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
СНиП 21-01-97
6.24 Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
Вот, что нашёл...
ALK
сообщение 28.4.2010, 11:17
Из: Кыргызстан
Думаю эксперт прав...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:58
