> Частотное регулирование, регулирование
Гость_Pontel_*
сообщение 22.4.2010, 10:33
есть ли у Частотного преобразователя параметр отключение эл. двигателя насоса от понижения давления в трубопроводе циркуляции ГВС
Здрасте!
Подскажите кто нить,есть ли у частотного преобразователя параметр отключение эл.двигателя насоса от понижения давления в трубопроводе циркуляции ГВС.
Chabol
сообщение 22.4.2010, 14:00
Пользователь №: 16012
У частотников ряда производителей есть дополнительные дискретные входы, которые можно задействовать с этой целью.
У всех производителей есть дискретный вход разрешающий пуск, аналоговый для обратной связи с объектом регулирования (поддержание давления в трубопроводе).
Так вот при отсутствии доп. входов можно собрать логическую схему "И"
между сигналами "разрешение на ПУСК" И "давление ниже критического".
Pzotov
сообщение 22.4.2010, 16:48
Пользователь №: 15568
Какой модели частотник?
В принципе при наличии сигнала о давлении можно все реализовать
den.mgn
сообщение 22.4.2010, 19:38
Пользователь №: 13744
Для этих целей обычно KPI 35 ставят
Verh
сообщение 22.4.2010, 20:37
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
и большинство частотников можно отключить, если ток ниже определенного порога.
нет давления>нет воды>насос в холостую крутит>низкий ток двигателя>отключение.
thinky
сообщение 22.4.2010, 22:14
Пользователь №: 40870
в принципе, на любом ПЧ есть вход блокировки, который под это дело подойдет.
кстати, кто-нибудь может ткнуть носом в датчики-реле давления с фиксированной уставкой, представленные на российском рынке (Санкт-Петербург)?
и тут же. кто-нибудь ДР-Д, ДР-ДД или ДР-2Д использовал?
Гость_edyard_*
сообщение 22.4.2010, 22:31
существуют датчики сухого хода, сухой ход для насоса смерть.
сообщение 22.4.2010, 22:40
Называются реле давления
(с сухими контактами).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.4.2010, 7:55
Предложение: по току отследить.
Verh
сообщение 23.4.2010, 11:07
Из: Харьков-Киев
Я предпочитаю ставить реле ПЕРЕПАДА давления на насосе.
vladun
сообщение 23.4.2010, 12:59
Пользователь №: 3907
thinky
сообщение 23.4.2010, 18:25
можно еще реле потока
BROMBA
сообщение 24.4.2010, 11:59
Пользователь №: 4070
Здрасте!
Таки да, в сериях VLT, HVAC, AQUA это не только предусмотрено, но и выведено в отделную группу парамтров, и названо NoFlowDetection
Ну, и, ессно, фирменная фишка болеe древних серий под названием SleepMode
А как вариант для избалованнх нежными и ласковыми КИПовцами(ками) - просто обычный ЭКМ на трубу, и контакты в цепь 27 (33)-го входа CoastInverse
И вся любовь до копейки... ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:55
