> задвижка или клапан?
LevLLIae6
сообщение 22.4.2010, 19:45
Из: Пермь
Пользователь №: 22074
Подскажите плиз что лучше применять в качестве запорной арматуры на паре клиновые задвижки или сидельные клапана....или вообще разницы нет? а если есть разница то в чем ?
toddd
сообщение 22.4.2010, 22:30
Пользователь №: 29388
Если под "сидельные клапана" имеются ввиду клапаны запорные, то есть такое, ИМХО естесно.
Зависит, конечно же, как и всегда по арматуре - Диаметр, Давление, Температура. Отсюда, допустим материал - сталь и по задвижкам и по клапанам. Учитывая, что отечественные клапаны до Ду250 (такие редки, и даже поговаривают есть Ду300), речь идет о малых диаметрах.
Клапан имеет свои недостатки. В силу конструкции, направление среды "под клапан" - во-первых, сильно повышает сопротивление(самое большое, кстати говоря из всех видов запорной арматуры), а во-вторых, постоянно подвержен влиянию среды (эрозии) сам запорный орган, что естесно сказывается на долговечности. Кроме того, клапан с ручным управлением (с рулем карочи) очень трудно закрыть ручками при повышенных диаметрах и давлениях. Еще прикипевшую задвижку открыть реально не снимая с трубы, а прикипевший клапан - снимать и бить через наставку точным инструментом - кувалдометром. У задвижки два уплотнительных кольца, если даже одно повредится - работать будет, клапан - одно седло.
Ну и конечно есть плюсики. Цена клапана.
Ремонтопригодность, а точнее цена ремонта. Учитывая то, что клапан легко разбирается, и седло сразу перед глазами, в доступном для обычной насадки-притира на сверлильный станок, а иногда даже обычной дрели. Иногда бывают сменные клапаны. Скрутил со штока, вкрутил новый и забыл(правда ненадолго).
Иногда имеет значение время цикла открыть-закрыть - клапан, как правило, имеет меньший ход, также меньший вес. Ну и как уже говорили, задвижки общепром от Ду50, клапаны от Ду6.
К слову, можно еще упомянуть о проблемах на основных заводах-производителях клапанов. Сбой в их работе немножко создал "вакуум" в номенклатуре, в общем на сегодня выбор задвижек больше.
На чугуниевую арматуру расклад немножко иной.
сообщение 22.4.2010, 23:50
Пользователь №: 8854
Почему-то "твердый мусор", подхватываемый и уносимый с паром по паропроводу, ударяясь в клапан оседает на седле и не поднимается больше потоком пара. Обычно краны на пару не открывать, а плотно закрыть сложнее, металл по замусоренному металлу очень нехорошо.
LevLLIae6
сообщение 23.4.2010, 4:42
Из: Пермь
благодарю исчерпывающий ответ
gilepp
сообщение 23.4.2010, 9:39
Пользователь №: 26
Я бы упомянул про уплотнение по штоку еще, которое имеет обыкновение течь в сальниковых клапанах. Применительно к пару имеются модели запорных клапанов (вентилей) с сильфонным уплотнением. Там проблемы утечек по штоку нет и это очевидное преимущество.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:21
