> Venterra
Serg2669
сообщение 23.4.2010, 8:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 18669
Подскажите че за хрень
поставили кондиционер VSC-24 HR отработал пол месяца и начал глючить
работет на холод но через некоторое время перестает охлаждать и гонит теплый воздух
пока с пульта его не выключишь и снова включишь
Что может быть или это заводской брак
airwave
сообщение 23.4.2010, 10:11
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Вызывайте специалиста. Причин может быть тьма.
Serg2669
сообщение 23.4.2010, 10:59
Из: Иркутск
специалист приезжал
проверили давление в системе
проверили датчик температуры-срабатывает при повышении темпертуры
перепад температуры на входе +30 на выходе +8
только вот сбивается режим
грешили на пульт
пульт поменяли все остальсь по прежнему
airwave
сообщение 23.4.2010, 12:10
Из: Msk
Будем лечить по форуму?
Что за специалист приезжал, если он не мог толком сказать отключала плата наружный блока или компрессор тупо вставал по току/перегреву? dry.gif
или сказал?
SSA
сообщение 24.4.2010, 16:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Кошмаровского в студию!:)
Serg2669
сообщение 26.4.2010, 9:30
Из: Иркутск
Таки вот
как мне пояснили компрессор встает не по перегреву т.к. работает непродолжительное время а по каманде с платы и причина только в ней.
Так что менять плату?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:37
