вентиляция склада, вентиляция склада |
Гость_Yurik_*
21.3.2006, 12:22
Участник
Пользователь №: 1465
По поводу складов, то вот прикрепляю норму, там можно найти по подробнее. А в кратце, так в твоем случае вроде как необходимо всего лишь обеспечить однократный воздухообмен причем естественным путем. Касательно подсоса воздуха, то это бы лучше пересчитать через длины щелей и удельный значения на ед. длины каждой щели (окна, двери и т. д.).
Sklady.pdf ( 108,82 килобайт )
17.5.2006, 18:59
Пользователь №: 2849
Здравствуйте подскажите пожалуйста, есть склад бытовой техники нужна вентиляция где я могу найти кратность, и если кто то проектировал подскажите как лучше посчитать.
17.5.2006, 19:10
Пользователь №: 273
Вам сюдаИ пользуйтесь поиском.
17.5.2006, 19:25
Спасибо я это прочитал, я подумал может быть кто то сталкивался именно с таким видом продукции и мог бы посоветовать и предостиречь от ошибок
18.5.2006, 8:51
Пользователь №: 273
Цитата(aksser @ May 17 2006, 20:25 ) Спасибо я это прочитал, я подумал может быть кто то сталкивался именно с таким видом продукции и мог бы посоветовать и предостиречь от ошибок Наверное у Вас нет технолога, поэтому предлагаю такое решение: Узнаете у Заказчика какая имено бытовая техника будет храниться, потом смотрите в паспортах, руководствах по эксплуатации условия хранения это и будут Ваши параметры микроклимата. Пишете ТЗ, подписываете у заказчика. Еще важно определить макс кол-во поступаемого груза на склад и его температуру. В складах часто применяют воздушное отопление - обратите внимание чтобы не было локального перегрева складируемой продукции.
18.5.2006, 19:01
А еще подскажите я согласен что полный чайник, вот в снипе написана естественную общеобменную вентиляцию- это приток принудительный и вытяжка принудительная, или достаточно только вытяжку принудительную а приток за счет естественных неплотностей
Гость_Тимур ОВ_*
18.5.2006, 19:44
естественная вентиляция вытяжка-за счет разницы давлений приток через окна
Гость_zybc_*
19.5.2006, 13:07
Если электрические тада 1 крат. Летом приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги или решетки, которые могут быть со всякими там наваротами. Вытяжка крышными вентиляторами. Для зимы писали, что в целях экономии энергоресурсов в пиковые, самые холодные дни, общеобменная вентиляция уменьшается до 0,25 крата. Склады были большие, а людей мало и если бы брали по людям там бы этот расход инее почувствовался бы. Вроде везде проходило и согласовывалось.
Если погрузчики в складе газовые, дизельные, на бензине и т.п., то по вредностям от выхлопных газов.
19.5.2006, 13:31
Пользователь №: 273
Цитата(zybc @ May 19 2006, 14:07 ) Если электрические тада 1 крат. Летом приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги или решетки, которые могут быть со всякими там наваротами. Вытяжка крышными вентиляторами. Для зимы писали, что в целях экономии энергоресурсов в пиковые, самые холодные дни, общеобменная вентиляция уменьшается до 0,25 крата. Склады были большие, а людей мало и если бы брали по людям там бы этот расход инее почувствовался бы. Вроде везде проходило и согласовывалось.
Если погрузчики в складе газовые, дизельные, на бензине и т.п., то по вредностям от выхлопных газов. Плохое это решение приток через окна 1 крат и даже 0,25 крата тоже плохо. О.25 крата цифра с потолка, и что такое в пиковые холодные дни? Есть же температура пятидневки, для москвы -28 и до этой температуры в складе должны быть гарантированые параметры микроклимата, при работающей вентиляции. Допустим у Вас склад 60х12х8 -5760 кубов. И 1 крат и 0,25 это большая нагрузка на систему отопления, если она водяная то неоправданое увеличение стоимости нагревательных приборов, если воздушная то проще греть воздух в вентиляционной установке. И еще приток через окна при -28 слабо представляю - весь товар ближайший к окнам поморозите. Короче я за механический приток. Схожая тема тут.
14.3.2007, 6:17
Пользователь №: 5761
Люди помогите. Склад неотапливается, хранятся брикеты. предусматривается вентиляция. в какой литературе я могу найти или методику расчета вентиляции (кратность)
14.3.2007, 8:53
Пользователь №: 273
Цитата(tgsv @ Mar 14 2007, 06:17 ) Люди помогите. Склад неотапливается, хранятся брикеты. предусматривается вентиляция. в какой литературе я могу найти или методику расчета вентиляции (кратность) В СНиПе, и воспользуйтесь волщебной кнопочкой поиск. Нет медотик, нет такой литературы, есть требования норм и традиция, если нет вредностей, то берите кратность 1 - не ошибетесь.
14.3.2007, 9:50
Пользователь №: 68
1 кратный воздухообмен!
Гость_Странная Белка_*
14.3.2007, 10:04
Вот прям только что сделала стадию П склада бытовой техники!  Однократная вытяжка через фонари, приток через открывающиеся окна и ворота. Дымоудаление через те же фонари. По СНиПу нашему посмотрите, как должны открваться такие фонари.
14.3.2007, 10:34
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ Mar 14 2007, 10:04 ) Вот прям только что сделала стадию П склада бытовой техники!  Однократная вытяжка через фонари, приток через открывающиеся окна и ворота. Дымоудаление через те же фонари. По СНиПу нашему посмотрите, как должны открваться такие фонари. Белка, а бытовую технику не заморозите? Если приток то через ворота? А отопление там какое?
14.3.2007, 12:42
Ворота оборудованы завесами и еще такими штуками, которые прям вплотную к машине прижимаются, кажется док-шелтерами называются.  Отопление воздушное, воздушно-отопительными агрегатами. Так заказчик настоял. Еле-еле от него категории В2 добились под это дело..Вообще в ПЗ я только про приток через фрамуги окон написала и нормально, согласовалось.
Гость_giwchik_*
12.10.2007, 10:22
Это все понятно, скажи те одно реальног лди отопить склад средней высотой более 18 метров, и площадью 10000 метров только воздушным отоплением, с учетом того что максимальная высота на которой может исеть оборудование 16 метров??? от водяного отопления заказчик отказался... Надеюсь кто нибудь поможет, и вышлет какую информацию по этому поводу, и еще расчет воздухообмена брать исходя из полного объема склада, или же реального??? кстати забыл указать мейл, {вся контактная информация должна быть в профиле!}, пожалуста помогите, если кто знает...
Сообщение отредактировал Litvinov - 12.10.2007, 10:52
Причина редактирования: напоминание правил форума :(
Гость_giwchik_*
12.10.2007, 10:31
прошу прощение за орфографию, сегодня весь в суете --------------------- совет, если в своем сообщение что то вас не устраивает, то есть кнопка "РЕДАКТ." (находится внизу справа под вашим собщением)
Сообщение отредактировал Litvinov - 12.10.2007, 10:54
Причина редактирования: разеснение интерфейса форума ;)
15.10.2007, 13:04
Пользователь №: 11946
Скажите пожалуйста. Категория помещения склада В1а. Хранится спирт в бутылках. Объем помещения около 30 м3. Склад отдельностоящий бункер (углублен в землю).Можно ли использовать естественную вентиляцию? И нужен ли приток, если людей нет
15.10.2007, 13:10
Пользователь №: 10998
Цитата(scorpion75 @ 15.10.2007, 14:04) [snapback]177017[/snapback] Скажите пожалуйста. Категория помещения склада В1а. Хранится спирт в бутылках. Объем помещения около 30 м3. Склад отдельностоящий бункер (углублен в землю).Можно ли использовать естественную вентиляцию? И нужен ли приток, если людей нет У меня у деда в гараже такой складик. В него по углам две трубы вставлено, одна длинная, другая короткая. Опыт эксплуатации более 30 лет. Жалоб не поступало, только "продукт" быстро выветривается, наверное тяга хорошая. "Павлик Морозов"
29.6.2011, 11:00
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852
Народ, складик 6,7 м2 продовольственных товаров, вытяжка естественная, дверь противопожарная. Удаляем 20 м3/ч. Надо приток организовывать? Гип просит еще один канальчик начертить - типа для притока. Я не пойму: а надо? И если надо, то на какой высоте.
19.11.2012, 16:13
Пользователь №: 64055
Подскажите, пожалуйста! Есть помещение ремонта электропогрузчиков. Как посчитать воздухообмен? По людям? И еще вопрос. В этом же помещении есть смотровая яма. По ВСН 01-89 "п.4.10. В помещениях постов ТО и ТР подвижного состава удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из верхней и нижней зоны поровну с учетом вытяжки из смотровых канав, а подачу приточного воздуха - рассредоточено в рабочую зону и в смотровые канавы... Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена". Как относятся данные требования к названому помещению? Вредных выделений опять-таки вроде бы нет?
19.11.2012, 16:24
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Прежде всего следует запросить технологическое задание. Если это ремонт - значит может быть и сварка с окраской и еще много чего. Тогда воздухообмен будет по вредностям. Смотровые канавы надо вентилировать по этим как раз-таки нормам.
9.1.2017, 23:16
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
добрый вечер! подскажите, есть 2х этажное здание 1450м2. Заказчик хочет сделать там склад хранения тканей. отопление хочу запроектировать на базе тепловентиляторов, а вот нужна ли механическая вентиляция? постоянных рабочих мест 5 на всю площадь. спасибо!
10.1.2017, 10:18
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
сколько раз писали что склады и производство по технологии. никто из вентиляционщиков не знает что случится с вашей тканью если температура повысится/понизится летом , если уменьшится/увеличится влажность, поэтому никто не скажет нужна или не нужна вентиляция
Сообщение отредактировал Composter - 10.1.2017, 10:32
10.1.2017, 11:46
Цитата(eklmneka @ 9.1.2017, 23:16)  добрый вечер! подскажите, есть 2х этажное здание 1450м2. Заказчик хочет сделать там склад хранения тканей. отопление хочу запроектировать на базе тепловентиляторов, а вот нужна ли механическая вентиляция? постоянных рабочих мест 5 на всю площадь. спасибо! На пост. раб. местах Вы обязаны выполнять указания прилож. К СП 60, а также Цитата 5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах) ... А по тканям нужно задание/консультация технолога или указания соответствующих ведомственных норм.
10.1.2017, 12:17
Из: Иваново
Спасибо за ответы! т.е. принимая во внимание п.7.1.9 СП 60.13330.2012 (есть открывающиеся форточки) и учитывая то, что технолог это сам заказчик и он говорит что при складировании тканей вентиляция не нужна, она и не нужна не по каким-либо другим соображениям?! Просто в голове, всегда если склад, то минимум 1 крат.
10.1.2017, 13:02
Цитата(eklmneka @ 10.1.2017, 12:17)  Спасибо за ответы! т.е. принимая во внимание п.7.1.9 СП 60.13330.2012 (есть открывающиеся форточки) и учитывая то, что технолог это сам заказчик и он говорит что при складировании тканей вентиляция не нужна, она и не нужна не по каким-либо другим соображениям?! Просто в голове, всегда если склад, то минимум 1 крат. 1. Любопытно, как, почему и откуда такое попало в голову? 2. Советую следовать правилу: никогда не верь ни одному слову Заказчика. Пусть пишет это в Задании или офиц. письме (и то и другое с датой и подписью). Иначе, крайним/виновным в итоге оказывается проектировщик. 3. Не знаю габаритов помещения - на всякий случай обратите внимание на СП 60 Цитата 3.24 помещение без естественного проветривания: Помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами) в наружных стенах, расположенных на расстоянии от внутренних стен, превышающем пятикратную высоту помещения;
19.1.2017, 13:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Склады можно (или нужно) делать по НТП-АПК 1.10.17.001-03 "Нормы технологического проектирования баз и складов", таблица А6, там выбирайте по типу хранимой продукции.
В этом документе у большей части типов складов присутствует надпись "Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час"
Сообщение отредактировал nedrok - 19.1.2017, 13:11
25.1.2017, 11:48
Пользователь №: 297466
Здравствуйте! не подскажите чем руководсвововаться для проектирования завода по производству свинцово-аккумуляторных батарей и к ним производственного склада..? кроме СНБ 4.02.01-03 и ТКП 45-3.02-95-2008
