> Управление фэн-койлами без чиллера возможно ли?
Гость_vikki56_*
сообщение 17.5.2006, 23:42
В офисном здании стоит чиллер и от него разводка идет на фэн-койлы. На каждом фэне стоит своя автоматика производителя - регулировка скорости вентилятора и термостат. Необходимо управлять этими фэнами централизованно - по группам помещений. Какой вариант самый простой без наворотов? Только включением и отключением вентилятора? Попробовал просчитать свою автоматику на каждый фэн - дороговато получается. Или брать фэны без автоматики производителя?
ttt
сообщение 18.5.2006, 6:59
Пользователь №: 945
"Необходимо управлять этими фэнами централизованно - по группам помещений. Какой вариант самый простой без наворотов?"
Управлять группой фанкойлов одним контроллером.
Nick
сообщение 18.5.2006, 12:06
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Или управлять с помощью комнатных контроллеров RCN-L, RCW-L, RCU-L, специально разработанных под этих задачи...
Прикрепленный файл  technolon_K_P.pdf ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
olg2004
сообщение 18.5.2006, 23:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
По одному пульту в разных комнатах тяжело - одним жарко другим холодно.
А если это типа зала все просто - берем один пульт, выход через реле и шины трех скоростей усиливаем, из пульта выкусываем ИЛИ УСТАНАВЛИВАЕМ ВНЕШНИЙ ДАТЧИК температуры и погнали... в чем конкретно сложность то?
Гость_vikki56_*
сообщение 18.5.2006, 23:42
Контроллер - это внешнее устройство - тогда необходимо разбирать фэн-койлы, теряем гарантию....
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 00:45</font>
Тоже самое: входим внутрь каждого фэн-койла , а их около 100 штук и теряем гарантию...
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 00:47</font>
Однако не хочется попадать на тыщи баксов...
Lex
сообщение 19.5.2006, 4:15
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Берите фэнкойлы без автоматики производителя и ставьте свою
(по данным в этой теме рекомендациям):
один контроллер на помещение (несколько фэнкойлов).
При подборе контроллеров обратите внимание на нагрузочную способность
выходов для управления вентилятором и клапаном.
Вероятно, действительно придется ставить доп. реле.
А фэнкойлы вам все равно разбирать (точнее, снимать крышку, если она есть) -
как минимум трубы-то надо подключать.
А кроме крышки там и разбирать то нечего, по крайней, мере для подключений.
ttt
сообщение 19.5.2006, 7:08
Пользователь №: 945
to vikki56
Неужели есть фанкойлы со ВСТРОЕННОЙ автоматикой, которую придется выдирать из фанкойла.
Пример в студию, плз.
Гость_vikki56_*
сообщение 19.5.2006, 11:04
Цитата(ttt @ May 19 2006, 08:08 )
to vikki56
Пжста - Ferolli, там стоит трех-скоростной вентилятор с режимами работы, термодатчик и клапаны, которыми он управляет. Плавно регулируется температура воздуха и скорость вентилятора.. Просто, но есть...
Гость_RCont_*
сообщение 19.5.2006, 11:17
Lex
сообщение 19.5.2006, 11:30
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вариант:
выставить на встроенных регуляторах нужную температуру,
заклеить регуляторы скотчем.
Управлять подачей питания на фэнкойлы -
питание есть - работает, нет питания - не работает.
Гость_vikki56_*
сообщение 21.5.2006, 1:33
Цитата(Lex @ May 19 2006, 12:30 )
Вариант:
Спасибо, самый суперовый вариант и без головной боли, а за фэн-койлы пусть голова болит у того, кто их поставит...
olg2004
сообщение 21.5.2006, 9:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Странная политика поставщика насчет гарантии..
Сдаем два обьекта у одного заказчика. Фанкойлов около 400 штук из них ремонтировано:
1. пайка коллектора (вина монтажников) 1 шт.
2. замена подшипников вентилятора (лопнуло опроное пружинное кольцо - вышли из строя два подшипника) 1шт.
3. пайка дорожек пульта (заводской брак) 2 шт.
4. установка самодельной заглушки поддона (отсутствовала) - 1шт.
5. ремонт 3-х узлов регулирования - два непропайка, в одном смешно даже на гайке несуществующая резьба.
пока вроде все... и о какой гарантии может идти реч у фанкойла? если по этим 5-ти пунтам ждать замены по гарантии - то ремонт затянется как минимум на год!!! так что гарантия если она становится инструментом нажима только отпугнет потенциальных покупателей...
Гость_vikki56_*
сообщение 23.5.2006, 2:31
Все дело в подходе заказчика, мы то ставим только автоматизацию здания, а кондиционирование и вентиляцию ставит другая фирма - выбор заказчика. Пробовали с ней договориться - пока никак. Те же головные боли и с электриками. Так что народная стройка одним словом....
alem
сообщение 23.5.2006, 4:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Просто цирк - какого результата интересно ждут такие заказчики? Двойной комплект автоматики? Один из которых нужно нейтрализовать, чтобы установить второй?
Это надо заказчику объяснять, добровольно никто от денег не откажется, вентиляторные конвекторы без автоматики гораздо дешевле.
С наилучшими пожеланиями,
Алекснадр Мельников
olg2004
сообщение 23.5.2006, 13:41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Неплохо ваш заказчик развернулся. а вот наш отказался от диспетчеризации - дорого, даи сложно. например директор хочет сибе зделать похолоднее - а фиг, все управляется с компьютера в диспетчерской.
У вас проблема не технологическая а политическая. Ваш заказчик должен осуществлять функцию ген. подрядчика и выдать всем субчиками (в вашем случае вы и вентиляционщики) которые потом по этому ТЗ будут здавать работу.
А модули управления по сети есть сейчас почти у всех производителей фанкойлов.
Гость_vikki56_*
сообщение 23.5.2006, 21:47
Скорей всего психологическая, т.к. по старинке- авось да подешевле да еще где-нибудь урежем да сэкономим. Но времена меняются да медленно..Самое главное сначала первым поймать заказчика, а потом можно и на субподрядчиков воздействовать, но здесь это не получилось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:34
