Расшифровка надписи., Переведите плз надпись на понятный обывателю язык |
24.4.2010, 14:17
Пользователь №: 48877
24.4.2010, 17:10
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Из того что можно было понять - опознавательная табличка газопровода, вроде ф89мм. Указано что в 1,5 метров от нее проложен газопровод. Осальное кроме слова "газ" неразобрать.
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.4.2010, 17:11
24.4.2010, 17:28
Пользователь №: 30162
Привязка газопровода. Но мне кажется что не только 1.5 но и 40? вправо
24.4.2010, 17:51
Спасибо за ответы! Простите, фотка с телефона, во вторник поеду, на фотоаппарат сфотаю, не оставьте только меня, я уже всего боюсь. Задаток за тот участок с обременением мы вернули, участок нашли новый, уже вдоль и поперек его прошерстили на предмет обременений, остался этот столб с надписью расшифровать.
24.4.2010, 19:00
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Если знак установлен в поле, то это скорее всего километровый указатель магистрального газопровода ДУ 800, проложенного на глубине 1.5 м. 40 может означать давление в барах. Но могу сильно ошибаться.
24.4.2010, 19:32
Нееее... это не в поле, это населенный пункт и рядом с земельным участком, т.е. земельный участок сзади от столба (если на фото смотреть), а вот 1,5 метра это куда? В какую сторону от столба если?
24.4.2010, 19:39
Самое простое - обратиться к вашей районной газконторе. У них на генплане все сети с привязками должны быть. Там сможете получить официальную справку: проходит ли газопровод через участок. По-моему трасса газопровода с охранной зоной входит в сервитуту и не может быть в частном пользовании, а так же продаваться и покупаться
24.4.2010, 19:42
Мы задаток не вносили, в газовую поедем, но узнать не помешает что значит эта надпись:) Лучше перебдеть чем недобдеть. В кадастровом нет обременений, в свидетельстве о собственности на земельный участок нет обременений, в выписке из ЕГРП тоже нет, но столб с надписью стоит:) Посему хочу всё знать!:)
24.4.2010, 19:56
Цитата(Раиса Захаровна @ 24.4.2010, 20:42)  Мы задаток не вносили, в газовую поедем, но узнать не помешает что значит эта надпись:) Лучше перебдеть чем недобдеть. Вы вобщем то получаетесь просто прохожие для рассказа вам всей информации, потому и визит этот вы делаете частно и с просьбой проинформировать о влиянии газового хозяйства на интересующий вас участок в частном порядке.Частная просьба частно вознаграждается.Но ответят скорее честно и ответственно. С надписями тож не помню- какая из цифр что обозначает. (1.5 скорей глубина заложения, а вот 40- для отстояния от стобла вроде многовато. Но..не могу вспомнить что за док такой- там все четко про эти надписи для нанесения было разложено с образцами и не только для газа)
24.4.2010, 20:40
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Я вижу врезки. Т-образные. Если верить табличке - три штуки. Две справа, одна со стороны надписи. По нижней привязка - полтора метра от таблички. Газ среднего или высокого давления, коллега GASPAR поправит. Одна из правых врезок - в 40 метрах от таблички (скорее всего правая нижняя имеется в виду), к верхней тоже есть привязка (89 скорее всего не диаметр, а расстояние 80 метров) насколько я знаю не пишут диаметр газопровода, GASPAR должен быть больше в теме.
24.4.2010, 20:49
Вот поиском нашёл то, что Вы уважаемая РЗ могли найти и сами СП 42-101-2003 4.20 Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) устанавливаются опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры. http://www.neftegaz.ru/standarts/view/995
24.4.2010, 21:02
Цитата(jota @ 24.4.2010, 21:49)  Вот поиском нашёл то, что Вы уважаемая РЗ могли найти и сами СП 42-101-2003 4.20 Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500 м) устанавливаются опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры. http://www.neftegaz.ru/standarts/view/995Дык в том-то всё и дело, что я прекрасно понимаю что знаки наносятся и т.д. и т.п. Мне конкретная надпись на конкретном столбе интересна:) куда 1,5, куда 40 и где Ду80?
24.4.2010, 21:12
Пользователь №: 20485
Практически завсегда малюют от руки и как заблагорассудится. Диаметр должен быть в мм, похоже что 80 мм, на верху знак диаметра поставили. Глубина залегания в метрах, похоже что 1,5 м или нет. Растояние от данной таблички по перпендикулярам в см., возможно и в метрах до оси подземного газопровода, опять 1,5 м и 40 м. 1,5 м это от данной таблички-указателя на вас, 40 вправо. сзади от столба газа нету, участок чист. Что привязано можно только догадываться, толи контрольная трубка, толи тройник, толи угол поворота. и какое давление и куда звонить. надо спрашивать у эксплуатации и смотреть исполнительную документацию.
24.4.2010, 21:16
Цитата(Evgkarpro @ 24.4.2010, 22:12)  Практически завсегда малюют от руки и как заблагорассудится. Диаметр должен быть в мм, похоже что 80 мм, на верху знак диаметра поставили. Глубина залегания в метрах, похоже что 1,5 м или нет. Растояние от данной таблички по перпендикулярам в см., возможно и в метрах до оси подземного газопровода, опять 1,5 м и 40 м. 1,5 м это от данной таблички-указателя на вас, 40 вправо. сзади от столба газа нету, участок чист. Что привязано можно только догадываться, толи контрольная трубка, толи тройник, толи угол поворота. и какое давление и куда звонить. надо спрашивать у эксплуатации и смотреть исполнительную документацию. Вот спасибо огромное!!! Просто огроменное!  Теперь мне все ясно:) Можно смело ехать в газовую службу, удостовериться для собственного успокоения:)
25.4.2010, 8:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Ну демагогию развели  Надо быть проще:
Кол-во скачиваний: 68На знак наносятся надписи, выполняемые шрифтом 30-Пр3 ГОСТ 26.020-80: 1) в верхней части слева - условное обозначение газопровода (Г), справа - давление транспортируемого газа в МПа; 2) в середине - с одной стороны расстояние по перпендикуляру в см от вертикальной оси настенного знака до оси газопровода; с другой стороны слово "полиэтилен" (ПЭ); 3) в нижней части - расстояние в си от уровня горизонтальной оси настенного знака до верхней образующей газопровода.
25.4.2010, 9:16
Цитата(jota @ 24.4.2010, 21:49)  СП 42-101-2003 Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры. Цитата(Газовик @ 25.4.2010, 9:00)  3) в нижней части - расстояние в си от уровня горизонтальной оси настенного знака до верхней образующей газопровода. Если газопровод находится под землёй, то значит, рассматриваемый опознавательный знак установлен на высоте менее 1,5 м ? Или на знаке "1,5" - это всё-таки глубина ? Цитата(Evgkarpro @ 24.4.2010, 22:12)  Практически завсегда малюют от руки и как заблагорассудится
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2010, 9:20
5.5.2010, 14:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Полностью поддерживаю второе сообщение (от GASPARа). Если бы я увидел данный знак, то это означает, что в 1,5м от столба проходит газопровод диаметром 80мм (остальное не совсем читаемо). Т.е. становимся спиной к столбу, делаем 1,5 шага и при наличии под рукой лопаты, находим трубу 80мм. И иных вариантов (по крайней мере в моем городе и пожалуй крае) нет.
5.5.2010, 22:57
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
"По-моему трасса газопровода с охранной зоной входит в сервитуту и не может быть в частном пользовании, а так же продаваться и покупаться" Чтоб понимали значение умных слов....:
Сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком (т.е. трасса не входит не в какую сервитуту.), т.е. эксплуатирующей организации дается право неограниченного доступа на земельный участок с целью проведения соответствующих работ, а собственник в этом случае получает некоторые обременения (не может застраивать, раскапывать и т.д. и т.п.), но и не надо платить земельный налог или арендную плату по данной доле участка.
Сообщение отредактировал maximys99 - 5.5.2010, 22:59
26.10.2010, 12:19
Пользователь №: 37188
Расшифруйте, пожалуйста
Кол-во скачиваний: 42Что такое СНД?
Гость_Svetlana_SPB_*
26.10.2010, 14:24
Возможно так: "Низкое Давление - 150 -Сталь Наружный Диаметр"
26.10.2010, 15:45
Нет, вряд ли, это же внутренний диаметр указан и рядом тоже есть обозначения газопроводов, точно такие же, только без этой приписки- СНД. Кстати, по этой привязке установлен ковер. Может это заглушка - "Стакан низкого давления"?
26.10.2010, 15:58
Пользователь №: 21333
нужен переводчик))) если надпись не по правилам, то расшифровать ее надо тоже не по правилам СтаканНадоДумать))))))
26.10.2010, 16:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а на табличке есть еще телефон... не проще ли позвонить?
Сообщение отредактировал Vict - 26.10.2010, 16:02
27.10.2010, 7:19
Просто как-то не сталкивалась с термином -"Стакан Низкого Давления"  Хотя, чем черт не шутит....
16.3.2020, 19:02
Пользователь №: 298328
Добрый день. Помогите, пожалуйста, расшифровать обозначения - КТ-507, С-99 и КУ на опознавательных знаках подземного газопровода. Это один и тот же газопровод, знаки примерно в 2х метрах друг от друга, газопровод Мосгаз.
17.3.2020, 9:07
Из: Неважнобург
Цитата(Svetik1995 @ 16.3.2020, 18:02)  Добрый день. Помогите, пожалуйста, расшифровать обозначения - КТ-507, С-99 и КУ на опознавательных знаках подземного газопровода. Это один и тот же газопровод, знаки примерно в 2х метрах друг от друга, газопровод Мосгаз. КТ контрольная трубка С - сборник конденсата КУ контактное устройство для проверки эффективности электрохимзащиты газопровода 507,99 - видимо их номера по эксплуатационной документации
