3 страниц V  < 1 2 3 >
> Техничские новинки, идиоццкие, и не очень..., Хммм... а может, кому и пригодицца ;-)
timmy
сообщение 14.9.2010, 12:13
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ща, где то было про парижскую пневмосеть... Больше ста лет работает
timmy
сообщение 14.9.2010, 12:38
Из: Алабино
Во. Статья популярная, в данном случае от наших давних конкурентов Иммертехники:
Опыт, полученный при использовании пневматических линий, и разработка более мощных компрессоров привело к установке пневмосети в каналах сточных вод в Париже. Она была введена в эксплуатацию в 1888 году с производительностью центрального компрессора 1500 кВт. К 1891 году характеристика отдаваемой мощности достигла 18000 кВт. Повсеместный успех пневмосетей был укреплен изобретением часов, минутная стрелка которых каждые 60 секунд приводилась в движение импульсом от компрессорной станции. Стала очевидной не только возможность переноса энергии, но также передача сигнала на большое расстояние через пневмосеть. Пневмосеть в Париже остается уникальной по сей день и все еще функционирует.
Kult_Ra
сообщение 14.9.2010, 13:59
Пользователь №: 6446
В 1965 или 66 году в журнале "Наука и Жисть" или "Юный техник" был описан "пневмо_компьютер " - показаны элементы "да-нет-или" в совокупности.
timmy
сообщение 14.9.2010, 14:28
Сообщение #34
Из: Алабино
Цитата(Kult_Ra @ 14.9.2010, 14:59) *
У кого чтение, а кто и до сих пор этим занимается. Сжатый воздух это основной кормилец нашей компании, да.
LordN
сообщение 14.9.2010, 15:19
Сообщение #35
http://best-ukraine.com.ua/index.html?go=1642
Kult_Ra
сообщение 14.9.2010, 15:47
Сообщение #36
Жив, оказывается, тот курилка "пневмо_компьютер "!
А про "трубы" когда-то читал статью, что раз "ток по сечению провода" распределяется кольцом в основном на поверхности, то есть смысл исхитриться совместить "всевозможные трубо-продукто-проводы" с раздачей "электричества
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.9.2010, 15:48
timmy
сообщение 14.9.2010, 16:52
Сообщение #37
Из: Алабино
Не вопрос. Делаем турбинку, которая работает на сжатом воздухе и получаем электру, где нужно. Или не получаем электру и работаем на бОльших оборотах, чем от электры. Только труба для воздуха имеет несколько бОльшие размеры, чем жила кабеля на ту же мощность...
сообщение 16.9.2010, 22:10
Сообщение #38
http://primeinfo.net.ru/news273.html
Серл согласился сотрудничать и сообщил некоторые важные детали, относящиеся к процессу изготовления, которые представлены ниже.
В процессе намагничивания к постоянному току добавляется небольшой переменный ток (100 ma) радиочастоты (10 MHz).
Для намагничивания необходимо как минимум 180 ампер-витков.
Для нормальной работы все магниты в одном генераторе должны быть намагничены одновременно.
Изготовленные магниты имеют тенденцию временно изменять свои характерные свойства при попадании в поле других постоянных магнитов. Однако через несколько минут после того, как внешнее воздействие снято, магниты восстанавливают свойства. Это явление может использоваться в целях контроля.
Серл указал на возможность управлять поведением генератора путем намагничивания лишь одного маленького кольца с различной частотой. Например, он мог сделать генератор, зависимый от температуры таким образом, что он работал при температуре выше определенной (50 C), но ниже точки Кюри.
Внутреннее магнитное поле роликов и колец расположено в основном вдоль осей
Материал: феррит или магнитная керамика.
Измерения, проведенные Серлом, показали, что отношение мощности к массе генератора из одного кольца равно 180 кВт/тонну и зависит от воздействия гравитационного поля Земли.
И видео про это же:
http://www.manwb.ru/articles/science/natur...nce/john_searl/
Сообщение отредактировал инж323 - 16.9.2010, 22:11
Kult_Ra
сообщение 16.9.2010, 23:51
Сообщение #39
Ничего почти не понял - значит, наверное, что-то уж совсем "из завтра" и по круче Теслы.
timmy
сообщение 17.9.2010, 10:48
Сообщение #40
Из: Алабино
А, магнитный двигатель... Года два назад по заданию шефа искал хоть один работающий двигатель. Не нашел. Хотели сделать сами хотя бы крутилку - фиг получилось. Как и предполагалось вокруг этой темы много разговоров, но ни одного внедрения.
BROMBA
сообщение 19.9.2010, 0:47
Сообщение #41
Пользователь №: 4070
Цитата(LordN @ 14.9.2010, 15:19) *
Хммм... лет 16 назад на РМЦ-2: там стояли многошпиндельные токарные автоматы на пневматической логике... И промышлнные роботы-манипуляторы (однорукие бондиты) возле них жэ... при падении давления в магистрали (ну, там тягачем трубу сбили, или 9-тонный поддон уронили, всяко бывало), они так забавно глючили, так весело роняли заготовки в станки... но больше всего они страдали от конденсата; им конкретно сносило крышу, были даже случаи травматизма - наладчик огреб клешней по ребрам, с переломами, ессно... потом все эти свистоперделки демонтиовали, и заменили обычной электроникой...
Да, кстате, насчет пневмоинструмента вспомнилось: понадобилось полым сверлом Ф50 просверлить насквозь сталеразливочный поддон (0,5м чугуна высшей пробы)... чем сверлить-та, где такой сверлильный станок под 9-тонную железяку? Ну, добрые дяди из чугунолитейного подогнали соответствующую пневмосверлилку... 750 оборотов, 250кГс/м... держали втроем: один (самый тяжелый) задницей уселся сверху, другой уцепился за трубу, одетую на рукоятки, третий вцепился в рукоятку с крантиком... весь цех прибегал посмотреть и поржать... ревела эта дрянь, как Ява-250 без глушителя...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.9.2010, 0:57
сообщение 19.9.2010, 1:10
Сообщение #42
Пользователь №: 32666
Мне однажды по служебной необходимости пришлось сверлить (пытаться сверлить) кирпичную стену. Нужно было отсверлить 78 отверстий в кирпичной стене и повесить на них новые панели, потому как полоковнику взбрела мысль подобновить интерьер. Сверлить? Кизяк вопрос! Победитовых свёрел натырили намедни два ведра. Начали, поднажали, поднатужились, поднапружились... заканчивался энтузиазм, не было просверлено и 10 мм. Свёрла горели как семечки... Это потом узналось, что штаб, в дежурке которого мы и творили евроремонт, был ранее церковью, а церкви было лет этак 400. И месили всё на яйцах и с благословения. А мы, трудом своим скорбным лишь смешить могли. Потом заколотили всё нахрен в старые чопики, которые были между кирпичей... Вот всякий раз при сверлении советского красного кирпича (в пыль) пытаюсь понять - как нафиг так?
Kult_Ra
сообщение 19.9.2010, 10:40
Сообщение #43
кстате, насчет пневмоинструмента вспомнилось: -
Закладывался в промпроектах "пневмопривод на регулировочную арматуру типа 'ПОУ-7;8(25ч37нж) Клапан регулирующий с пневмоприводом' отечественного производства. Неизвестно, выпускается/применяется ли сегодня.
Ну да. Пройдет ещё "Хммм... лет 16 вперед" и что напишут BROMBA на этом форуме?
На пороге эры квантовых компьютеров
Сейчас каждый из нас хотя бы в самых общих чертах представляет, что такое обычный компьютер. А что вы скажете насчет компьютера, информационный ресурс которого превышает число частиц во Вселенной (по оценкам специалистов, оно равно 1080), — компьютера, который по своей эффективности превосходил бы обычный ПК примерно во столько же раз, во сколько Вселенная превосходит один атом? Скажете, что это бред, что такое просто немыслимо? И будете неправы! Поскольку в настоящее время работа над такими компьютерами идет полным ходом. Их назвали квантовыми компьютерами. Для этого устройства нужно не так уж много рабочих ячеек памяти, обрабатывающих информацию*, — достаточно будет всего лишь нескольких сотен. Скажем, довольно 300 ячеек, чтобы информационный ресурс компьютера примерно на 10 порядков превысил число частиц во Вселенной (2300 = 1090)**. И весь этот гигантский массив информации будет согласованно изменяться за один рабочий такт. Столь поразительное различие между обычным и квантовым компьютерами объясняется тем, что эффективность последнего растет экспоненциально с увеличением числа его ячеек памяти.
Думается это больше случалось от "дурости-безалаберности = от технически безграмотной, наплевательской деятельности службы эксплуатации"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2010, 10:52
BROMBA
сообщение 19.9.2010, 12:14
Сообщение #44
Хммм... ну, примерно то же самое, только не монастырь, а бывшие гусарские конюшни... посколку сверление нихрена не дало, был выбран другой метод: кусок бесшовной трубы из стали 45 (да-да, такая вот экзотика), заточка торца трубы "правилкой" для лезвий рубанков на 8 вострых зубьев, нагрев "зубастого" торца в муфельной печи до 9500С, и двухпроходная закалка в плавленном борном ангидриде (можно и в бурЕ)/воде... поверхность зубьев оказалась преисполнена мелкодисперсного карбида бора, а стена - мягкой и податливой (при помощи двух амбалов и 8-килограммового ювелирного молоточечка)...
Как нафиг так? Да очень просто - сам кирпич из чего был сделан? Правильно, из глины... а что есть глина? Правильно, Al2O3 с примесями силикатов и прочих фосфатов... Глины тоже бывают разными - бентонитовыми, каолинитовыми, аргиллитовыми; если правильно подобрать состав, связующие и температуры обжига, теоретически можно получить алундовый кирпич, а им можно уже резать стекло, так-то... а кирпич с вкраплениями алунда можно сверлить или алмазом, или карборундом, или еще чем-нить, у чего твердость повыше...
Для пристройки набрали как-то почти нахаляву неликвидов красного кирпича; снаружи-то он был почти правильного цвета, а вот внутри - фиолетовым, и с вкраплениями алюмосиликатов... бошевские сверла оказались не такими уж и хорошими...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.9.2010, 12:28
Kult_Ra
сообщение 19.9.2010, 12:23
Сообщение #45
Шлямбур! Родимый и узнаваемый. Да ещё чеканка.
С них и началась примерно с 1959 года трудовая практика - первые две недели заживали руки-пальчику, а потом уж наловчился бить не глядя и не по пальчикам
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2010, 12:35
Сообщение #46
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(BROMBA @ 19.9.2010, 12:14) *
Хммм...
В химии не силен, но для шлямбуров брали простую трубу, а на нее наваривали внутрений обод с подшипников, ну, первоначально его отпускали, затачивали, закаляли... Шел в кирпич как по маслу, только успевай проворачивать.. Но отдали одному "спецу", пробить дындочку в стене под кабель.. а ему в облом было в конце кладки 2,5 кирпича его крутить, ну он со всей дури и загнал... Короче, до сих пор кусок трубы из стены торчит, память...
BROMBA
сообщение 19.9.2010, 12:41
Сообщение #47
Да-да... незаменимая в хозяйстве вешчь...
Понадобилось как-то вырубить проём во внешней капитальной несущей стене панельной хрущёбы... дааа... это была жесть: сверлом - бесплезно, отбойным молотком - результат только сплющенные зубила, один изобретатель хренов надоумил использовать резку бетона дугой (КИНАПовские угольные медненные электроды от софитов) - прорезали миллиметров 10 по периметру, а потом задолбались выковыривать плавленный бетон из резов, спас только старый добрый самодельный шлямбур и 8-килограммовый приборчик с короткой рукояткой... Из чего панель отливали, чем виброуплотняли - неизвестно, но стойкая, сволочь оказалась... Недавно её удалось проковырять только огроменной "Макитой" с охрненным сверлом...
BROMBA
сообщение 19.9.2010, 12:51
Сообщение #48
Это - в первую очередь. И к бабке ходить не надо... Пофигизм эксплуатационников и безграмотность киповцев - основные источники дохода подрядчиков-наладчиков-ремонтников. Пока это есть, (оно не может не есть), мы без работы не останемся, это межсезонье полностью подтвердило данный тезис.
сообщение 30.9.2010, 16:55
Сообщение #49
3Д визуализация программная поведения различных материалов в различных процессах. Зрелищно.
http://vimeo.com/13457383
сообщение 4.10.2010, 20:21
Сообщение #50
Зацените снаряд. Сегодня закончил. Хлопнул порядка 10 тыщ на материалы и работу токаро-фрезерололо.
Угадайте, зачем этот девайс, на который я полтора месяца своего времени потратил. Кто угадает - тому приз. Швеллер (самовывоз)
сообщение 5.10.2010, 19:30
Сообщение #51
Что же это, никому швеллер не нужен?..
Раскрываю секрет, это стан для воплощения в жизнь сказки о плоскопараллельности полей фланцев. Это только в автокаде фланец перпендикулярен и плоскопараллелен. В жизни... Жизнь штука сложная.
Кто хоть раз собирал/варил какую-нибудь конструкцию из фланцев и труб, тот знает, что собрать элементарную катушку с соблюдением плоскопараллельности фланцев и соосности отверстий под болты задача непростая. А когда этих фланцев штук 40... Вобщем инода при монтаже очень долго вспоминают сварщика и сборщика а также их ближайших родственников. Матерей в основном.
При помощи этой приблуды можно собрать самую дурную конструкцию: Фланец 32 - труба 32 - переход на 50 - труба 50 - переход на 89 - труба на 89 - переход на 76 - труба 76 - флацец 76. И при этом поля фланцев будут почти идеально плоскопараллельны.
Под основные стандарты труб (Ду 15-89) изготовлены пластины, под стандартные фланцы - упоры, стяжка сделана из штурвалов и штоков задвижек Ду 50.
Вот такая загогулина. Сначала хотелось что-то такое вертикальное сделать, потом остановился на горизонтальном варианте, поскольку таковой есть максимально успокоенный.
Общая длина 2 метра, вес - ... э-э-э.. не взвешивал.
Для нестандартных труб планируется сделать специальные настраиваемые пластины с регулировочными болтами по трём осям.
Происходит сборка элементарно: набрал, сжал, прихватил на 3 прихвата (сделает даже безрукий) и - нормальному сварюге на обварку.
Нужна некоторая доводка, кое-где доварить, кое-где усилить рёбрами и уголками, но это пустяки...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.10.2010, 20:10
Сообщение #52
Кондуктор что ли?
сообщение 5.10.2010, 21:50
Сообщение #53
Цитата(Boris Blade @ 5.10.2010, 21:10) *
Кондуктор что ли?
Да нет, пока по специальности.
Ernestas
сообщение 5.10.2010, 22:07
Сообщение #54
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вы не поняли.
Большая советская энциклопедия
Кондуктор (в машиностроении)
Кондуктор для сверления
Кондуктор (позднелатинское conductor, буквально— сопровождающий, от латинского conduco — собираю, перевожу) в машиностроении, одна из разновидностей станочных приспособлений, применяемая при обработке отверстий на сверлильном станке. Деталь располагается в К. или под К. Направляющие втулки К. определяют положение режущего инструмента относительно корпуса К. и, следовательно, относительно обрабатываемой детали. Положение оси отверстия каждой втулки отвечает положению оси отверстия в детали, а диаметр отверстия втулки соответствует диаметру инструмента. Использование К. исключает операцию разметки и позволяет вести обработку одновременно двух и более отверстий, повышает производительность труда. Конструкция К. зависит от размеров, числа отверстий, их расположения, формы и назначения детали. С целью снижения стоимости изготовления К. проводится широкая нормализация деталей и основных узлов К.
Что в основном то делаете? Вставки для замены теплосчетчиков? )
сообщение 6.10.2010, 18:47
Сообщение #55
Цитата(Ernestas @ 5.10.2010, 23:07) *
Вы не поняли.
Да понял я, шучу я так.
Теплоузлы под ключ. Полный фарш.
BROMBA
сообщение 7.10.2010, 23:38
Сообщение #56
LordN
сообщение 8.10.2010, 6:32
Сообщение #57
toddd
сообщение 8.10.2010, 12:47
Сообщение #58
Пользователь №: 29388
Да. Призван разрулить проблему "Взлетит или не взлетит". Вертопед, фигли. biggrin.gif
сообщение 8.10.2010, 19:53
Сообщение #59
Когда-то в детстве был страшно увлечён идеей аэросаней. В журналах типа "Техника-Молодёжи", "Юный Техник", "Левша" (ЮТ для очумелых рук) концепты возникали постоянно, в гаражах умельцы лепили свои творения из мотоциклов и чего под руку попадёт... вот было же время. Но КПД вентилятора ничтожно мал, гораздо эффективнее передавать момент прямо на колесо... Поэтому на фото ИМХО просто дирижопель. Зачем и для чего - неясно.
Ernestas
сообщение 8.10.2010, 20:26
Сообщение #60
Из: Klaipeda
Цитата(LordN @ 8.10.2010, 6:32) *
Нет, присмотритесь, между ног топливный бак.
Вентилятор позволяет не вмешиваться в конструкцию велосипеда и оставить все как есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 6:49
