3 страниц V  < 1 2 3
> Техничские новинки, идиоццкие, и не очень..., Хммм... а может, кому и пригодицца ;-)
toddd
сообщение 8.10.2010, 20:45
Сообщение #61
Пользователь №: 29388
Цитата(HeatServ @ 8.10.2010, 19:53) *
Но КПД вентилятора ничтожно мал... Поэтому на фото ИМХО просто дирижопель.
А кто знает в какую сторону идет струя? На седока - обдув, комфорт. Фигли. smile.gif
"Дирижопель" - серьезно. Только где "велосипед", объяснитесь коллега.
Ernestas
сообщение 8.10.2010, 21:00
Сообщение #62
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
EJIEHA
сообщение 8.10.2010, 21:16
Сообщение #63
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Может это чудо включается, когда в гору надо въехать? Тяжелёхонько, между прочим, на "своих двоих", особенно если уклон приличный.
сообщение 8.10.2010, 22:43
Сообщение #64
Изгиб лопастей не виден просто. Вентилятор в попу дует для охлаждения, а не для создания реактивной струю воздуха. biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 8.10.2010, 22:44
toddd
сообщение 8.10.2010, 23:08
Сообщение #65
Исключено, фрау EJIEHA! Ибо совецкий юный техник огласил же:
Когда-то в детстве был страшно увлечён... Но КПД вентилятора ничтожно мал
А вдруг это комесипед?!
Уныние. Серая, бесперспективная перифирия. Хроническая тоска и печаль. Выбоины, ухабы. Жижа на мокром, неровном глинисто-асфальтном покрытии. И вдруг! ИИИИИИИИи-хаааааа! Камбоец в шлеме! Хвост из грязи на реактивной струе вентилятора - ЗАЧОТ! Хая!
BROMBA
сообщение 12.10.2010, 0:50
Сообщение #66
Пользователь №: 4070
Но КПД вентилятора ничтожно мал, гораздо эффективнее передавать момент прямо на колесо...
В годах 60...70-х в деццком городке громоздился такой аттракцион:
Такая себе мачта на 4-х растяжках высотой 10...15м, наверху - опорная вращающаяся площадка с контактной 3-х фазной "скользячкой", на площадке - 2 коромысла с независимой подвеской; каждое из них может подниматься от практически 00 до практически 900; на конце каждого коромысла закреплен сваренный из арматуры каркас самолётика, обтянутый брезентом; в каркасе закреплены 2 сидала и спереди - асинхронный двигатель, (по памяти, габарита то ли 160 то ли 180 - где-то то 7,5 до 15 кВт) на валу которого - трехлопастный тянущий винт диаметром около метра. По 2 детишки примерно одинакового весу усаживались в каждый самолётик, звучала команда "от винта", и врубался привод. Оба мотора раскручивали винты, от тяги винтов аж сопли из носа вылетали (неслабо винты тянули, судя по звуку, моторы были на примерно 2940 об/мин), и каруселька начинла раскручивацца... до тех пор, пока коромысла не поднимались до 45...600 (сильнее не разгоняли, наверное, стремно было), потом моторы выключали, и каруселька вертелась по инерции, потом опять включали, и так 5 раз; тормозили карусель очень просто - реверсом двигателей до полной остановки.
Так что тяги 2-х метровых винтов на 3000 оборотах вполне хватало, чтобы неслабо раскрутить металлоконструкцию массой около 2,5...3-х тонн...
Очень доставляло, когда кто-нить из детишков внезапно решал проблеваться...
А вы говорите - "велосипед"...
Сообщение отредактировал BROMBA - 12.10.2010, 1:01
Bеликий
сообщение 17.11.2011, 16:38
Сообщение #67
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=i3najBMJ2sM
BROMBA
сообщение 17.11.2011, 18:04
Сообщение #68
Звук включить погромче!!!
http://www.youtube.com/watch?v=yHJOz_y9rZE...player_embedded
Машинист
сообщение 17.11.2011, 22:54
Сообщение #69
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А если туда, в струю эту, чего-то горючего впрыснуть и поджечь - в ночи эффект будет просто балденный. Правда, дуть она должна строго назад, а не на вело-задницу ))))
Bеликий
сообщение 17.11.2011, 23:20
Сообщение #70
Из: Сингулярность
http://www.funswitcher.com/
Если достали соседи.
BROMBA
сообщение 19.11.2011, 15:20
Сообщение #71
BROMBA
сообщение 22.11.2011, 18:34
Сообщение #72
EJIEHA
сообщение 22.11.2011, 19:23
Сообщение #73
"Писающий мальчик" в стиле хай тек laugh.gif И в Брюссель ехать не надо biggrin.gif
Bеликий
сообщение 22.11.2011, 21:51
Сообщение #74
Из: Сингулярность
Это шедеврально. Пять с плюсом.
На дачу бы такого под окна к соседям или лучше прямо в окна.
BROMBA
сообщение 26.4.2012, 21:24
Сообщение #75
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.4.2012, 21:24
BROMBA
сообщение 26.4.2012, 21:40
Сообщение #76
http://www.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU...player_embedded
http://rozetka.com.ua/helicopters/parrot/c81500/v2089/
есть, над чем подумать...
LordN
сообщение 27.4.2012, 4:26
Сообщение #77
колодец - это сильно!
квадровёрт - фигня в сравнении с ним.
BROMBA
сообщение 27.4.2012, 13:17
Сообщение #78
Хммм...
А если представить (на минутку) 4 пиропатрона (а лучше 4 взрывных болта) на расяжках?
И пульт дистанционного подрыва?
И в ответ на сакраментальное "занято!!!"....
Правда, жесть?
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.4.2012, 13:18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 5:51
