> пенное пожаротушение, пеногенератор ГПС-600
чайниГ
сообщение 24.4.2010, 18:35
Пользователь №: 30185
helpsmilie.gif - других слов нет
есть здание 6х9м. необходимо спроектировать систему пенного пожаротушения, с двумя пеногенераторами ГПС-600, сухотрубы вывести наружу
а как и с чего начать понятия не имею blink.gif никогда не сталкивался с пожаротушением...
может кто расскажет как и чего делать?
Сообщение отредактировал чайниГ - 24.4.2010, 18:36
чайниГ
сообщение 4.5.2010, 18:06
Гость_Rail`_*
сообщение 27.7.2010, 7:57
Такая же проблема. 2 ГПСа(не знаю какие подобрать и как это делается) Пену делаю первый раз. Если не трудно скинь проект.
kach
сообщение 6.8.2010, 4:43
Пользователь №: 58255
А почему именно ГПС, от чего отталкивались ?
Гость_Rail`_*
сообщение 1.9.2010, 8:53
Требовал заказчик. Объект "Открытая гудроновая насосная" размеры 12мх12мх(высот-5м). нужно было тушить 4 насоса и емкость выст 3м. Снач по ГОСТ 27331 определил класс пож. Выяснил что нужно тушение высокократной пеной.По СП 5.13130.2009, п.6 определил что будет локально-объемное тушение. Что нужна ограждающая металлическая сетка на 1 м больше высоты защищаемого агрегата. Выбрал генераторы ДВПВ-200 Бурун 3 шт:
-Расход пенообраз, не менее - 3,5 л/с
-Рабочее давл раствора - 0,9-0,1 МПа
-Производ по пене не менее - 1,4 м3/с
-Кратность пены не менее - 400
-Климатическое исполнение - 1
. Сейчас проблема как все это правильно оформить т.е. поясн записку, выполнение расчета . Хотелось бы посмотреть шаблон. Если кто может подскажите пожалуйста где ее можно скачать? helpsmilie.gif
IgnatTD
сообщение 28.9.2011, 16:27
Пользователь №: 29718
А как это открытая и объемно-локальная, по площади.
ГПС-600 это пена средней кратности. Средняя по другому считается.
~Lelik-Lelik~
сообщение 10.7.2012, 19:13
Пользователь №: 154873
Посмотрите НПБ 88-2001 там все написано и расчеты есть, объемное подробно расписано, только пеногенераторы не гпс а гвп, пеногенераторы высокократной пены
Young
сообщение 11.7.2012, 9:19
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нпб 88-2001? с 2009 года СП 5.13130 пользуемся
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:12
