> Наружное пожаротушение
Гость_XElenaX_*
сообщение 24.4.2010, 20:27
подскажите пожалуйста. как сделать расчет (найти требуемый напор и расход) если на кольцевом трубопроводе установлены пять гидрантов?
asergey
сообщение 25.4.2010, 12:55
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671
Исходя из хар-ки струи (радиуса и высоты компактной части струи) определить максимальный напор и суммарный расход по всем гидрантам
Гость_XElenaX_*
сообщение 25.4.2010, 14:03
а причем здесь высота компактной части струи, если речь идет о пожарных гидрантах
aleksey_v
сообщение 25.4.2010, 15:31
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
XElenaX, при определении требуемого напора.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 17:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СНиП 2.04.02-84*
nadja
сообщение 10.8.2015, 14:56
Пользователь №: 41403
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как определить в наружке высоту компактной части струи для противопожарного водопровода высокого давления, и исходя из нее принять необходимый напор? Во внутрянке мы ее уточняем по таблице 3 СП, т к согласно требованию п.2.30 "Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение ".Спасибо!
freese
сообщение 10.8.2015, 16:26
Пользователь №: 33474
исходя из потерь давления в трубопроводе и рукавной линии
ngoreyev1990
сообщение 8.10.2015, 18:16
Пользователь №: 277045
почему решили, что именно 5 гидрантов?
Надо ж по диктующему строительному объему здания сначала принять расход воды, согласно СНиП 2.04.02-84 (теперь СП).
Здание должно тушиться двумя струями. Есть такое, что расстояния между гидрантами не должно превышать 150 метров максимально (рассчитано на шланги 150 метров) и 10 метров минимально (чтобы машины пожарные друг другу не мешали).
А вообще, в помощь ГОСТ 8220-85 и учебники Иванова - Противопожарное водоснабжение и Кузнецова еще есть.
СНиП первичен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:08
