2 страниц V  < 1 2
> Ещё раз о промывке систем, Количество воздуха в смеси?
LordN
сообщение 24.6.2010, 10:38
песок в трубы никто не сыпет, т.к. от него толку НОЛЬ, он не держит воду!!! стараются глину напихать
этточно..
сообщение 24.6.2010, 18:29
Пользователь №: 8854
Самые тупые и амбициозные методические указания Минэнерго, которыми никто не пользуется. Кроме этого пока не встречал нормативного документа с текстом (цитата): "Промывка трубопроводов диаметром свыше 500 мм требует дополнительных научно-технических исследований, связанных с возможностью получения требуемых скоростей водовоздушной смеси и необходимостью выноса дренажных отводов за территорию инженерных коммуникаций и городских застроек. В каждом конкретном случае это требует проектной проработки...?!!" Все встают и тихо выходят.
Gans Mueller
сообщение 28.6.2010, 18:15
Пользователь №: 57363
А что, если промывку не проводить вообще? Отопление, к сожалению, не моя основная специальность, но стараюсь совсем грубых ошибок не делать... Источник тепла - автономный, мощность суммарно около мегаватта. Система на несколько зданий, закрытая, утечек нет, когда изредка бывали - все пополняли вовремя, вода - умягченная натрий-катионированием, добавлен реагент JurbySoft, поскольку подпитка осуществляется от общей с паровыми котлами водоподготовкой. За пять лет не промывали ни разу. Добавляли воду при развитии системы и подключении дополнительный зданий. Отопительный период не прерывается, по зданиям лишь на всякий случай перекрываю подачу на ветви отопления, оставляя все под давлением, если холодно - и посреди лета включить можно оперативно, вентиляцию греть приходится весь год за исключением пары недель. Трубы - тот еще компот, надземка наружная - чернина, внутрянка до коллекторов медь, разводка металлопласт, конвекторы и радиаторы стальные. В других зданиях - полипропилен с фольгой, черная сталь и регистры... При каких-либо аварийных или плановых сливах видно, что есть некая муть, фильтры регулярно очищаются, но они не очень чтобы грязные. Надо ли все ежегодно промывать, или этим только кислорода лишнего загоним? Или я медленно и верно все убью без промывок? Из анализов на месте можем разве что pH мерить оперативно... Какие вообще критерии для такого многолетнего нахождения воды в системе?
svolk73
сообщение 2.7.2010, 12:55
Сообщение #34
Пользователь №: 40322
Промывка делается на усмотрение теплоснабжающей организации.
Мы трассы моем гидравлическим методом до прозрачности воды не менее 25 сантиметров
Промывку внутренних систем принимают инспекторы, оценивают визуально.
Pirotechnik
сообщение 5.7.2010, 18:51
Сообщение #35
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
От лица теплоснабжающей организации хочу сказать, что РД 34.20.327-87 практически не соблюдаются. smile.gif Компрессор периодически врубаем когда вода начинает светлеть, чтобы подорвать отложения. Магистралки практически не заростают (ну относительно) а на тупиковых участках хер промоешь - или проходного не хватит или арматуры нет sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 17:49
