БУС14 Котловая автоматика |
25.4.2010, 18:28
Пользователь №: 39939
Добрый день. Срочно нужно принципиальная схема МУ314 блока БУС14. В интернете не нашел. Нет даже упоминание на это блок. Неисправность блока выражается в том,что при запуске не идет программа. Можно только со схемой разобраться. Помогите найти схему.
25.4.2010, 21:06
Пользователь №: 3907
только сочувтсвием
26.4.2010, 17:24
Обратился заводу. Сказали что у них схема только на бумаге. (не пойму а где она ещё может быть?) сказали могут только по факсу. отправили по факсу. Хотя и видно что схему сканировали из большего формата листа. И так не умело.что куски повторяються, а в стыках не хватает фрагменты. и одного листа кажеться совсем нет. Вот такая вот информация. А все таки уже не схема нужна. а нужен тот кто хоть раз столкнулся с этим блоком.
26.4.2010, 18:11
вы еще подумайте, может решите что нужен тот, кто сделает нормально?  а бус это будет или не бус - вам какая разница?
27.4.2010, 9:08
Все ребятки. с тем куском схемы которую мне прислали заводчане я нашел причину. все в норме и работает. При обращении сюда на форум ,я все таки надеялся на подмогу. Но увы. кроме реплик ответов не было.
27.4.2010, 9:50
Пользователь №: 1271
Цитата(faizin @ 27.4.2010, 10:08)  Все ребятки. с тем куском схемы которую мне прислали заводчане я нашел причину. все в норме и работает. При обращении сюда на форум ,я все таки надеялся на подмогу. Но увы. кроме реплик ответов не было. Ну если никто не сталкивался с этими БУСами, то как же вам помочь? А вместо претензий к форуму взяли бы и написали отчет по наладке этой автоматики, раз разобрались самостоятельно. Другим была бы польза и появилось бы больше оснований для предъявления претензий в следующий раз
27.4.2010, 10:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(zeman @ 27.4.2010, 9:50)  Ну если никто не сталкивался с этими БУСами, то как же вам помочь? А вместо претензий к форуму взяли бы и написали отчет по наладке этой автоматики, раз разобрались самостоятельно. Другим была бы польза и появилось бы больше оснований для предъявления претензий в следующий раз  абсолютно согласен, еще не известно, с чем в жизни придется сталкиваться, а схемка и вариант ремонта лишние не будут
29.4.2010, 18:36
Цитата(Сергей Валерьевич @ 27.4.2010, 11:08)  абсолютно согласен, еще не известно, с чем в жизни придется сталкиваться, а схемка и вариант ремонта лишние не будут Вот то что я смог найти. Но фрагмент схемы отсутствует. Если все таки смогу получит недостоющий часть,выложу потом. А что случилось с блоком я все таки не смог понять. Так как причин для этого не было. Короче пришлось поменять почти все микросхемы, точнее 11 микросхем. Все они пробитые по питанию.
Сообщение отредактировал faizin - 29.4.2010, 18:42
29.4.2010, 19:06
Цитата(faizin @ 25.4.2010, 19:28)  схема МУ314 блока БУС14 Комплект называется КСУ 14 ? У меня есть Э3, ПЭ3, но сейчас только на бумаге ("1993 год")
29.4.2010, 20:32
Цитата(tiptop @ 29.4.2010, 20:06)  Комплект называется КСУ 14 ? У меня есть Э3, ПЭ3, но сейчас только на бумаге ("1993 год") Да КСУ14. Но вот что озночает ЭЗ и ПЭЗ я если сказать честно не понял.
29.4.2010, 20:36
Прошу прощения за своё пижонство.  "Э3" - это схема электрическая принципиальная "ПЭ3" - перечень элементов этой схемы
30.4.2010, 13:45
Цитата(tiptop @ 29.4.2010, 21:36)  Прошу прощения за своё пижонство.  "Э3" - это схема электрическая принципиальная "ПЭ3" - перечень элементов этой схемы а не сможешь ли выложить сюда вот ту самую ЭЗ. если конечна она не межблочная схема.
11.5.2010, 12:20
В командировки ездил... Сегодня в конторе просканировал то, что у меня есть. Схемы МУЗ 14 было два экземпляра ксерокопий - просканировал оба (там одно и то же).
ksu14.zip ( 9,8 мегабайт )
11.5.2010, 21:06
Цитата(tiptop @ 11.5.2010, 13:20)  В командировки ездил... Сегодня в конторе просканировал то, что у меня есть. Схемы МУЗ 14 было два экземпляра ксерокопий - просканировал оба (там одно и то же). Спасибо Типтоп. Я уже не надеялся. Думал что мне больше не придеться с этим ящиком работать. На днях ещё три штуки дали на ремонт. Та же история. Стабилитрон пробит,и за одно с ним штук шесть микросхем.
7.8.2014, 20:12
Из: воронеж
Пользователь №: 241437
Здравствуйте. Вступил в браство несчастных по БСУ-14. Данное чудо отказало в работе по каким-то своим личным мотивам. Признаки безумия блока заключаюся в постоянно светящихся "работа насоса" и "мощность максимальная". Насос подпитки постоянно в работе и не отключается, в остальном все вроде работает :горелка запускается, на аварии реагирует, клапаны розжига и м.горения управляются. Не поможете советом? Очень здорово выручите. С уважением .Игорь p\s огромная благодарность за размещенные схемы, есть хоть хвост за который тянуть.
Сообщение отредактировал shaitan45 - 7.8.2014, 20:15
