> Оцените работу в новой квартире
Гость_Vadim2010_*
сообщение 26.4.2010, 1:32
Уважаемые спецы, оцените работу по разводке от стояков.
Есть сомнения в качестве и китайской подделке.
Заранее благодарен
Vict
сообщение 26.4.2010, 6:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
материалы вроде бы нормальные, за исключением вводных кранов... а вот монтаж сделан левыми руками.
сообщение 26.4.2010, 7:03
Пользователь №: 32666
Некрасиво, но работоспособно.
Сергей Гутман
сообщение 26.4.2010, 9:17
Пользователь №: 41191
На нижней фотографии прочистку канализации закрыли, если не обман зрения, пользоваться ей нельзя, три тройника подряд воткнули, один коллектор был бы недёжнее, обратный клапан воткнули только на один отвод, ставили бы уж на всю систему и т.п. Главный косяк, не видно ни одного крепления. Трубу разглядел Henco, но не разглядел где сделана, правильная надпись - в Бельгии. И в целом, обжимные соединения металлопластика должны быть всегда доступны, чует моё сердце, что в системе часть соединений замурована.
даниил
сообщение 26.4.2010, 13:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Изложите свои сомнения. Кроме неэстетичного монтажа вроде все нормально.
Juven
сообщение 26.4.2010, 15:41
Пользователь №: 3391
Интересно, трубочки прозрачные от фильтров куда идут? В канализацию? Запрещено!
Или как там тогда придумано? Непонятно.
Гость_Vadim2010_*
сообщение 26.4.2010, 19:18
Подскажите, пожалуйста, что не так с вводными кранами?
Vict
сообщение 26.4.2010, 19:35
полуинтеллигент
"левые" они...
Гость_Vadim2010_*
сообщение 26.4.2010, 20:16
Цитата(Vict @ 26.4.2010, 20:35) *
"левые" они...
Т.е. с черными ручками (почему?).
А с красными - родные???
Гость_alsem_*
сообщение 26.4.2010, 21:34
В смысле - запрещено?
Или на соседский балкон надо?
Или в приёмную воронку с гидрозатвором (участок над гидрозатвором), а потом всёж в канализацию..(?) в которую "Запрещено!" ?
Сообщение отредактировал alsem - 26.4.2010, 21:37
Гость_Vadim2010_*
сообщение 28.4.2010, 20:33
Например, как я понял, в инструкции на Хоневел однозначно написано что засовывать шланг с фильтра в канализацию нельзя. Должен быть разрыв струи более 20см., иначе ***** по трубе будет попадать в воду - шаровый краник на выходе с фильтра препятсвием для микробов не является, т.е. будете употреблять водичку с примесью из своей канализации...
Подтвердите Профи...
Сергей Гутман
сообщение 28.4.2010, 21:55
Ну это как Отче наш, между канализацией и водопроводом, должен быть разрыв струи, подобные вещи часто в бачек унитаза выводят.
Гость_Vadim2010_*
сообщение 29.4.2010, 8:55
А как тогда это сделано в стиральной и посудомоечной машине?
Сергей Гутман
сообщение 29.4.2010, 9:38
А там налив воды выше чем слив и откачка воды насосом, хотя вопрос интересный, не задумывался об этом раньше.
aleksey_v
сообщение 29.4.2010, 13:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
К стиралке в инструкции по эскплуатации (у меня) указывается, что слив должен быть не ниже скольких-то см по высоте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:52
