> газопровод высоко давления к котельной ТЭЦ
Miragh
сообщение 26.4.2010, 8:38
Пользователь №: 41771
Здание котельной ТЭЦ. Нужно ввести газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа) . Коллектор (снаружи) идет вдоль стены на улице и от него идут ветки через стены к каждому котлу. Стена не глухая (окна на всю высоту). Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от стены можно провести коллектор (и можно ли вообще) и какой документ регламентирует. Заранее спасибо
dugarik
сообщение 26.4.2010, 11:26
Пользователь №: 54161
Если газопровод надземный и идти по стене нет возможности (СНиП 42-01-2002 п.п5.3.3), то по СП 42-102-2004 смотрите приложение Н (таблица н.1), скорее всего не нормируется (если не категория А, Б), и размещение из удобства обслуживания. А к котлу у вас подходит высокое давление?
Miragh
сообщение 26.4.2010, 12:05
Спасибо! Да...к котлу идет высокое давление 0,54 МПа. И еще как Вы считаете...если у меня коллектор и отключающие устройства на улице то обязательно нужно разделить разделы на ГСН и ГСВ или можно все сделать в одном?
LevaK
сообщение 26.4.2010, 12:58
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я думаю до главной задвижки на вводе - ГСН, а дальше - ГСВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:08
