> организация вентиляции в котельной
Гость_Plossar_*
сообщение 26.4.2010, 16:09
Коллеги, подскажите есть ли решения типовые следующего вопроса.
Если воздух в котельную подавать приточными установками, то что делать с решетками для естественной вентиляции, которые хочу предусмотреть на случай отключения электричества.
Т.е. если их учитывать изначально открытыми, то не будут работать дефлектора и воздух будет уходить через эти самые решетки.
Есть вариант сделать решетки закрытыми, а в случае отключения электричества они открываются.
Какие еще могут быть варианты?
сообщение 26.4.2010, 18:02
Не корректный вопрос!
Если это котельная, то какая?
Газовая, жидкого или твёрдого топлива.
Какой мощности?
Если нет электричества, котельная продолжает работать?
Гость_Plossar_*
сообщение 27.4.2010, 8:35
Котельная на жидком топливе без постоянного присутствия людей
мощность 2 МВт
При отключении электричества она не должна работать, но должна быть естественная вентиляция для удаления скапливающихся газов.
zeman
сообщение 27.4.2010, 8:54
Пользователь №: 1271
Откуда будут образовываться "скапливающиеся газы" при неработающей котельной с жидкотопливными котлами?
Гость_Plossar_*
сообщение 27.4.2010, 9:04
это скорее подстраховка.
Если где-то есть небольшая неплотность, через которую происходит подтравливане газа.
zeman
сообщение 27.4.2010, 9:08
Гость_Plossar_*
сообщение 27.4.2010, 9:14
согласен, мой косяк
котельная работает на газе, а не на мазуте
zeman
сообщение 27.4.2010, 9:27
Кхм...
Используйте для естественной приточки решетку с регулируемыми жалюзи. Правда в продаже в основном модели, которые при пропадании электропитания закрываются, а вам нужно наоборот. Но наверняка в природе существуют и такие, которые нужны вам.
Сообщение отредактировал zeman - 27.4.2010, 9:27
Гость_Plossar_*
сообщение 27.4.2010, 9:33
ну собственно их я и хотел применить.
Интересней было узнать, есть ли другие варианты решения этой задачи
zeman
сообщение 27.4.2010, 9:41
Как Вы сформулировали - нет.
А обычно делается приток через решетки, а приточка (ну то есть калорифер) забирает воздух из помещения и нагревает его.
Гость_Plossar_*
сообщение 27.4.2010, 9:44
ясно, спасибо
а не может произойти того, что произойдет засасывание воздуха через вытяжные дефлектора во время работы котла, или вытяжку обязательно с механическим побуждением?
Сообщение отредактировал Plossar - 27.4.2010, 9:56
zeman
сообщение 27.4.2010, 19:14
Если правильно рассчитаете вытяжку, то не произойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:23
