> Отопление коттеджа, Нужна помощь
Гость_ivden_*
сообщение 26.4.2010, 17:40
Здравствуйте специалисты! подскажите что делать? Электрокотел ЭОВ-18/9 работает, Насос Grundfos UPS 32-60 работает! Разводка по дому 1-й эт 9шт.радиатров разведено 4шт+5шт,2-й эт 8шт.радиаторов,3-й эт 7шт.радиаторов. Систему заполнил до 2 атм. воздух стравид по всем радиаторам+ он сам вышел через клапона в кательной. Запустил систему за 1 час работы нагрелся только 1 радиатор ближний к котлу. Когда перекрываю 2 и 3 эт. радиаторы 1-го этажа не греются должным образом..Соответственно при перекрытии 1го эт. радиаторы 2го не эле теплые за 12 часов работы ситсемы. Как вылечить эту систему?
сообщение 26.4.2010, 17:53
Для выхода на режим такому котлу 1 час мало. Надо было сутки подержать, а после этого проверить.
Далее помочь никто не сможет, потому что нужна схема, способ разводки и характеристика и мощности радиаторов. Есть ли термостаты и балансовые.... ?
Гость_ИТЦ_*
сообщение 27.4.2010, 13:51
Ну для начала надо выяснить какое исполнение системы отопления, какова темпратура теплоносителя на выходе с котлоагрегата в рабочем режиме. Диаметры подающего трубопровода и обратки, диаметры подводки к отопительным приборам. По хорошему нужно увидеть эскиз данной системы, что бы говорить проблемах и их решении.
Гость_ASV_73_*
сообщение 26.5.2010, 9:32
Какое напряжение сети при полной нагрузке?
Lyko
сообщение 1.6.2010, 16:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
По паспорту этого котла, с мощностью 18кВт. он отапливает помещение 380м.куб. что в переводе на площадь - около 150м.кв. Вряд ли ваши 3 этажа в сумме дадут 150м.... 24 отопительных прибора говорят о том, что площадь вашего дома 250-300 кв.м. А это - около 40 кВт. необходимой мощности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:57
