> Помогите с АСКУ азотно-кислородной станции, Помогите с АСКУ азотно-кислородной станции
Гость_relict_*
сообщение 26.4.2010, 21:34
Здраствуйте, у меня есть некоторые вопросы к инженерам АСУТП.
Вопросы:
Есть технологический процесс ВРУ и его описание. При автоматизации воздухоразделительных установок и азотно-кислородных станций с чего лучше всего начать?
Что можете посоветовать по выбору КТС или ПТК ? На какой базе и с какой системой (резервируемой/да/нет) контроллеров лучше всего ?
Какие датчики лучше всего использовать , говорят от сименса лучше всего используя возможности profibus?
Чтобы описать визуализацию технологического процесса контроля и управления к выбранному ПТК или КТС какой SCADA пакет посоветуете выбрать ?
Можете показать пример выполнения структурных и функциональных схем соединения запорной арматуры (задвижки , пневмоцилиндры и тд.), датчиков (давления, температуры, уровня, расхода) с контроллерами ввода-вывода , чтобы представлять как это должно выглядеть?
Буду признателен если покажете пример алгоритма управления какого либо блока из ВРУ (электропечи, насоса, запорной арматуры и тд.) Если есть возможность поделиться опытом или ценной информацией буду очень признателен.
И последний вопрос : нужен пример ТЗ какого либо процесса по теме АСКУТП (для наглядного примера ввиде 3-5 страниц), можете отправить по почте на clownik@mail.ru?
Если ктото здесь занимался автоматизацией азотно-кислородного отделения на базе ПТК Rockwella просьба помочь.
Abysmo
сообщение 27.4.2010, 14:19
Пользователь №: 3837
Надеюсь Вы уже поняли что Вас ждет фиаско не только на это форуме, но и на любом другом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:54
