> Застеклили ЛК Н1
Гость_x_o_*
сообщение 27.4.2010, 11:09
Здравствуйте, в 12-этажном здании (высота более 30м) больницы три лестницы две Н1 и одна Н2. В начале 2000-х открытые переходы на лестницы Н1 застеклили, как объясняло прежнее руководство больницы, это было сделано для укрепления конструкции здания smile.gif Сейчас соответственно пожарник, выписал предписание и правильно конечно же сделал. Вопрос - возможны ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы без демонтажа балконов? Может автоматические фрамуги? Или разбитие стекол специальными устойствами во время пожара? Заранее большое спасибо!
ALK
сообщение 28.4.2010, 10:28
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Подпор в ЛК или тамбуры при них...
Демонтировать врят ли будут...
EJIEHA
сообщение 28.4.2010, 10:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ёлы-палы, какие подпоры! Речь о переходах через воздушную зону. Они должны быть открытыми (п.4.4.9 СП 1.13130-2009).
Гость_x_o_*
сообщение 28.4.2010, 17:36
Да, всё верно, требуются лестницы типа Н1 (с переходами по открытой зоне) и никакие другие, подпор не подходит. Неужели нет вариантов??
Гость_x_o_*
сообщение 25.5.2010, 11:47
smolhook
сообщение 25.5.2010, 22:14
Пользователь №: 57117
Насколько я понимаю суть проблемы, по-другому ее не решить. И надо ли?
Какие преимущества Вам дадут фрамуги автоматические, даже если их и можно будет поставить? Здание укреплять будут?
alf24
сообщение 27.5.2010, 21:54
Пользователь №: 58862
Здание больницы 9 этажей + цоколь + технический этаж. Изначально две лестничные клетки: Л1 и Н1. При капремонте в 2007 году незадымляемую галерею остеклили, как и Вашем случае. В качестве компенсационных мероприятий предусмотрен подпор в обе ЛК ( получилось две Н2). Пока у ГПН вопросов по этому поводу не возникало.
smolhook
сообщение 27.5.2010, 22:58
Цитата(СП1.13130ю2009)
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2;
в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.
Гость_x_o_*
сообщение 15.6.2010, 16:57
Да про балконы я конечно же не так выразился laugh.gif имелся ввиду демонтаж остекления)) Денежных средств, как и у всех бюджетников почти нет, так что здания перестаривать или укреплять не будут. Хорошо, а такой вариант с разбитием стекла при пожаре допустим? Вешаем на балконах специальные молоточки и в случае тревоги, специально обученные люди их выбивают?
JJJJ
сообщение 15.6.2010, 17:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А на какой высоте световые проемы? А остекление какой толщины? Был у меня случай с 13мм стеклами. rolleyes.gif
EJIEHA
сообщение 29.6.2010, 12:06
СП 1.13130.2009
п.4.4.9. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объёмно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:17
