> Размерность потребления сжатого воздуха NL/мин, Что за зверь?
ButcheR
сообщение 27.4.2010, 13:18
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
Здравствуйте, друзья,
Подбираю компрессор для прачечной (хочу разобраться в этом деле досконально. а не так ка советуют в магазинах). Интересует вот такой вопрос:
Что за размерность у оборудования такая: http://www.prachka.ru/article.php?docID=75
Потребление сжатого воздуха NL/мин 150-200.
Дело в том, что сначала подумал, что опечатка, но потом встретил ещё в нескольких местах. В магазинах не смогли никак прокомментировать, что за единица такая...
Гость_Интересующийся_*
сообщение 27.4.2010, 13:22
Это нормалные литры в минуту. Нормальные это - объем при нормальных условиях по давлению и температуре.
ButcheR
сообщение 27.4.2010, 13:24
Из: СПБ
Muslimin
сообщение 14.2.2022, 12:43
Пользователь №: 401654
Добрый день, всем. Может кто помочь. У меня такой вопрос, может ли работать дожимной компрессор ( макс 40 бар) не останавливаясь 24/7, скажем если потребление равна к закачке ресиверу? Заранее благодарен за отклик.
Twonk
сообщение 14.2.2022, 16:02
Пользователь №: 208061
Все дело в железе, в производителе. В Новокуйбышевске и в Капотне на НПЗ есть установки, там дожимной компрессор качает в непрерывном режиме 24/7 с 3 кгс/см2 до 41 кгс/см2 в объеме 45000 нм3/ч. Правда не воздух, а водородсодержащий газ (85%об. водорода, остальное углеводороды С1-С5). На воздухе такого не видел, но если технология требует, то почему нет?
Twonk
сообщение 14.2.2022, 16:22
Было дело ещё - в Уфе на азотной станции ставили под азот 3ГП машину до 40 кгс/см2 вроде давила и могла непрерывно работать. Среды - азот, воздух
Muslimin
сообщение 15.2.2022, 5:19
Значит, если железо позволяет (это надо уточнить у производителей), то при хорошей снятии тепла с головки дожимного компрессора, его можно эксплуатировать непрерывно. Правильно вас понял?
Twonk
сообщение 15.2.2022, 5:32
Ну да. Упомянутые машины имеют постоянное охлаждение цилиндров за счёт подключения к контуру оборотного водоснабжения
Muslimin
сообщение 15.2.2022, 5:58
Да кстати, там у нас охлаждение не водяное, продувается только воздухом.
Twonk
сообщение 15.2.2022, 15:00
Если есть конкретная машина в наличии, откройте паспорт, указано ли время непрерывной работы. Если явно ничего не сказано, запросите поставщика/изготовителя
Muslimin
сообщение 16.2.2022, 5:08
Искренне благодарен вам, спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 1:30
