> Необходимость оборудования АПС, подземную автостоянку
l-nikolaev
сообщение 27.4.2010, 14:18
Пользователь №: 41921
Имеется жилое здание с подземной автостоянкой.
В жилом доме и подземной автостоянке сделана пожарная сигнализация (сейчас занимаемся вопросом восстановления обеих) сигнализации разные, пульты разные, в автостоянке есть сплинклерная система. ПСД на АПСутрачена полностью. Будем восстанавливать.
Вопрос в том, что есть-ли необходимость восстановления АПС в подз. автостоянке??
Может проще и дешевле оторвать датчики к чертовой матери, оставить только ручники и АСК ВИКИНГ и сделать новую ПСД?
Ответов (1 - 6)
СИД
сообщение 28.4.2010, 9:37
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
Если Ваша сплинкерная система (АУПТ?) выполняет одновременно и функции АПС-то можете оторвать к ч.м., ну а если нет, то нельзя и надо её восстанавливать (СП5 п. 4.2).
l-nikolaev
сообщение 28.4.2010, 17:39
В сплинкерной системе стоит аварийно-сигнальный клапан "ВИКИНГ", который выдает сигнал о сработке (падении давления в системе) на пульт АПС, на который подключены дымовики и ручники.
этого достаточно что-бы "аннулировать" дымовики?, потому, как пыли много, боюсь задолбают они потом сложными срабатываниями.
Гость_goodfellow_*
сообщение 29.4.2010, 16:30
Если пожарная сигнализация установлена для снижения инерции системы оповещения, иными словами уменьшения времени задержки начала эвакуации, то АПС нужно восстанавливать.
СИД
сообщение 29.4.2010, 16:42
А у Вас что на автостоянке установлены дымовики? Оригинальное решение.
Сообщение отредактировал СИД - 29.4.2010, 16:43
l-nikolaev
сообщение 29.4.2010, 21:20
Пояснительной записки, как и самого проекта АПС- нетЮ так, что для чего она сделана сейчас трудно сказать, а как узнать-то?
Да все офигевают, видимо те кто ставил сигнализацию хотел денег по максимуму срубить (чем больше датчиков тем больше денег за работу)
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 29.4.2010, 21:22
СИД
сообщение 1.5.2010, 11:57
Ну денег срубить еще больше бы получилось, если бы устанавливали тепловые извещатели, их количество больше, а стоимость установки одна и та же. Здесь, скорее всего, была какая-то другая задумка или недодумка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:49
