> регулятор давления после себя
Роман5000
сообщение 28.4.2010, 8:25
Пользователь №: 12283
ситуация такая.
есть установка в которой нужно поддерживать давление в районе 4-5.5 бара(возможно 2-3 бара), под азотом.
как это реализовать и дешево.
я сам не спец в этом. и пока только придумал. поставить баллон с азотом и к нему прикрутить рампу(самодельную?) на рампе регулятор давления после себя на 4 бара. далее сбросник на 5.5 ну и визуальный маномерт и там краник сброса, отсечные.
вот вопрос. нормально так или бред. и если нормально какие взять сбросники и какой регулятор. от воды наверно не пойдет. скачки давления в системе будут редко. то есть расход газа не большой.
если фигня то подскажите как реализовать
Сообщение отредактировал Роман5000 - 28.4.2010, 8:27
positioner
сообщение 26.5.2010, 15:05
Пользователь №: 28188
Вопрос в том, какую сумму Вы подразумеваете, когда говорите "дешево" ) Хороший регулятор купить за копейки вряд ли получится ))
Роман5000
сообщение 31.5.2010, 12:42
в районе 10-20 тыщь. ну и палагаю что если за 20 000, то чтоб выглядело посерьезнее, по моему все же это диапазон 10 000 р. разве нет?
Гость_Интересующийся_*
сообщение 31.5.2010, 12:51
... то подскажите как реализовать
У сварщиков есть отличный регулятор "после себя" - называется он кислородный редуктор и стоит копейки. На азоте он тоже превосходно работает.
vovan08
сообщение 31.5.2010, 12:53
Пользователь №: 28987
 где балон там и редуктор такой  например.
опередили.
Сообщение отредактировал vovan08 - 31.5.2010, 12:54
сообщение 31.5.2010, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:31
