> Защита от несанкционированного нажатия кнопки останова, Как организовать?
romosyto
сообщение 28.4.2010, 10:41
Пользователь №: 10598
Добрый день! Вот столкнулся с такой проблемкой:
Имеется кнопка аварийного останова котла на центральном щите управления. Кнопка Schneider грибовидная d=40мм.
Как организовать защиту от несанкционирорванного нажатия? Пошуршал в инете. Существуют защитные кожухи и крышки для кнопок с возможностью опломбирования. За бугром этого добра навалом а вот у наших производителей найти не могу.
Подскажите, может кто сталкивался?
сообщение 28.4.2010, 11:01
Есть выключатели с ключём: http://www.legrandel.ru/Productions/45331/44083
romosyto
сообщение 28.4.2010, 11:10
Использование ключа в моем случае недопустимо
Нужно что-то типа этого:
http://www.reghardware.co.uk/2007/06/27/usb_stress_button
Только кнопка грибовидная
elektric
сообщение 28.4.2010, 11:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Кнопка Аварийного останова - а как тогда аварийно останавливать будете? Иногда дело решают доли секунд, а с защитой могут возникнуть проблемы. Сами думали как бороться, пока почти не произошло большое ЧП, спас аварийный стоп, теперь от идеи отказались. Не зря такие кнопки ставятся.
Сообщение отредактировал elektric - 28.4.2010, 11:24
Andrew48
сообщение 28.4.2010, 12:21
Пользователь №: 30533
Емае не в интернете надо шуршать, а в шнайдеровском каталоге кнопок , в разделе зап. частей
romosyto
сообщение 28.4.2010, 13:10
Я каталог шнайдера первым делом посмотрел!
В разделе принадлежнойстей действительно есть нечно подобное, но
Устройство блокировки ZBZ 3605 - с навесным замком и ключем. Не подходит!
Устройство блокировки ZB4 BZ64 - не подходит для ГРИБОВИДНЫХ кнопок
Другого там нет(((
romosyto
сообщение 28.4.2010, 13:18
Срывается пломба. Нажимается кнопка... Почему ж мы и отказались от ключей в кнопках. Чтоб этот ключ не искать)))
Pzotov
сообщение 28.4.2010, 14:29
Пользователь №: 15568
Посмотрите у пожарников - там такого добра навалом..
serdar
сообщение 28.4.2010, 14:31
Пользователь №: 23029
Не нашёл ZBZ 3605, у меня в катологе ZBZ 160* , а почему она не подходит не понял, не вешайте замок, а эта "чашка" как раз и предохранит, прорези по краям чтобы пальцем сбоку удобней нажимать. И у АВВ такой дивайс есть.
Сообщение отредактировал serdar - 28.4.2010, 14:36
romosyto
сообщение 28.4.2010, 15:11
Спасибо. Поищу у пожарников)
thinky
сообщение 30.4.2010, 18:02
Пользователь №: 40870
что-то мне подсказывает, что грибовидная кнопка на то и такая большая и красная, что бы ее нажать в экстренной ситуации не помешали ни отключившийся мозг, ни затуманенный взгляд, ни ослабевшая рука. так что серийных устройств, исключающих ее непреднамеренное нажатие не существует, разве что самопал лепить. для стандартных же кнопок все аксессуары имеются в необходимом количестве.
vladun
сообщение 30.4.2010, 18:14
Пользователь №: 3907
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:00
