> Вопрос про теплоизоляцию трубопроводов
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 10:48
Из: Брянск
Пользователь №: 51195
В подвале реконструируемого административного здания проложены полипропиленовые трубы хозяйственно-питьевого водопровода. Что-бы не было конденсата трубы изолировали теплоизоляцией. Теперь начала намокать теплоизоляция. Вентиляции на период строительства еще нет, подвал будет эксплуатируемый. Вопрос почему конденсат образовывается, на изолированной трубе? Как исправить ситуацию?
Ответов (1 - 26)
Dima_UA
сообщение 28.4.2010, 11:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а вы посмотрите как эту изоляцию сделали!
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 13:02
Из: Брянск
Одели разрезанный вдоль теплоизоляционный цилиндр на смонтированные трубы.
anm
сообщение 28.4.2010, 13:36
Пользователь №: 3403
Сами трубы сухими остаются, изоляция сверху намокает?
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 13:46
Из: Брянск
Со слов строителей трубы остаются мокрыми и теплоизоляция эту влагу впитывает, они в одном месте эту теплоизоляцию тронули и оттуда два ведра воды вылилось.
anm
сообщение 28.4.2010, 13:51
Хм, на ум приходить только не правильно подобранная изоляция для данного диаметра труб.
Сергей Гутман
сообщение 28.4.2010, 14:42
Пользователь №: 41191
А скотчем строительным обмотали по всей длине?
Vict
сообщение 28.4.2010, 14:45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
1 неправильный расчет
2 неправильный монтаж
даниил
сообщение 28.4.2010, 16:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
можно поподробнее про строительный скотч?
а то чувствую что отстаю от жизни, в смысле от инноваций )))
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 16:47
Из: Брянск
По всей длине ничем не обматывали, только в нескольких местах скрепляли
Сообщение отредактировал Shtirlic - 28.4.2010, 16:48
даниил
сообщение 28.4.2010, 16:56
Из: Красноярск
пост №8 читали? если читали, то дальше флуд.
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 17:18
Из: Брянск
Всем спасибо за участие, расчет изоляции проверю, ну а неправильный монтаж я изменить не всилах
даниил
сообщение 28.4.2010, 17:26
Из: Красноярск
а если расчет был неправильно выполнен, то что, так все и останется?
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 19:44
Из: Брянск
Здесь другой случай:
Для 20 градусов и 80% влажности толщина изоляции определена правильно 20 мм.
Но в условиях строительства влажность составляет 100%, а для влажности 90% я получил требуемую толщину изоляции 40 мм.
Vict
сообщение 28.4.2010, 19:51
полуинтеллигент
.....а для влажности 90% я получил требуемую толщину изоляции 40 мм.
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 20:09
Из: Брянск
Vict, честно - не понял как понимать Ваш смайлик?
toddd
сообщение 28.4.2010, 20:49
Пользователь №: 29388
Случаем трубу не повредили, или конденсат ведрами это нормально?
Сергей Гутман
сообщение 28.4.2010, 21:57
А то, что конденсат скапливается под изоляцией Вас не смущает?
Shtirlic
сообщение 28.4.2010, 22:26
Из: Брянск
А что это может означать?
toddd
сообщение 28.4.2010, 23:32
Ну раз, Сергей Гутман, дает гарантию о целостности трубы, я успокаиваясь, умолкаю... biggrin.gif
сообщение 28.4.2010, 23:44
Изменить паропроницаемость ТИ доступным способом.
Shtirlic
сообщение 29.4.2010, 8:48
Из: Брянск
Значит при условии, что труба не повреждена надо нанести пароизоляционный слой. Но мокрая теплоизоляция=плохая изоляция, значит надо менять изоляцию на толщиной 20 мм или 40 мм?
Если это плохой стык, то при замене теплоизоляции, его переделываем.
Сергей Гутман
сообщение 29.4.2010, 9:53
1. Существующая изоляция не работает вообще, неважно какая у нее толщина, т.к. под ней свободно гуляет воздух (в том пространстве где два ведра воды пряталось).
2. Вероятность утечки минимальна, свищ куда активнее дает о себе знать.
Изоляцию нужно переделывать, при этом не факт что существующей толщины не хватает.
Shtirlic
сообщение 29.4.2010, 12:55
Из: Брянск
Т.е. неправильный монтаж, и еще необходима действующая система вентиляции
Сергей Гутман
сообщение 29.4.2010, 15:14
Принудительная вентиляция не всегда необходима, от изоляции сейчас только вред, ее лучше вообще снять, в будущем сделать нормально, хотел тыкнуть в грамотную статью про образовании конденсата на трубах, но не нашёл такой, может Вам повезёт больше, изучите физику процесса, множество вопросов отпадёт само.
Shtirlic
сообщение 29.4.2010, 16:20
Из: Брянск
Спасибо всем за участие!
serdg911
сообщение 24.1.2014, 12:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 220897
Для ответа на Ваш вопрос необходимо уточнить несколько параметров, что позволить Вам самому разобраться – это не сложно. Надо замерить температуру и влажность воздуха и температуру трубопровода. Затем на основе таблицы зависимости количества влаги в воздухе и значения точки росы от температуры и влажности в помещении вы можете понять физический смысл происходящего процесса, а именно выпадение конденсата, а так же спрогнозировать, при каких параметрах данное явление перестанет происходить. Затем несложно будет сделать расчёт теплоизоляции и сравнить с фактической.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 17:02
