> Вентиляция от бака с сульфаминовой кислотой, Удаление паров сульфаминовой кислоты
Гость_Maksim_Savvin_*
сообщение 28.4.2010, 10:59
Необходима помощь в расчете количества воздуха для удаления паров сульфаминовой кислоты
JJJJ
сообщение 28.4.2010, 11:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Видимо удаление паров происходит всвязи с заполнением или опорожнением бака? Если так то достаточно вывести от бака трубу на кровлю. При сливе по ней пойдет в-х, при заполнении он же удалится.
сообщение 28.4.2010, 12:49
Спасибо что откликнулись, но дело в том что у бака есть загрузочная труба и именно через нее выходит основная масса паров, поэтому нужен местный отсос, а как посчитать сколько нужно воздуха пока не знаю
JJJJ
сообщение 28.4.2010, 13:24
Из: Московская обл.
Рассказывайте подробнее, как происходит загрузка, почему труба открыта, какой объем бака, диаметр трубы, ...? Как и с чем соединяется загрузочная труба? Если она подключена герметично, то откуда тогда берутся пары, если негерметично - положение надо исправить + сделать как написано постом выше.
сообщение 28.4.2010, 13:45
Загрузка происходит через загрузочную трубу (диаметр 450мм), труба непосредственно опускается в бак (объем бака 8куб.м). Труба постоянно открыта, через нее человек загружает сульфаминовую кислоту в виде кристаллов в бак и бак после этого заполняется водой (температура воды 70С) и все это дело перемешивается и в итоге получают 4% раствор кислоты. В процессе реакции выделяется газ, который по загрузочной трубе поднимается вверх к месту загрузки где его и надо собрать и выбросить в атмосферу
JJJJ
сообщение 28.4.2010, 14:00
Из: Московская обл.
Всеравно не понял. Что, нельзя после загрузки шиберить трубу?
Ну а если бы надо было посчитать расход, то считать надо из условия потерь давления в 10Па на внезапном расширении(труба-бак). Посчитаете скорость а по сечению расход. И в бак придется вварить патрубок и подключить к кислотной вытяжной системе. Вообще то вентиляция не должна лечить технологические болезни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:30
