> Электроснабжение настенного котла, э-вопросик
Гость_alsem_*
сообщение 28.4.2010, 11:14
Здравствуйте!
Вот такой вопрос:
Есть
Настенный одноконтурный котёл Vaillant TurboTec VU INT 282/2-5 R-3. Работает в режиме ГВС (только). Находится в кафе (вент-агрегат, электроплиты, кассовые аппараты, и т.д.). Подключен к сети без стабилизатора напряжения. Между газопроводом и котлом, нет диэлектрической вставки. В конструкции котла применены однопроводные NTC-датчики. Заземление в сети - есть (а правильно работает или нет - неизвестно). Но в плату котла, это заземление - заведено.
Что происходило
Котёл выходил в ошибку. Ему "казалось", что температура за теплообменником или очень резко повышалась или вообще "заскакивала выше нормы". На мониторе котла, постоянно "скакала" температура подачи (35гр могли сразу переменитья на 80гр).
Сделано
- Замерил ток между газопроводом и сетевой "землёй" в розетке: 1-12mA.
- Менял платы. Результат - тот-же.
- Сравнивал (после получасового простоя котла) сопротивление NTC-датчиков. Одинаково.
- Сделал дополнительное заземление. С газовой трубы; с корпуса котла; с водопроводной части, собрал всё в одну колодку. И заземлил мимо платы, прямо на кабель подключения котла.
Что происходит
"Свистопляска" температур на мониторе - прекратилась. Котёл перестал выходить в ошибку. Благополучно работает. С дополнительной "землёй". Но ток между газопроводом и "землёй" в розетке, продолжает быть. Теперь правда - больше 8mA - не видел. Если дополнительную "землю" отсоединить, то всё повторяется. Но не сразу, а нарастает, в течении нескольких минут.
Вопрос
Что "это" может быть и как с "этим" бороться.
P.S.: какое-то... ддвойственное чувство...
Сообщение отредактировал alsem - 28.4.2010, 11:20
Ответов (1 - 6)
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.4.2010, 16:10
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
не пойму , чес слово.. у меня имергаз через узо прекрасно отработал 2 сезона, если бы были утечки на газовую, то узо бы вышибало... зато другая бяка, недавно ваще сдох, индикация показывает , переключается, а вот не запускается совсем, даже вент на продувку (2х контурн, принуд вент)..
сообщение 28.4.2010, 16:15
Попробуйте отключить котёл от электричества и проверить ток на газ - земля
Гость_alsem_*
сообщение 28.4.2010, 16:52
А Вы модель его сбросьте, если не тайна.
Jota!
Мне даже выйти перекурить (от нахлынувшего) пришлось!
!!!!Вот это уже прокол!!!!
Ведь не измерял, в отключенном состоянии котла!
Башку заклинило. Бывает, что идут наводки по газовой трубе (не то газовщики от коррозии защищаются, не то ещё чего-то). Старые котлы, с однопроводными NTC-датчиками, к таким штукам чувствительны. Вот и замеры делал на подключенном котле - ДУРЕНЬ laugh.gif .
С утра, туда слетаю и сниму замеры. По всякому. Уже.
Господа! Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал alsem - 28.4.2010, 17:00
Гость_alsem_*
сообщение 29.4.2010, 21:07
Сегодня померял - в отключенном состоянии.
Сетевая "земля"-газовая труба: 8-65ma.
Ещё раз - Спасибо за помощь!
Правда теперь полный туман. В пост-1, штоб никого не путать, не указал, что рядом работает точно такой-же котёл. Только, atmo, а не turbo. И не на ГВС, а на вентиляцию. И до "параллельного" заземления, один котёл - "глючил" а второй - работал как положено. И подключены эти котлы одинаково. И друг с другом имеют "перемычку" из двух медных трубопроводов.
Потому и и искал неисправность котла а не внешнюю причину. Осмотром - проверил коммутацию. Окисленных клемм - нет.
Сообщение отредактировал alsem - 29.4.2010, 21:09
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.4.2010, 12:38
Из: под Самарой..
да какая там тайна...
плату снял, визуально все в норме... а влазить в проц не хочется, опыта ремонта их нет...
на гарантию не ставил, так как знаю их сервис хорошо...
возможно придется искать спеца или брать новую плату.. благо тепло на улице, лето в переди, а покупаться можно и под проточником электрическим..
может у кого есть схема платы на него или еще что, то посмотрел бы, натолкнуло б на мысль
CNFHSQ
сообщение 9.5.2011, 8:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Фирма эксплуатирующая настенные котлы (Аристон, 24 кВт) в многоквартирном доме выдала предписание об установке стабилизаторов на котел. не подскажете:
-насколько это мероприятие необходимо.
-марку и стоимость.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.5.2011, 8:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
