8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Карта климатологии 2.6.2, на базе Яндекс.Карт (обновление 03.08.2022, СП 131.13330.2020 изм.1)
Гость_Bellium_*
сообщение 14.7.2011, 9:45
Сообщение #121
*Поправлюсь. Оказалось, что в большинстве изданий этого СНиП стоит цифра 72. Но вот в в издании 2003 года (в библиотеке МГСУ такие) стоит цифра 92. Полагаю, что ничего не стоит менять. Но причина неизвестна.
Сообщение отредактировал Bellium - 14.7.2011, 9:46
koromyslov
сообщение 2.4.2012, 15:36
Сообщение #122
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Хорошая работа, спасибо. Вопрос по вкладке ID. Не считает параметры воздуха при заданных 2-х. Недоделка, когда можно ждать дополнения?
-BuTeK-
сообщение 3.4.2012, 17:00
Сообщение #123
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Пока на это времени нет. Не надейтесь увидеть сей функционал в ближайшем будущем.
-BuTeK-
сообщение 15.10.2012, 10:56
Сообщение #124
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Всем добрый день.
Карта климатологии обновилась до версии 2.0.
В основном изменениям подвергся интерфейс.
1. Карта переведена на новый движок Яндекс.Карт 2.0. Обещают, что будет работать быстрее.
2. Добавлено еще больше данных по городам из ТСН. Из-за этого карта начинает больше тормозить. Если будут неудобства - буду как-то решать. Объединять по регионам или что-то в этом роде.
3. Теперь карта динамически меняет размер в зависимости от размеров окна браузера.
Вроде все. Приятного использования.
Старая версия карты доступна тут.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 15.10.2012, 10:58
Плотников Артём
сообщение 30.11.2012, 7:21
Сообщение #125
Из: Тюмень
Пользователь №: 47771
по Тюменской области ТСНПрикрепленный файл  ____23_313_2000___________________.doc ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1060
rolleyes.gif . Было бы неплохо, если добавите.
Barlone
сообщение 7.12.2012, 8:18
Сообщение #126
Пользователь №: 18336
Не верно указана температура по параметру Б в теплый период года для Челябинска. Должна быть 27 градусов.
-BuTeK-
сообщение 7.12.2012, 14:11
Сообщение #127
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Спасибо, поправил. Надо будет проверить все города еще раз. Видимо у меня были немного не верные данные.
-BuTeK-
сообщение 7.12.2012, 14:18
Сообщение #128
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Данный ТСН уже давно присутствует на карте. Просто нажмите кнопку "Климат ТСН".
Может это не очевидно? Надо будет добавить в инструкцию.
Kult_Ra
сообщение 20.12.2012, 10:34
Сообщение #129
Пользователь №: 6446
Огромное Вам спасибо, Виктор! Ваша "Идея" нашла своё продолжение..
Сегодня по TV демонстрировали подобную карту про "услуги сотовой связи" - набираешь "пункт" и вся тебе инфа: есть сотовая связь или нет, есть цифровое вещание или нет.. стоимости "услуг" и пр. под дробности.
-BuTeK-
сообщение 20.12.2012, 23:51
Сообщение #130
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ну тут уж я не изобрел велосипед. Есть разные реализации данных на картах. Они покруче будут.
Моя идея была нова только в применении этих карт к строительству и климатологии.
сообщение 21.12.2012, 0:00
Сообщение #131
Пользователь №: 32666
Витя, спасибо за Вашу огромную работу, совсем недавно лазал по ней... нашёл родную деревню бати, где до сих метеорологическая станция и работает там моя тётка... и нахлынуло... спасибо.
pride96
сообщение 26.2.2013, 12:34
Сообщение #132
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 56841
Отличная карта, спасибо!
gazkom
сообщение 26.2.2013, 15:12
Сообщение #133
Из: Урал
Пользователь №: 29391
В данной ситуации не суть важно кто изобрел, а ВАЖНО то КАК Вы это применили rolleyes.gif
u77
сообщение 26.3.2013, 11:04
Сообщение #134
Пользователь №: 1719
Доброго времени суток.
Махачкала (Республика Дагестан) в 2 км
Параметры А:
Температура наружного воздуха: -2 °C в таблице -5 (может ошибаюсь)
Влажность воздуха: 79 %
Скорость ветра: 8,5 м/с
Параметры Б:
Температура наружного воздуха: -14 °C
Скажите пожалуйста какие правельные
-BuTeK-
сообщение 27.3.2013, 19:19
Сообщение #135
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Параметры А:
Параметры Б:
По имеющейся у меня таблице из СНиП 23-01-99* правильно -2 °C и 79 %.
Влажность принимаю в соответствии с указанием по таблице 6* СНиП 23-01-99*.
u77
сообщение 28.3.2013, 9:24
Сообщение #136
-BuTeK- Спасибо за ответ
Нашел ошибки в своей старой экселевской программе, которой пользовался довольно долго. blink.gif
При сравнении с NormaCS - Республика Дагестан отличается, надо будет переделывать, и тогда уж на новое СП.- оно тоже со старым СНИП не совпадает.
http://dwg.ru/dnl/zip/dnl11898_SP_131.1333...ATOLOGIYA._.rar
СП 131.13330.2012
Махачкала* -20 -17 -17 -13 -3 -25 5,6 0 - 144 2,7 164 3,5 83 78 140 СЗ 5,1 4,2
-BuTeK-
сообщение 28.3.2013, 10:55
Сообщение #137
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
СП 131.13330.2012
Не понятен статус этого документа. Он действует или нет.
Ваша версия документа судя по отсутствию дат на 2 листе не окончательная.
hp555
сообщение 28.3.2013, 11:54
Сообщение #138
Пользователь №: 42124
Согласно приказу Минрегиона России (ссылка http://www.minregion.ru/activities/771/772/773/2750.html) действует с 1 января 2013 года
u77
сообщение 28.3.2013, 12:52
Сообщение #139
Да, тоже нашел приказ.
Приказ
Не знаю, где найти последнюю версию. NormaCS - не обновлён с начала года.
Дядьваня
сообщение 28.3.2013, 13:04
Сообщение #140
Пользователь №: 80437
И, кстати, для Самары в новом СП расчетная по лету +30 а не +28,5.
Очень не хватает энтальпии наружного воздуха летом, правда она дана в климатологии в виде карты с изолиниями и на мой взгляд это враги проектировщиков придумали определять энтальпию по клочку нашей необъятной размером А4.
Сообщение отредактировал Дядьваня - 28.3.2013, 13:08
-BuTeK-
сообщение 28.3.2013, 13:22
Сообщение #141
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Я думаю надо дождаться официального издания документа.
http://normacs.info/forums/topic/sp-131133...-klimatologiya/
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10HP8.html
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 28.3.2013, 13:26
-BuTeK-
сообщение 15.5.2013, 13:58
Сообщение #142
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Те, кто активно пользуется наверно заметили, что карта какое-то время не искала ближайшие города с климатом.
Теперь все исправлено и работает.
grishach
сообщение 28.5.2013, 12:33
Сообщение #143
Из: Питер
Пользователь №: 16078
Подскажите пожалуйста климатические параметры г. Назрань Республика Ингушетия
искал в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ не нашел.
-BuTeK-
сообщение 28.5.2013, 12:50
Сообщение #144
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ближайший город с климатом - Владикавказ. Берите по нему.
grishach
сообщение 28.5.2013, 12:52
Сообщение #145
Из: Питер
Спасибо.
Barlone
сообщение 30.5.2013, 10:17
Сообщение #146
А почему на карте перестали отображаться метки и вообще как-то еле грузится? Теперь выбрать город либо невозможно либо очень затруднительно.
Всегда горит "Дождитесь загрузки меток..." и метки не грузятся
Сообщение отредактировал Barlone - 30.5.2013, 10:19
ssn
сообщение 3.6.2013, 9:02
Сообщение #147
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ага. тоже самое.
висит поиск меток и ничего не происходит....
-BuTeK-
сообщение 3.6.2013, 20:05
Сообщение #148
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Какие-то проблемы на стороне Яндекса.
Стараюсь что-то сделать как могу.
Но при этом через IE 9 получается посмотреть (но не всегда).
-BuTeK-
сообщение 4.6.2013, 12:00
Сообщение #149
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Попробуйте - вроде все заработало.
UPD. В общем через раз все.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 4.6.2013, 12:07
cool.kuhni2014
сообщение 12.8.2013, 16:24
Сообщение #150
Пользователь №: 201862
ну спасибо канечно за совет, вот если б только получилос
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 4:29
