Карта климатологии 2.6.2, на базе Яндекс.Карт (обновление 03.08.2022, СП 131.13330.2020 изм.1) |
12.5.2010, 11:17
Цитата Что Вас смущает? меня смущают джоули там где должны быть ватты.
Гость_Интересующийся_*
12.5.2010, 11:24
Цитата(Интересующийся @ 11.5.2010, 13:31)  ... Указанные максимальные скорости ветра за январь и за июнь 1,1 и 1,6 м/с не могут наломать столько деревьев в городе. Редко 5-6 раз в год бывают ветры более 20м/с, И они должны быть определяющими в прочностных расчетах конструкций, да и в отоплении и вентиляции тоже... На часть этого вопроса я нашел ответ - прочностные расчеты базируются не на СНиП Строительная клисатология, а на СНиП Нагрузки и воздействия, где дана карта районирования территории СССР по средней скорости ветра и корта районирования по давлению ветра с совершенно другими цифрами. А вот ответа на вопрос для чего используется "Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь" и "Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль" я до сих пор не нашел. Цитата(LordN @ 12.5.2010, 14:17)  меня смущают джоули там где должны быть ватты. Джоули сообщают нам о количестве тепла поступившего на квадратный метр поверхности за месяц. А если эти джоули мы разделим на количество секунд в месяце, то получим среднюю мощность обогрева такой поверхности.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 11:25
12.5.2010, 11:39
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(LordN @ 12.5.2010, 12:17)  меня смущают джоули там где должны быть ватты. Так в СНиПе указано "МДж/кв.м."
12.5.2010, 16:13
где-то д.б. время. джоули без времени смысла не имеют. Цитата Джоули сообщают нам о количестве тепла поступившего на квадратный метр поверхности за месяц. А если эти джоули мы разделим на количество секунд в месяце, то получим среднюю мощность обогрева такой поверхности. теперь понятно. благодарю.
13.5.2010, 18:17
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ну так что насчет солнечной радиации? Вычислять по графикам или интерполировать соседние значения из таблицы?
13.5.2010, 21:03
а существует в природе вещей готовая математика с привязкой к широте, времени, к ориентации и расположению облучаемой поверхности?
13.5.2010, 22:38
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(LordN @ 13.5.2010, 22:03)  а существует в природе вещей готовая математика с привязкой к широте, времени, к ориентации и расположению облучаемой поверхности? Ну например графики выше - это есть формулы кривой, приближающиеся по форме к ломаной. Для каждого направления и месяцу года получается свой график. Это все касается таблиц 4 и 5 из СНиП.
14.5.2010, 4:41
могабыть тогда отдельную вкладку сделаете с расчетом поверхности с заданной ориентацией, временем и привязкой к координатам. вывод в виде графика. или это шипко сложно?
14.5.2010, 6:54
Цитата(-BuTeK- @ 13.5.2010, 21:17)  Ну так что насчет солнечной радиации? Вычислять по графикам или интерполировать соседние значения из таблицы? В казахстанском СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» Табл 3.4 Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности за отопительный период приведена в табличном виде для каждого населенного пункта (из тех, что охвачены), также по населенным пунктам таблично (табл. 3.7) дана Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) при безоблачном небе в июле.
14.5.2010, 9:43
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Интересующийся @ 14.5.2010, 7:54)  В казахстанском СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» Табл 3.4 Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности за отопительный период приведена в табличном виде для каждого населенного пункта (из тех, что охвачены), также по населенным пунктам таблично (табл. 3.7) дана Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеяная) при безоблачном небе в июле. В меня наверно не так поняли ... или так. В ТСН'ах тоже есть информация по радиации при действительных условиях облачности. Эти цифры будут выводится, когда я перенесу их, осталось, где-то половину ТСН еще перебрать. Цитата(LordN) могабыть тогда отдельную вкладку сделаете с расчетом поверхности с заданной ориентацией, временем и привязкой к координатам. вывод в виде графика. или это шипко сложно? Подскажите как сделать, хотя бы алгоритм, сделать можно все. У меня есть таблицы 4-5 СНиП с радиацией в МДж по месяцам и широтам. Какой месяц надо (или все), интерполировать по таблице или вычислять по графику? Что за результат хотим получить?
14.5.2010, 11:02
После того, как я посмотрел выложенные графики и после анализа у меня возникло стойкое недоверие к СНиПовским цифрам. Ощущение, что данные в СНиП вносились "левой ногой". Никаких пересечений кривых, никаких экстремумов на них быть не должно.
14.5.2010, 17:20
Цитата Подскажите как сделать, хотя бы алгоритм, сделать можно все. могу лишь высказать свое вИдение постановки задачи. дано. поверхность. расположение: угол проекции нормали поверхности к горизонтали 0..90* (пол - склон - стена) угол проекции нормали к азимуту 0..360* (север..восток..юг..запад..север) местоположение: широта. время (номер месяца). ...
14.5.2010, 17:25
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(LordN @ 14.5.2010, 18:20)  могу лишь высказать свое вИдение постановки задачи.
дано.
поверхность.
местоположение: широта. время (номер месяца). ... Такую задачу я перед собой не ставил. Задача была собрать данные из нормативной литературы и выдать их в удобном виде с привязкой по карте. Для вашей задачи есть специализированные программы или расчеты в Excel.
21.5.2010, 14:31
Пользователь №: 28886
Весьма полезная штуковина, респект! В качестве пожелания: можно посоветовать к реализации введение в расчет нормируемых теплосопротивлений значения температуры внутреннего воздуха для конкретно выбираемого типа здания с учетом конкретных ТСН региона (например, в реализованной версии выводится всегда +20 град., но для различного типа зданий и климатического региона температура внутреннего воздуха помещений своя). Соответственно этой температуре должны пересчитываться значения теплосопротивлений и ГСОП. В качестве бонуса: ТСН по Оренбургской области  сорри, чего-то не прикрепилось
21.5.2010, 14:45
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(uРАn @ 21.5.2010, 15:31)  В качестве пожелания: можно посоветовать к реализации введение в расчет нормируемых теплосопротивлений значения температуры внутреннего воздуха для конкретно выбираемого типа здания с учетом конкретных ТСН региона (например, в реализованной версии выводится всегда +20 град., но для различного типа зданий и климатического региона температура внутреннего воздуха помещений своя). Соответственно этой температуре должны пересчитываться значения теплосопротивлений и ГСОП. Да, планируется, чтоб температура внутреннего воздуха выбиралась исходя из типа здания, с возможностью ручного изменения. За ТСН огромное спасибо.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 21.5.2010, 14:47
24.5.2010, 9:39
вот ещё ТСН 23-348-2003 Псковской области
24.5.2010, 19:08
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(uРАn @ 24.5.2010, 10:39)  вот ещё ТСН 23-348-2003 Псковской области Спасибо. Осталось еще 4 ТСН. Может у кого на работе NarmaCS стоит. Можно не весь ТСН скидывать, а только таблицы в начале документа. Лучше в Word, чтоб не потерялось при конвертации или в картинках.
25.5.2010, 9:34
вот кстати нашлось ТСН 23-355-2004 Кировской области
26.5.2010, 8:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
-BuTeK-
Поправьте пожалуйста параметры воздуха в теплый период для города Екатеринбург в соответствии с последней версией СНиП 23-01-99* (с пометкой "поправка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 1, 2009 г."). Температура летом не +25,6С, а +27С.
ТСН для Свердловской области вроде не сделали, или сделали?
Сообщение отредактировал nedrok - 26.5.2010, 8:51
26.5.2010, 10:05
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(nedrok @ 26.5.2010, 9:46)  ТСН для Свердловской области вроде не сделали, или сделали? Вот более или менее полный список всех ТСН по энергоэффективности: http://www.normacs.ru/Doclist/folder/11032.htmlи тут еще: http://docs.cntd.ru/document/871000022/1
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 10.2.2011, 17:43
27.5.2010, 14:19
Пользователь №: 28987
карта отличная! возможно ли добавить: 3.6. За расчетную температуру окружающей среды следует принимать: а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе: для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока среднюю за год; для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, — среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8С и ниже;(эта температура уже есть) при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции — среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;
27.5.2010, 15:59
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(vovan08 @ 27.5.2010, 15:19)  для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока среднюю за год; Подскажите где ее взять? Цитата(vovan08 @ 27.5.2010, 15:19)  при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции — среднюю максимальную наиболее жаркого месяца; Это можно добавить.
28.5.2010, 6:11
имеется ввиду средняя за год по всем месяцам и зима и лето.
28.5.2010, 10:43
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(vovan08 @ 28.5.2010, 7:11)  имеется ввиду средняя за год по всем месяцам и зима и лето. Т.е. имеется ввиду среднегодовая температура из таб. 3 СНиП 23-01-99* ?
28.5.2010, 11:08
да, она самая
4.6.2010, 20:13
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Небольшие обновления климатических карт. 1. Вы наверно заметили, что теперь карты переехали на новый адрес. 2. Началось добавление зон влажности. Пока есть только 1-я (влажная) зона восточной части страны. Вызывается эта зона нажатием на кнопку "Влажность". 3. Для уменьшения нагрузки на браузер климатические метки по-умолчанию не показаны. Для их отображения надо нажать кнопку "Климат". Поиск климатических данных можно осуществлять и без этих меток. 4. Теперь на карте вместе с найденным городом отображается город, по которому была определена климатология, так сказать для наглядности. Все пожелания насчет дополнительных данных по климату будут учтены, но чуть позже.
22.6.2010, 11:09
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Изменения на " Климатических картах" от 22.06.2010: - Добавлено определение условий эксплуатации ограждающих конструкций в соответствии с таблицей 2 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Пока не внесены все зоны влажности и существует вероятность ошибочного определения зоны - эту самую зону для расчета условий можно выбрать вручную.
- При изменении температуры внутреннего воздуха или типа здания автоматически изменяется ГСОП и требуемые сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
- Добавлены небольшие настройки для пользователя.
- Для каждого населенного пункта можно получить все данные из таблиц 1 и 2 СНиП 23-01-99*, если нажать "Дополнительно >>" на вкладках "Холодный период" и "Теплый период".
- Теперь, если искомый населенный пункт есть на карте, то метка не создается, а сразу открывается подсказка с краткой информацией о климате.
22.6.2010, 12:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Цитата В качестве бонуса: ТСН по Оренбургской области Спасибо! Сколько искал, а нашел тут!
23.6.2010, 10:22
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Отличная штука
1.8.2010, 15:47
Пользователь №: 26422
Добрый день уважаемые. Вопрос следующий в СНиП 23-01-99* для теплого периода года температура наружного воздуха по параметрам Б она же температура воздуха, обеспеченностью 0,99? Так или нет?. В карте климатологии эта температура воздуха обеспеченностью 0,98.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
