дренаж теплосети |
2.10.2012, 11:16
Пользователь №: 164939
Цитата Да, страшилки... Спасибо за консультацию. ГИП мне слово в слово сказал то же самое. А я не соглашался, настаивал смонтировать вертикальный стакан и откачивать грунтовую воду, вечно. Или дренажный колодец во дворе. Но раз два специалиста сказали, упираться не буду. Про стальные трубы мне сказал прораб, этот момент проверю. Очень во-время помогли, сегодня вечером ГИП на объект приезжает убеждать меня. Буду знать, что говорить.
20.10.2012, 23:10
Подрядчик смонтировал теплосеть, трубы проложил в футляре. Смущает, что футляры набраны из нескольких скорлупок, причем скорлупки сварены только сверху, а на дне траншеи щели до 1 см. В случае аварии через такие щели помещение мгновенно наполнится кипятком. Подрядчик утверждает, что всегда собирал футляры на прихватках. В СНиПах и СП нормативов на футляры я не нашел. Если замечание о негерметичности футляров справедливо, подскажите, пожалуйста, на что ссылаться?
21.10.2012, 2:41
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Не ссылайтесь ни на что. Сразу пишите и звоните в Ростехнадзор и в административно-технические инспекции (или что там в Санкт-Петербурге). Пусть он им расскажет как он обычно... а они его послушают. Не Ваша задача за его "косяками" следить. Есть надзорные органы, сообщите им.
22.10.2012, 6:39
ТС
Из: Москва и рядом
Да, ещё... Трубы, прокладываемые в футлярах, должны быть в усиленной оболочке (это такие кольца, поверх стандартной ПЭ оболочки). Судя по фото трубы обычные. На это тоже стоит обрать внимание подрядчика, если он продолжит упираться с футлярами... ну и надзорные органы...
Сообщение отредактировал nik4t - 22.10.2012, 6:58
22.10.2012, 10:15
Спасибо огромное за помощь. Подготовил письма, цитирую:
Подрядная организация выполнила монтаж теплотрассы с нарушениями проекта и пунктов 9.12, 9.13, 9.17 СНиП 41-02-2003 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»: Швы футляров не сварены в нижней части, имеются зазоры между секциями футляров. Ширина зазоров достигает 20 мм. В случае аварии помещение быстро заполнится горячей водой через указанные зазоры, что представляет угрозу для жизни и здоровья инвалидов. Устранить дефект невозможно, поскольку расстояние между футлярами не соответствует проекту, футляры смонтированы навалом. Кроме того, в случае заваривания футляров в сборе с трубами пластмассовая теплоизоляция труб расплавится. Длина футляров короче объекта на 1,5 м. Нарастить футляры невозможно, поскольку дефект находится внутри отверстия длиной 2,5 м (пересечение двух фундаментов). Залегание футляров меньше проектного на 10 - 15 см, в результате чего отсутствует возможность восстановить гидроизоляцию пола. Футляры не имеют гидроизоляции ни внутри, ни снаружи. Расстояние между теплоизоляцией и футляром менее 100 мм. Материал труб теплосети не соответствует проекту (сталь вместо пластмассы), кольца усиления полиэтиленовой оболочки отсутствуют. Диаметр трубы горячего водоснабжения не соответствует проекту (90мм вместо 58,5мм). Не обеспечен выступ футляров за пределы фундамента дома 26. Отсутствуют муфты герметизации футляров или другие устройства компенсации теплового расширения футляров. Не выполнена гидроизоляция фундамента внутри отверстий. Поскольку отверстия залиты грунтовыми водами, нарушение кладки приведёт к быстрому разрушению бутового камня фундаментов обоих зданий.
В результате допущенных ошибок проектирования и монтажа теплосети помещение стало непригодно для дальнейшего использования по назначению, связанному с постоянным пребыванием людей, тем более людей с ограниченными возможностями.....................
22.10.2012, 11:48
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Koren @ 22.10.2012, 11:15)  Отсутствуют муфты герметизации футляров или другие устройства компенсации теплового Я бы сказал отсутствуют муфты герметизации сварных стыков трубопровод тепловой сети. И выполнение их затруднено и представляется невозможным, в связи с тем, что трубопроводы опущены в траншею заполненую водой, что неизбежно повлечет намокание слоя теплоизоляции (пенополиуретана). А так верно всё...
12.1.2013, 12:36
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 144068
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто знает! Теплосеть требует колодец на попутном дренаже перед вводом в многоэтажный дом. Дренаж идет в колодец возле тепловой камеры. Ума не приложу зачем дренажный колодец перед вводом в дом
12.1.2013, 19:46
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(basssab @ 12.1.2013, 13:36)  Ума не приложу зачем дренажный колодец перед вводом в дом Я так понимаю - любая самотечная сеть подразумевает наличие определенных строительных конструкций для ее обслуживания (прочистки, сонации) в характерных местах, как то углы поворота трассы, начало и конец трассы. Вот в Вашем случае на одном конце участка сети находится колодец, например поглащающий, так и на другом конце должен он быть. Если же дренаж выполнен из труб заполненных щебнем или гравием, то тупиковый (начальный) колодец будет не нужен.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.1.2013, 19:50
12.1.2013, 23:32
Пользователь №: 8854
По уклону дренажной трубы понятно - нужен еще один колодец в конце или нет. Может быть у Вас уклон дренажа к дому?
3.3.2014, 15:45
Пользователь №: 54544
Добрый день!) Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался. В каких случаях разрешено НЕ ДЕЛАТЬ попутный дренаж теплосетей, проложенных канально? Уровень грунтовых вод выше залегания теплосетей (от 0,6 до 2,2 метров). Трубы в ППУ изоляции. Я имею в виду устройство мощной гидроизоляции каналов, либо еще какие-нибудь способы.
Заранее спасибо за ответы)
3.3.2014, 15:47
Пользователь №: 79559
Если вы ИЗ СПБ то надо делать)))). Но если вы пропихнете, что что вы канал засипите песком со всякими подушками в углах, то в этом случае можно не делать попутный дренаж
3.3.2014, 16:44
Да, я из СПБ(( других вариантов нет?
3.3.2014, 16:45
Цитата(blotpost @ 3.3.2014, 17:44)  Да, я из СПБ(( других вариантов нет? Там старушки еще те, не получиться у вас. Делайте канал и кидайте а/ц трубу вдоль трассы
4.3.2014, 11:09
Спасибо большое за ответы! с ГУП ТЭКом реально сложно "бодаться"(последую Вашему совету
27.5.2014, 14:49
Пользователь №: 186820
скажите пожалуйста, а как именно осуществляется разрыв струи? а если в камере нужно спустить воду из 8-и труб?! интересует именно технологическая часть, как это все выглядит, какие детали нужны, что заложить в спецификации...ну и вообще как это все должно выглядеть на чертеже камеры
4.8.2016, 15:35
Пользователь №: 302509
Цитата(Роман @ 24.7.2006, 10:19)  СНиП 41-02-2003 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 10.18. В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков необходимо предусматривать штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства). 10.19. Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать, исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения секционированного участка (одного трубопровода), ч: для трубопроводов Ду <= 300 мм - не более 2; Ду = 350 - 500 то же 4; Ду >= 600 " 5. Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в указанные сроки, должны дополнительно предусматриваться промежуточные спускные устройства.
12.6. Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не менее 30% максимального часового количества дренажной воды. Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться самотеком или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги. Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии следует размещать спускники? Ну например у нас очень длинный участок с одинаковым уклоном и спуск воды из трубопровода не обеспечивается в указанные в снипе сроки, как рассчитать, на каком расстоянии следует устанавливать дополнительный спускные устройства?
4.8.2016, 15:54
Пользователь №: 98244
Здравствуйте! В старом СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", приложение 9 есть методика расчета диаметра спускных устройств. Соответсвенно, если у вас не обеспечивается нужное время для спуска воды вам надо делать дополнительные спускники по трассе, либо увеличивать диаметр спускных устройств.
4.8.2016, 17:24
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(khagayvi @ 4.8.2016, 16:35)  Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии следует размещать спускники? Ну например у нас очень длинный участок с одинаковым уклоном и спуск воды из трубопровода не обеспечивается в указанные в снипе сроки, как рассчитать, на каком расстоянии следует устанавливать дополнительный спускные устройства? как может не хватить спускных устройств? Какие у Вас сроки и длины?
4.8.2016, 18:06
Максимальное время спуска воды предусматривается для трубопроводов: 300 мм - не более 2 ч 600 - не более 5 ч 350 ÷ 500 - не более 4 ч Что обеспечиваится соответствующим диаметром и воздушником (на другом конце) секционирующего участка.
5.8.2016, 15:56
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 4.8.2016, 19:06)  Максимальное время спуска воды предусматривается для трубопроводов: 300 мм - не более 2 ч 600 - не более 5 ч 350 ÷ 500 - не более 4 ч Что обеспечиваится соответствующим диаметром и воздушником (на другом конце) секционирующего участка. Fuf! А теперь если посчитать, то какой же должна быть длина трассы??? Что бы не выполнить требования)
5.8.2016, 16:33
Цитата(nik4t @ 5.8.2016, 13:56)  Fuf! А теперь если посчитать, то какой же должна быть длина трассы??? Что бы не выполнить требования) У-у-у какой длины
14.2.2019, 17:36
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Подскажите пожалуйста: - нужен ли попутный дренаж для теплосети в монолитном канале (детсад) с трубами в ППУ изоляции на опорах? - если да, то какой должен быть минимальный диаметр этого дренажа ? - И еще экспл. орг-ция требует раздел "Защита от коррозии". Может кто поделиться примером?!!! Экспертиза СПб. Заранее Всем спасибо!
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
