5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> дренаж теплосети
nik4t
сообщение 18.4.2011, 7:26
Сообщение #61
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
К.Д.
Ну, дренаж, во что-то водоприемное (кессон) это как-то... плохо. Сколько и чего придет в этот водоприемный резервуар -вот основной вопрос, ответ на который никто не знает. И будет этот резервуар стоять постоянно наполненный, переодически откачиваемый, это если машинами. Конечно можно по СНиПу п.12.7. предусмотреть целую насосную, но кому это надо - деньги на ветер. Пользы нет, абсолютно. Другое дело спускники в него выпустить - это да - известную величину (объем) в другую известную величину (другой объем) известное количество раз можно "слить".
Ну, а дренаж в этом случае стоит пытаться отводить в ручейки-овраги-речки.
сообщение 19.4.2011, 0:21
Сообщение #62
Пользователь №: 8854
Чтож так мелодрамотично-то. У нас был простой случай трасса идет вдоль большого торгового центра, рынка по простому. До канализации далеко, а секционирование делать нужно было - развилка. Закопали бак кубов на 5. Спокойно загоняли АС бочку, когда нужно и откачивали. Но это не правило, а необходимость в отдельных случаях.
nik4t
сообщение 19.4.2011, 10:47
Сообщение #63
ТС
Из: Москва и рядом
Вы путаете дренаж (это такая дырявая труба в земле) и спускники (слив воды из трубы). Последнее вполне возможно, о чём я и написал.
К.Д.
сообщение 19.4.2011, 11:11
Сообщение #64
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
У меня же ситуация пока умозрительная. Но люди знакомые с ней сталкивались. В таком случае что, ливневку проектировать параллельно и через очистные сливать в бытовую канашку?
nik4t
сообщение 19.4.2011, 11:58
Сообщение #65
ТС
Из: Москва и рядом
К.Д.
Да, нет, зачем ливневку? Ливневка это уже устройство "дождевых" решеток - совсем другое сооружение с совсем другим балансодержателем (в идеале). Дренаж в овраги, спускники в водприемный резервуар с последующей откачкой хоть в бытовую канализацию, после её охлаждения конечно.
К.Д.
сообщение 19.4.2011, 12:44
Сообщение #66
Из: Челябинск
Я имел ввиду попутный дренаж, который параллельно кладется. Хотя про ливневку че-то не то булькнул. Насчет оврагов - хорошо если есть, этим пользовался, а если нету? ))) Вот эту воду куда из дренажной трубы девать?
nik4t
сообщение 19.4.2011, 18:00
Сообщение #67
ТС
Из: Москва и рядом
К.Д.
У-у-у! rolleyes.gif Боюсь, что никуда её не денешь тогда...
Проектировали теплосеть недавно, не далеко от Патриарших прудов в Москве, там постоянный (практически круглогодичный) уровень грунтовых вод от 1,2м и до 2,0м. Длина трассы не большая, да и какие овраги в центре Москвы, да ещё "ливневка" как на зло вся высокая попалась - не слиться.
Согласовали проект в прошлом году без дренажа, с устройством усиленной круговой гидроизоляции на основе ПВХ, марка бетона В25W8, с применением гидрошпонок в "холодных" швах. По максимуму обезопасили канал от воды...
сообщение 19.4.2011, 19:07
Сообщение #68
В конце дренажной системы, как правило, монтируется дренажная насосная. Вот уже оттуда, отдельной трассой погружным насосом поднимается и перекачивается вода из дренажа в ливневку, расположенную на более высоком уровне. Это классика. Зачем выдумывать велосипед? Работает без обслуживания в авт. режиме.
К.Д.
сообщение 19.4.2011, 19:18
Сообщение #69
Из: Челябинск
Это неплохо, но в областных городах про ливневку несколько человек слышало))) Вот тут только сливать в водоемы через ЛОСы (если водоемы еще есть)
nik4t
сообщение 19.4.2011, 20:06
Сообщение #70
ТС
Из: Москва и рядом
Какая должна быть протяженность тепловой сети и какого диаметра, что-бы она "отбила-оправдала":
1. Насосную станцию?
2. ТУ на присодинение к эл. мощности на определенное кол-во кВт.?
3. Стоимость проектирования и прокладки эл. кабеля от 2-х ТП (резервирование) до насосной?
4. Оплата эл. энергии?
А потом, бывают такие грунтовые воды, что.... уровень водоёма очень близко... качать можно в режиме "non-stop" и перекачивать реку "Яузу" в реку "Яузу" с нулевым результатом.
К.Д.
или проектировать без дренажа)))))
Сообщение отредактировал nik4t - 19.4.2011, 20:13
Гость_Elenk@_*
сообщение 10.6.2011, 12:52
Сообщение #71
Доброго времени суток! rolleyes.gif У меня такой вопрос: в камере два спускных устройства, от них трубопровод выходит из камеры и идет себе в дренажный колодец. Подскажите, пожалуйста, как посчитать диаметр этого трубопровода?
Сообщение отредактировал Elenk@ - 10.6.2011, 13:04
nik4t
сообщение 13.6.2011, 19:30
Сообщение #72
ТС
Из: Москва и рядом
Elenk@
В старом СНиПе есть таблица с диаметрами спускников и воздушников в зависимости от диаметра основного трубопровода.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.6.2011, 19:30
January
сообщение 14.6.2011, 7:16
Сообщение #73
Пользователь №: 23401
Цитата(nik4t @ 13.6.2011, 20:45) *
Elenk@
Или в "Справочнике проектировщика" Николаева, таблица 5.1.
nik4t
сообщение 14.6.2011, 7:20
Сообщение #74
ТС
Из: Москва и рядом
January
alexius_sev
сообщение 18.10.2011, 21:37
Сообщение #75
Пользователь №: 79559
Не подскажите, ест в снипе требование , что при прокладке ТС в ППУ изоляции бесканалка попутного дренажа не требуется, ввиду того, наверное, что оболочка полиэтиленовая и не пропускает воду.
Ставлю каналы только на углах поворота ТС, нужен мне попутный дренаж при каналах только на углах поворота?
И если труба в ППУ в канале, зачем ставить попутный дренаж, если при бесканалке из ППУ он не требуется согласно СНИП?
January
сообщение 19.10.2011, 10:52
Сообщение #76
Если в двух словах, то именно потому что бесканалка - попутный дренаж не требуется. Если вы оставляете каналы на углах поворота, заполняйте канал песком, - попутный дренаж в этом случае так же не потребуется. И если труба в ППУ в канале НЕ засыпанном песком, то попутный дренаж потребуется (исключение: канал монолитный с отдельным водовыпуском).
alexius_sev
сообщение 19.10.2011, 10:54
Сообщение #77
канал заполняется песком полностью? и если да, то не будет это мешать самокомпенсации на угле поворота?
Андрей 113
сообщение 19.10.2011, 16:30
Сообщение #78
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
конечно будет. А не проще заложить вместо канала на углах поворота подушки из вспененого полиэтилена? и забыть про дренаж.
alexius_sev
сообщение 20.10.2011, 14:28
Сообщение #79
Объясните, почему если трубы ППУ при бесканалке могу не делать дренаж, а если трубы ППУ в канале, тогда должен.
Хотелось бы получить логический ответ с доводами, а не пункт СНИПА
nik4t
сообщение 20.10.2011, 20:07
Сообщение #80
ТС
Из: Москва и рядом
alexius_sev
Ну, если у Вас нет скользящих опор в канале, если не боитесь, что там все поржавеет погниет в виду его постоянного заполнения водой - тогда можно и не делать дренаж.
alexius_sev
сообщение 21.10.2011, 0:08
Сообщение #81
Цитата(nik4t @ 20.10.2011, 21:07) *
alexius_sev
футляры под дорогой гниют? или у них антикорозийная защита есть? короче я вообще ГУП ТЭК не понимаю, требуют ППУ, но углы поворотов хотят видеть в каналах, ароматизирующие устройства для углов поворота не пропускают...Россия страна БОЛЬШИХ возможностей...
nik4t
сообщение 21.10.2011, 0:57
Сообщение #82
ТС
Из: Москва и рядом
alexius_sev
Ну, а почему нет? Конечно, причем конечно как и первое, так и второе, второе только реже...
я их знать не знаю /ГУП ТЭК/, но с Вами соглашусь - логики никакой, и даже опыт других регионов нет желания изучить...
Nata_pro
сообщение 22.11.2011, 14:30
Сообщение #83
Пользователь №: 130326
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, приезжему проектировщику (в наших краях такого не видали) - как грамотно выполнить дренаж из приямка (наружная прокладка из гибких труб касафлекс и изопрофлекс) на вводе в здание. Я так понимаю, вода от теплосети отводится через приямок?!? Может кто может поделиться узелком ввода или профилем с материалами труб и устройством колодцев?
Машинист
сообщение 22.11.2011, 14:37
Сообщение #84
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
DENIM ? AXE ? HUGO BOSS ?
nik4t
сообщение 22.11.2011, 16:07
Сообщение #85
ТС
Из: Москва и рядом
Nata_pro
Вы что-то всё в одну кучу скомкали...
...наружная прокладка из гибких труб касафлекс и изопрофлекс...
Если Изопрофлекс и касафлекс, то прокладываете бесканально... правильно? Причем тут приямок? Зачем дренаж из приямка? Или всё-таки в канале?
Вода из теплосети отводится через спускные трубы с задвижками в колодец, эти спускные трубы (узел-камера) могут быть бесканальными или в виде камеры, куда могут спускаться люди.
а. Какого ввода, в здание?
б. Материал каких труб?
в. Устройство какого колодца, водобойного?
Nata_pro
сообщение 25.11.2011, 10:13
Сообщение #86
Наружная сеть (четырехтрубка) из гибких труб, бесканальная прокладка.
Я раньше проектировала стальные ПИ-трубы и мы отводили воду от них в дренажный колодец, потом в канализацию.
Здесь же мне сказали (может, я неправильно поняла), что отвод воды от наружных труб делается через приямок для их ввода в здание!!!!!!
Вот про этот приямок и вопрос.
После ввода гибкой трубы делается переход на сталь, ставиться неподвижка и подъем вверх - и где-то между этим всем( или не так ?????????) - слив воды. Я так понимаю, и от труб, и из приямка.
У меня 8 вводов в дома, а приямочки такие маленькие. Главспец ( helpsmilie.gif )говорит - монтажники сами все вместят. вот такая моя грустная история smile.gif
Кстати, если кому-нибудь будет интересно, могу поделиться чертежами своих белорусских проектов по теплосетям smile.gif
сообщение 25.11.2011, 15:30
Сообщение #87
Офигеть- а как же п.6.6. СНиП 41-01. Будете собирать воду с трассы, чтобы подтапливать фундамент здания и подвал? Кто так сказал?
nik4t
сообщение 25.11.2011, 16:48
Сообщение #88
ТС
Из: Москва и рядом
И правильно делали раньше. Наверное Вы не правильно поняли или... или Вам не правильно сказали... уточните. Бесканальная прокладка не может подразумевать приямок... а уж приямок для слива в него воды из труб не может подразумевать ничто. Может главспец говорил о каком-то приямке внутри здания, и они туда как-то будут сливаться... то это их забота, тех кто внутри здания... при условии что они согласны конечно.
nik4t
сообщение 26.11.2011, 0:10
Сообщение #89
ТС
Из: Москва и рядом
Nata_pro
Ну, смотрите...
Спуск воды из гибких труб при бесканальной прокладке возможен 2-мя способами:
1 - слить воду вне здания, "на улице" - тут Вы либо делаете бесканальный узел-камеру с переходом с гибких труб на знакомые Вам стальные ПИ тройники с задвижками и дренажным колодцем, либо строите ж.б. камеру, где делаете переход на сталь, ставите неподвижку и врезаете обычные спускники с выводом опять же в колодец, в общем сооружаете полноценную камеру со всеми вытекающими последствиями - два люка, приямок, вентшахта.
2 - слить воду внутри здания, если есть там приямок и те, кто в здании не против - то можно так.
В цитате из Вашего поста всё говорит за первый вариант, если бы не слова: После ввода... Ввода в здание?
January
сообщение 28.11.2011, 7:15
Сообщение #90
Чувствую дело здесь в другом. Зачастую вода из гибких труб выводится продувкой через штуцера, которые, как раз, и устанавливаются недалеко от перехода гибкой трубы на сталь. Если по-нашенски, то есть участок гибкой трубы, с двух сторон которого рядом с переходом на стальную трубу врезаны шутцера для продувки (кусок трубы с задвижкой / вроде опрессовочного) - шланг в один и шланг в другой штуцер smile.gif В один дунули - другой вывели на улицу / в водосток / еще куда-нибудь и из него выпустили воду. Вот в общем и сказке конец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:57
