5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> дренаж теплосети
nik4t
сообщение 28.11.2011, 9:28
Сообщение #91
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
January
Но, если мне не изменяет память, то такая история допускается МОЭКом ( и согласно протокола) только для "полиэтилена", тоесть Касафлекс отпадает (хотя бред конечно, его тоже в тот протокол надо было включать)...
Вопрошающий из Питера - там тоже начали "дуть"?)))
Nata_pro
сообщение 28.11.2011, 19:07
Сообщение #92
Пользователь №: 130326
[quote name='January' date='28.11.2011, 7:15' post='710890']
Чувствую дело здесь в другом. Зачастую вода из гибких труб выводится продувкой через штуцера, которые, как раз, и устанавливаются недалеко от перехода гибкой трубы на сталь. Если по-нашенски, то есть участок гибкой трубы, с двух сторон которого рядом с переходом на стальную трубу врезаны шутцера для продувки (кусок трубы с задвижкой / вроде опрессовочного) - шланг в один и шланг в другой штуцер smile.gif В один дунули - другой вывели на улицу / в водосток / еще куда-нибудь и из него выпустили воду. Вот в общем и сказке конец.
[/quot]
В документации Стилфлекс указано, что "При невозможности организации уклона допускается опорожнение трубопроводов с деаметром несущей трубы не более 75мм методом продувки...". Получается, при больших диаметрах нельзя использовать этот метод?!
nik4t
сообщение 29.11.2011, 6:51
Сообщение #93
ТС
Из: Москва и рядом
Nata_pro
Есть протокол от 02.11.2005 утвержденный гл. инженером ОАО ВНИПИэнергопром (один из соучастников СНиПа 41-02-2003, может даже главный соучастник), в котором сказано, а точнее не сказано про диаметры "продувыаемых" трубопроводов - следовательно "дуть" можно все диаметры. НО, но стоит учитавыть, что совещание это хоть и проходило под эгидой такой большой организации как ОАО ВНИПИэнергопром и с участием, но проходило оно в Москве и с московскими, в целом, организациями следовательно как отнесутся к этому протоколу в Санкт-Петербурге не известно.
January
сообщение 29.11.2011, 6:59
Сообщение #94
Пользователь №: 23401
Цитата(nik4t @ 28.11.2011, 9:28) *
January
Насколько мне известно... Изопрофлекс (со всеми его разновидностями), как и Касафлекс "дуются" с большим удовольствием rolleyes.gif вне зависимости от диаметра трубы)
Nata_pro
сообщение 29.11.2011, 12:54
Сообщение #95
Подскажите, а "дуются" они, даже если есть изменение уклона (то бишь, на наружных сетях есть низшие точки, с которых не отведен дренаж). Или нужно весь уклон делать в одну сторону?
January
сообщение 30.11.2011, 7:02
Сообщение #96
Продуваются гибкие трубы вне зависимости от направления уклона (в теории всем это очень удобно, так как зачастую существующие разводящие сети имеют уклон в сторону жилых домов - что запрещено, а изменение уклона от зданий - всех радует; да, - получается "мешок" ввиду разуклонки, обусловленной невозможностью сливаться в здания или необходимостью выдержать нормируемые расстояния до коммуникаций, но как показывает практика - это уже мало кого волнует - главное согласовать проект) ... bestbook.gif
Сообщение отредактировал January - 30.11.2011, 7:14
nik4t
сообщение 30.11.2011, 12:45
Сообщение #97
ТС
Из: Москва и рядом
January
Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим
...то бишь, на наружных сетях есть низшие точки, с которых не отведен дренаж...
... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор?
alexius_sev
сообщение 30.11.2011, 12:51
Сообщение #98
Пользователь №: 79559
Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 13:45) *
January
Тут мысль пошла блуждать дальше в связи с вот этим ... я-то себе эту продувку всегда представлял - как 2 штуцера в 2-х разных зданиях (ну, в одном из зданий спускник). А возможен ли этот вариант если с одной стороны здание со спускниками, а с другой камера со штуцером, например ж.б. или еще хуже бесканальная...? Тогда этот вариант должен предусматривать передвижной компрессор?
интересно сколько воды выйдет в процентном соотношении к объему???
nik4t
сообщение 30.11.2011, 13:49
Сообщение #99
ТС
Из: Москва и рядом
Непонятно. И делают ли так по физике тоже непонятно.
January
сообщение 1.12.2011, 7:12
Сообщение #100
Цитата(nik4t @ 30.11.2011, 12:45) *
January
Видимо, в этом случае уклон должен быть в сторону спускников, чтобы штуцер сработал как воздушник - это конечно в идеале...
А в остальных случаях без передвижного компрессора очень проблематично представить какой-нибудь другой вариант спуска воды. Теоретически все должно работать rolleyes.gif
January
сообщение 1.12.2011, 7:14
Сообщение #101
January
January
сообщение 1.12.2011, 7:20
Сообщение #102
January
marisa
сообщение 11.12.2011, 14:13
Сообщение #103
Пользователь №: 128979
Тут может не совсем по теме, но близко? Надземка. Вопросик такой, а как сливать воду с П -образного участка, который проходит над дорогой, т.е вертикально. Я напишу свои мысли по этому поводу, с обоих сторон поставить спускники , а наверху выпуск воздуха, тогда как сделать уклон верхних труб, в обе стороны???? как это возможно, и будут ли такие мелочи соблюдать при монтаже???
nik4t
сообщение 11.12.2011, 21:48
Сообщение #104
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(marisa @ 11.12.2011, 14:13) *
... с обоих сторон поставить спускники , а наверху выпуск воздуха, тогда как сделать уклон верхних труб, в обе стороны????...
Спускники можно и с одной стороны П-образника, а может и вообще не быть (если это "пупок" всей трассы), зависит от общего уклона трассы. Воздушник однозначно к одной из высоких опор, не надо его пытаться сделать посередине.... незачем и не обслужить.
сообщение 11.12.2011, 22:53
Сообщение #105
Да хоть посредине,хоть нет, замотайте в изоляцию воздушную линию и проведите её вниз и уже на отм. 0.8 м поставьте сам вентиль. Не нужно и лазить наверх. Правда могут посторонние спускать,но можно и метящик сделать с замком.
nik4t
сообщение 12.12.2011, 8:41
Сообщение #106
ТС
Из: Москва и рядом
НУ, так всё-таки делать не стоит, ибо если П-образник на высоких опорах не самоцель, а переход над чем-то (дорога, пути и т.п.), то опустить воздушник на 0,8 от земли это проблема... мягко говоря... Да и при опуске вниз воздушной линии она должна крепится к чему-либо.
Прикрепленный файл  ____62_91_69.pdf ( 670,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
marisa
сообщение 12.12.2011, 8:59
Сообщение #107
Спасибо, в принципе я так и хотела воздушник спустить вниз, вопрос тогда возник , а как возможно воздушную линию заизолировать вместе с трубопроводом теплосети в изоляцию ППУ?
Сообщение отредактировал marisa - 12.12.2011, 9:00
nik4t
сообщение 12.12.2011, 10:12
Сообщение #108
ТС
Из: Москва и рядом
marisa
Не знаю, ППУ наземно не делал. Сам с удовольствием почитал бы.
January
сообщение 13.12.2011, 7:30
Сообщение #109
Видел множество реализованных решений, где воздушник своей трубкой опускается практически до земли. При невозможности устанавливать какой-нибудь металлический ящик, с вентилей просто снимаются рукоятки. Саму линию воздушника не обязательно жестко крепить, никуда она не денется. Сваривается конструкция как в НТС 62-91-69, а далее все изолируется, причем линия воздушника изолируется вместе с трубой, к которой она приварена и дело в шляпе smile.gif
January
сообщение 13.12.2011, 7:54
Сообщение #110
Однако, здравствуйте. Воздушник по НТС 62-91-69 не предназначен для труб в ППУ изоляции (делать разрыв изоляции глупо, иначе зачем ППУ). Тут 2 решения: 1. устанавливать воздушники (соответственно возникает вопрос как их обслуживать, если они высоко, или как обеспечить их сохранность, если труба идет на низких опорах). 2. В случае высоких опор, собрать схему как в НТС 62-91-69, но используя тройники (переход на требуемый диаметр) с заглушкой изоляции. К тройникам приваривается черная труба + задвижки. Все как в НТС. После чего, трубка воздушника отдельно изолируется либо мин. ватой, либо Rockwool-ом. Конструкция получается довольно громоздкая и совсем не эстетичная (вылет ответвления тройника - не менее 0,7 м по каталогам производителя труб в ППУ изоляции), и воздушник нужно очень хорошо изолировать (промерзнет).
nik4t
сообщение 13.12.2011, 10:25
Сообщение #111
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(January @ 13.12.2011, 8:30) *
...Саму линию воздушника не обязательно жестко крепить, никуда она не денется. Сваривается конструкция как в НТС 62-91-69, ...
Дык, по НТС 62-91-69 она как раз и крепится внизу, крепление - это второе место врезки воздушной линии в основную трубу. Итого 2 точки крепления: первая наверху и вторая внизу, по местам врезок, "жестокая" конструкция получается.
Соласен, я имел в виду что опустить воздушник врезанный на середине П-образника
инж323. Да хоть посредине,хоть нет
"некуда" опускать вниз. Внизу кипит жизнь - ездят машины, поезда, ходят люди... П-образный переход ведь возник не на пустом месте.
marisa
сообщение 13.12.2011, 13:14
Сообщение #112
Всем спасибо за предложения, воздушник опускать буду 100%,это закрытая промзона, так что никто несанкционированно не сольет ничего, вопрос только как заизолировать с меньшими потерями, при чем это вечная мерзлота.
Да, и может еще кто подскажет, можно ли сбросной колодец закопать в земле, может кто видел ,где почитать?
January
сообщение 14.12.2011, 11:37
Сообщение #113
В таком случае, может быть все же площадку под воздушники?)
Можно)
marisa
сообщение 14.12.2011, 12:51
Сообщение #114
Можно)
У меня почему- то соскочил полный вопрос про сбросной колодец, я имела ввиду сбросной колодец не в простых условиях, а на вечной мерзлоте???
January
сообщение 16.12.2011, 7:04
Сообщение #115
Насколько мне известно, то даже на вечной мерзлоте водоприемные колодцы закапывают в землю.
сообщение 16.12.2011, 7:40
Сообщение #116
Копать котлован под колодец сами поедете? И потом еще разок, на торжественный пуск туда сливаемого теплоносителя.
January
сообщение 17.12.2011, 8:41
Сообщение #117
Koren
сообщение 29.9.2012, 15:25
Сообщение #118
Пользователь №: 164939
День добрый.
Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста.
Имеется служебное помещение 35 кв м. в цокольном этаже, в 7-этажном многоквартирном доме. Заглубление 0,6 м.
Через помещение будет проложена транзитная теплотрасса, под полом, в футлярах.
Прокладка бесканальная, 2 стальные трубы 159 мм + 2 гибкие трубы ГВС.
Заглубление теплотрассы 0,3м относительно пола (считая от верха футляра).
Уровень грунтовых вод около 1м.
Дренаж не предусмотрен.
Назначение помещения после монтажа теплосети не меняется - учебные мастерские для реабилитации инвалидов.
Предполагаем, что после реализации такого проекта футляры быстро заполнятся водой, теплоизоляция набухнет и разрушится. Футляры нагреются, грунтовые воды начнут активно испаряться, влажность в помещениях повысится.
Пожалуйста, развейте или подтвердите наши опасения.
Следует ли настаивать на введении в проект дренажа? (Ливневый колодец находится на расстоянии 7 м от помещения)
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 201,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Созонов
сообщение 1.10.2012, 16:58
Сообщение #119
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Здравствуйте коллеги, сделал я спуск в приямке котельной, эксперт пишет... Отвод воды следует предусмотреть самотеком в сбросной колодец, а далее передвижным (переносным) насосом в систему канализации При подземной прокладке сброс воды из сетей следует предусмотреть отдельно с каждой трубы с разрывом струи. Следует предоставить решения обеспечивающие доступ к сливным устройствам, расположенным в нижних точках подземных сетей ТВС. Размер приямка следует принять с учетом возможности обслуживания трубопроводов и арматуры и в соответствии с требования /п.п.10.18, 10.23, прилож.В СНиП 41-02-2003/.
Позвонил я ему, говорю что еще не так он мне читайте СНиП и все.... в общем я думаю он хочет чтобы сброс воды из сетей следует предусмотреть отдельно с каждой трубы с разрывом струи. Т.е. от каждой трубы своя дренажная труба. Кто что скажет- файл приложен
nik4t
сообщение 1.10.2012, 20:58
Сообщение #120
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Koren @ 29.9.2012, 16:25) *
Да, страшилки... Ни разу такого не видел. Питер...
Дренаж в Вашем случае не очень то и поможет, мне кажется. Что дренировать? Бесконечность в локальном месте?
Футляры.
Конечно они заполняться водой.
Футляры нужны только для того, чтобы потом, когда придёт новая пора менять трубы, то больше пол в этом помещении вскрывать не будут, откапают концы футляров на границах здания и поменяют трубы. Да еще в случае прорыва трубы футляр способен оказать защиту помещению от горячей воды.
Теплоизоляция.
По тому листу проекта, что приложили Вы, трубы показаны PEX. Стальных я не вижу. PEX стало быть заводского изготовления, теплоизоляция идёт с завода, трубы эти гибкие, проложить их можно без стыковочных швов. Стало быть намокнуть ничего не должно. Ну, конечно монтажники должны будут проявить рукастость.
Больше стоит обеспокоится качественным восстановлением гидроизоляции в помещении. Очень она (судя по фото) обрублена " за под лицо". Желательно на старую гидроизоляцию, как битумную так и рулонную, выполнить "напуска". Тоесть траншею раздалбливать стоило ступенями, сверху вниз, с возможностью перекрытия старых слоёв изоляции новыми.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 0:44
